Ersatzteile für Smeg FD32APS1 (7507520060)
Marke Smeg
Model FD32APS1
Modelnummer 7507520060
Kategorie Sonstige
Smeg FD32APS1 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
7507520060 Smeg Sonstige Technische Zeichnung
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplattenleiste hinten für oben mitte Kühlteil beko 4614760200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101349
Z.T. befinden sich 3 dieser weißen hinteren Dekorleisten bzw. Halteleisten an den oberen Abstellböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Amica 1022036 , Arçelik-Gruppe/beko.. 4657580100 , Küppersbusch Teka 440529 , smeg 766251521 Einlegeboden,Glasplatte
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenleiste vorne für oben mitte Kühlteil beko 4657600100 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101346
Z.T. befinden sich 3 dieser weißen vorderen Dekorleisten bzw. Halteleisten an den oberen Abstellböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Amica 1022035 , Küppersbusch Teka 440528 , smeg 766251520 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil beko 4668510900 in smeg Raymond KühlGefrierKombination
10101560
Diese graue rechteckige Rahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754132763
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT (4617920500)
D704608
Glasplatten
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Glasplatten
5200000000,5208540000
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Kühlschrankthermostate
4821000000
GLASS SHELF AS/G60/WHITE/ SAFETY/5/CANAL (4616140500)
8338868
Glasplatten
Glasplatten
GLASS SH ASSY_G60_WHITE_SAFETY_3.2 (4659370100)
Q241050
Glasplatten
Glasplatten
100 MM TÜR REGALABLAGE(60 CM)(LINE 2001)
9860735
Türfach Kühlschrank
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
ROBERTSHAW
4821000000
55 MM TÜR REGALABLAGE(60 CM). (4812440200)
9865709
Türfach Kühlschrank
Türfach Kühlschrank
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN). (4238580300)
8399536
Weinregale
Weinregale
CRISPER COVER TRIM (60CM) 3.2MM (4657620100)
Q302072
Blenden
Blenden
5200000000,5202800000
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA (5810470100)
M991146
Verdampferschalen
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
GLASS SHELF R600_457X285X3.2 (4657040100)
Q211740
Glasplatten
Glasplatten
EXTERNALLY MOUNTABLE HANDLE ASSEMBLY-X
F225664
Kühlschranktürgriffe
5200000000,5209510000
ABLAGEFACH (60 CM) (4220790100)
8765034
Türfach Kühlschrank
Türfach Kühlschrank
STARTER (4346040485)
3546354
Startrelais
Startrelais
4200000000,4203000000
CRISPER COVER G600_490X293X3.2 (4657040600)
Q431591
Glasplatten
Glasplatten
KOMBINATION EINHEIT (4346041085)
D262660
Anlaufvorrichtungen
Anlaufvorrichtungen
EAR X HANDLE_60CM_ARC745 (4553840900)
F82835
GITTEREINLEGEBODEN DD 60CM (4616150100)
5640896
Gitter
Gitter
5200000000,5202100000
ASSY GASKET FF D6310
U259620
Kühlschranktürdichtungen
5500000000,5503430000
ASSY GASKET FZ D6290 D6310 D6260 (4668510600)
W101835
Gefrierschranktürdichtungen
5500000000,5503450000
TUER-MIKROSCHALTER (49107213)
Q465823
Lichtschalter für Kühlschrank
CANDY/HOOVER
4300000000
HINTERE ZIERLEISTE GLASEINLEGEBODEN
D943018
Klappe/Deckel/Türen
SMEG
Klappe/Deckel/Türen
GLASS BACK COVER 60CM ARCP1 3.2MM (4657580100)
Q240725
Dekorleisten
Dekorleisten
5200000000,5209330000
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A
R496708
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
SCHALTER F. TÜR (814491242)
Q389757
SMEG
4300000000
55 MM TÜR REGALABLAGE( (760391958)
D941898
Türfach Kühlschrank
SMEG
Türfach Kühlschrank
SHELF COVER 60CM
D942214
Türfach Kühlschrank
SMEG
Türfach Kühlschrank
GLASS SHELF 458X285X4
D943659
Glasplatten
SMEG
Glasplatten
ÜBERLAST SCHUTZ
D944354
Überspannungsfilter
SMEG
Überspannungsfilter
2300000000,2302000000
THERMOSTAT
D944494
Thermostate
SMEG
Thermostate
4820000000
ABDECKSTOPFEN WS (4047840400)
8764572
5410000000
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037)
8765166
Stopper
Stopper
5100000000,5105310000
MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC745 (4880031600)
F83944
Klappe/Deckel/Türen
Klappe/Deckel/Türen
GLASS FRONT COVER 60 RANGE 3.2MM (4657600100)
Q190483
Profil
Profil
FUSS HINTEN
8765535
Fuß
Fuß
5200000000,5202300000
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK (4524500001)
9010248
Zubehör für Haushaltsgeräte
5850000000,5850900000
LICHTSCHALTER
8764692
4300000000
MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. (4152160110)
8764890
Türscharniere für Kühlschränke
5200000000,5203500000
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY (4548960400)
9864524
Fuß
Fuß
BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I (4542690100)
9312464
5400000000,5403000000
LAMPENFASSUNG (4241520185)
8765124
Lampenfassungen
Lampenfassungen
5355000000
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) (4249380100)
8765164
Lampenabdeckungen
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG1114Y (AL) (4622781300)
H271506
Netzkabel
Netzkabel
2300000000,2301000000
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER (4612470100)
3137768
Bolzen
Bolzen
5100000000,5109200000
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) (4200470200)
8764894
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) (4200470100)
8764893
EISWUERFELSCHALE ARCP1 (4232250100)
8765089
Eiswürfelschalen
Eiswürfelschalen
HALTER( CONDENSER FIXING PART-II/DIFFUSION) (4542690200)
9312466
GROSS GEMÜSEFACH
9864122
Schubladen
Schubladen
5200000000,5201200000
OBEN SCHARNIER AMICA MECHANISCH
D405388
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
SAMSUNG
4300000000
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
Stopper
Stopper
MITTE SCHARNIER STECKER (4047841000)
9856959
5410000000
CRISPER COVER ASS./CLEAR/WHITE/G60 (4546970600)
9864486
Glasplatten
Glasplatten
TÜRFACH
D941897
Türfach Kühlschrank
SMEG
Türfach Kühlschrank
CRISPER COVER 4X293X490
D943658
Glasplatten
SMEG
Glasplatten
ORNAMENT FATA TOP DR._RAL 7042 (4805202100)
F190366
Kappen
Kappen
5200000000,5202500000
KAPPE F. HANDGRIFF
G172732
Abdeckkappen
SMEG
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
GRIFF SILBER
G644008
Griff/ Bügel
SMEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
EQ SUPPLY CORD EU TG1114YL(AL) 1.9M
Q315065
2000000000
HANDGRIFF SILBER
R589741
Griff/ Bügel
SMEG
Griff/ Bügel
LAMPENFASSUNG (4241520100)
8765123
Lampenfassungen
Lampenfassungen
5355000000
SERVICE ROHR III (NEU) (4528340100)
9312463
Rohre
Rohre
5300000000,5301000000
SCHARNIER GEHÄUSE LINKS (4805212100)
F190367
Scharniere
Scharniere
TÜR SCHALTER
8923815
PANASONIC
4300000000
COMPRESSOR STARTER NS1114Y (1022149)
D294770
Startrelais
AMICA
Startrelais
TERMOSTAT (1021837)
D297151
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
AMICA
4300000000
GLASS SHELF 275X453X4 BEKO FULL PRINT
3137719
Glasplatten
Glasplatten
NETZKABEL 2.15M (4622786400)
H630369
Netzkabel
Netzkabel
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL (32031240)
M529859
VESTEL
4300000000
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001 (4306470100)
8765300
Thermostatknopf
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
FUSS (4117650700)
8764708
Fuß
Fuß
SCHARNIERGEHÄUSE (4250680200)
8765193
EIERABLAGE FUER 10 WS (4250580100)
8765187
Eiereinsatz Kühlschrank
STOPPER SCHARNIER LAGER (4810320200)
9865674
UNTEN SCHARNIER (4343420100)
8765499
Scharniere
Scharniere
GRIFF LOCH STECKER (WEISS) (4866690300)
8399522
Niete
Niete
5400000000,5408500000
DECKEL LAMPE
9528045
Lampenabdeckungen
SMEG
Lampenabdeckungen
FERMAPORTA SUPERIORE
9528323
Türverriegelungen
SMEG
Türverriegelungen
VERSCHLUSS TÜR UNTEN
9528324
Türverriegelungen
SMEG
Türverriegelungen
SCHARNIER ZENTRAL
9531325
Scharniere
SMEG
Scharniere
SCHARNIERBUCHSE
D941939
Scharniere
SMEG
Scharniere
BLENDE VORNE OBEN
G171679
Blenden
SMEG
Blenden
G171680
Scharniere
SMEG
Scharniere
SCHARNIER HALTER STOPPER
G171681
Scharniere
SMEG
Scharniere
MITTELSCHARNI (768452242)
3931915
SMEG
5410000000
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN (1044959)
Q606691
AMICA
4300000000
SCHARNIER TÜR
3932287
Scharniere
SMEG
Scharniere
LADE ROHR II (4528400200)
8765537
Rohre
Rohre
SCHARNIER UNTEN
9531319
Scharniere
SMEG
Scharniere
REGULIERFUß (1022001)
D291141
Fuß
AMICA
Fuß
KAPPE
D943387
Kappen
SMEG
Kappen
SCHARNIER OBEN
D945377
Scharniere
SMEG
Scharniere
EQUIPPED SUPPLY CORD/NU1114Y,NS1114Y (4543615700)
F454934
Netzkabel
Netzkabel
HINGE HOLDER STOPPER-ARC 745 (4555200600)
F647090
Scharniere
Scharniere
ASS.DOOR FZ D6310_SMEG_MV_ARC744
F648137
Türen
Türen
DICHTUNG GRAU REFRIG
R463083
SMEG
GLAS REGAL
R589041
Leisten
SMEG
Leisten
5200000000,5209300000
GLASS SHELF 282X453X4 CLEAR /G60 SAFETY GLAS (4561821100)
9864944
Glasplatten
Glasplatten
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 (4505150101)
8765534
KOMPRESSORSCHIENEN (4541770100)
9864257
5100000000,5109500000
PUD FZ D6310 SMEG MV ARCP745
F648122
Türen
Türen
ASS.DOOR FF D6310_SMEG_MV_ARC744
F648135
Türen
Türen
ASSEMBLED CONDENSER D6290/K6290/D6310
M916184
Kondenssammler
Kondenssammler
D297905
AMICA
4300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
