Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
0273
0273
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse.
Elektronik,Bedienfeld
0323
0323
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät.
Fettfilter
0330
0330
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
0282
0282
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
0116
0116
Reinigungstuch 00466148
291316
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
0144
0144
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
0286
0286
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
0275
0275
Gehäuse 11012938
270805
0298
Winkel 00750398
312073
Schacht
0272
0272
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
0276
0276
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
0199
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
0329
0329
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Abdeckung 00790034
379974
0284
ersatzteilshop basics Premium Aktivkohlefilter - Kohlefilter wie 705432 und FWKB-3121
242721
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
► Aktivkohlefilter für Abzugshauben in rechteckige Bauform mit seitlichem Clip
► Maße: Länge: ca. 32,0cm I Breite: ca. 24,5cm I Höhe ca. 2,4cm
► Befestigung: Durch seitlichen Clip einhängen
► Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: DHZ5385/01, LZ53450, 00705432, LZ53450/01. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
► Lieferumfang: 1 Kohlefilter I Bitte achten Sie darauf, dass je nach Ihrem Gerät ein oder zwei Filter benötigt werden.
► Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
►Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Filter für Ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Metallfettfilter ADEK
Metallfettfilter
5657700000
METALLFETTFILTER
6025714
Metallfettfilter BOSCH/SIEMENS
Metallfettfilter
5657700000
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM (12040721)
W62224
Rückschlagventile BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346
M474701
Kohlefilter EUROFILTER
Kohlefilter
5654000000,5654020000
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705432, DHZ5346, Z5102X1
W387765
Kohlefilter COM
Kohlefilter
1662809
Abdeckhauben BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
ANSCHLUSSKABEL
1655813
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
LÜFTERMOTOR (11022541)
M133728
Dunstabzugshaubenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151085000
WINKEL
D205502
Wandbefestigung Abluftschlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
HALTER 05012262
1542096
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
WINKEL
D964257
Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
GEHÄUSE (11012938)
H828
Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
Abluftschlauch Adapter BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306000000
BEFESTIGUNG
539101
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
CLEAN AIR STANDARD FILTER MIT FILTERTRAEGER
U966877
Luftfilter BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
LICHTLEISTE
F384039
Lichtleisten BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
GEHÄUSE
R431035
Gehäuse
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
Kamine BOSCH/SIEMENS
Kamine
5200000000,5204000000
GEHÄUSE
1655798
Gehäuse
KABELBAUM
1655819
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
