- Home
- Voss Sonstige
- Ersatzteile für Voss ELK4168-HV (94820111600)
Marke | Voss |
Model | ELK4168-HV |
Modelnummer | 94820111600 |
Kategorie | Sonstige |
Voss ELK4168-HV Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94820111600 Voss Sonstige Technische Zeichnung
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Flügel für Heißluftherdventilator, OT! 315266621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156186 Flügel AEG 315266621/4 180mmØ für Heißluftventilator Backofen Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Kochplattenschalter 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd 154493 Energieregler 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführung mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung (Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse). Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu 155870 Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Mit Temperaturmelder. Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V 374063521 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 3740635267 154595 Strahlheizkörper 140mmØ AEG 374063521/8 EGO 10.54111.044 1200W 230V für Kochfeld Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267 Strahlheizkörper,Kochfeld |
Kochplattenschalter AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154529 Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Lampeneinheit Electrolux 387937693/1 Fassung Lampe Glashaube für Backofen 173181 Lampeneinheit Electrolux 387937693/1 Fassung Lampe Glashaube für Backofen Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Kalotte und Glühlampe G9 mit 25 Watt, 230 Volt Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V 3357032 Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000 |
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V 906245 Energieregler-Haushaltsgeräte EGO
4300000000 |
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W 767383 Einkreis-Strahlungsheizkörper EGO
4600000000,4609000000 |
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214) D239100 Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000 |
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234) 8227512 Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000 |
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 8394249 Strahlenheizkörper ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W H433444 Strahlenheizkörper EGO
Strahlenheizkörper
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER 9064965 Energieregler-Haushaltsgeräte BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000 |
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W 767384 Strahlenheizkörper EGO
Strahlenheizkörper
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481) 4560772 Energieregler-Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000 |
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT 8227474 Energieregler-Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
4300000000 |
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120 (140062707025) M80502 Zweikreis-Strahlungsheizkörper ELECTROLUX / AEG
STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 (140057324034) H863008 Zweikreis-Strahlungsheizkörper ELECTROLUX / AEG
BACKOFENDICHTUNG (3898788009) 9638343 Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000 |
RINGHEIZUNG,230V,1350W (3898747013) 9640197 Ringheizkörper ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ (3256219308) 3585445 Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000 |
FEDER 3585489 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
REGALHALTERUNG 5071274 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
LAUFROLLE,LAUFSCHIENE,RECHTS,1 7114444 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
THERMOSTAT 8686539 Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000 |
RÉGULATEUR D ÉNERGIE 8686715 Herdschalter/Backofenschalter ELECTROLUX / AEG
4300000000 |
ELEMENT HEIZUNG,UNTEN,23 (3898748037) 8686716 Heizungen ELECTROLUX / AEG
Heizungen
UMLUFTMOTOR,230V 9641102 Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000 |
STOPVEER,PUSH-PULL 9723237 Stangen ELECTROLUX / AEG
Stangen
5100000000,5105100000 |
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V 2148581 Strahlenheizkörper ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
GRIFF,KUNSTSTOFF 3585567 Griff/ Bügel ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,LINKS 3585791 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
SICHERUNGSFEDER 5074068 Federn ELECTROLUX / AEG
50.57021.010 ENERGIEREGLER 8877941 Energieregler-Haushaltsgeräte SMEG
4300000000 |
RAD 3580816 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
TRENNWAND 3585294 Seitenteil Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
FEDER 3585600 Federn ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERBEFESTIGUNG.,RECHTS 3585792 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
KNEBEL,WEISS,S 7151602 Knebel ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000 |
DECKEL,SCHWARZ 7152726 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
BELÜFTUNGSROHR,SCHWARZ 7153458 Rohre ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000 |
ENERGIEREGLER 9640366 Regler ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000 |
RAD,,EINSTELLBAR 9985512 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
SCHARNIER RECHTS 3585268 Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000 |
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN 1773559 Energieregler-Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000 |
DREHWAHLSCHALTER,65 7151605 Schalter / Taster ELECTROLUX / AEG
4300000000 |
OMVALBEVEILIGING,KIT 9691456 Schutz ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000 |
GLAS,MITTEL 3585565 Glasblende Backofentür ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202890000 |
FUSS,SCHWARZ,VERSTEL 5070244 Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000 |
