Ihre Auswahl
- Modellreihe: KI38VV20
- Gerätenummer: KI38VV20/02
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KI38VV20
- Ersatzteile für Siemens KI38VV20/02
Marke | Siemens |
Modelnummer | KI38VV20/02 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KI38VV20/02 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KI38VV20/02 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff 153368 Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert. Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff 155890 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 600467 Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490 Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination 203094 Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373 HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155954 Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589 Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155955 Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587 Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele 157371 Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003 |
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination 158059 Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc. Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter. - Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm - Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse - Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Eiereinsatz NEFF 00643979 200x97mm für 7 Eier in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 304262 Eiereinsatz NEFF 00643979 200x97mm für 7 Eier in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff 156944 Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - ° Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Thermostat,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Gefrierschublade unten SIEMENS 00448783 420x220x210mm für KühlGefrierKombination 205029 Gefrierschublade unten SIEMENS 00448783 420x220x210mm für KühlGefrierKombination Dieses Schubfach befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank 205746 Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank Befestigungssatz für die Montage einer Möbelfront an der Gerätetür. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank 204977 Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum. Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schublade SIEMENS 00705225 Gemüseschale 470x225x330mm für Kühlschrank 00449164 212400 Schublade SIEMENS 00705225 Gemüseschale 470x225x330mm für Kühlschrank Dieser große Gemüsebehälter befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449164 Schublade,Schublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Türfach unten SIEMENS 11025150 455x120mm für Kühlschrank 173025 Türfach unten SIEMENS 11025150 455x120mm für Kühlschrank Dieser Flaschenabsteller befindet sich unten in der Türe. Passend auch für das Kühlabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Verdichter 00144605 202172 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Abstellfach SIEMENS 00705177 Haltebügel 460x60mm für Kühlschranktüre 212388 Abstellfach SIEMENS 00705177 Haltebügel 460x60mm für Kühlschranktüre Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander in der Kühlschranktüre. In Kühl-Gefrier-Kombinationen 3 oben im Kühlteil. Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429 |
Platte 00448578 205010 Glasplatte,Einlegeboden |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Leiste 00239294 203056 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlusskabel 00074445 201922 Kabel,Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Reparatursatz 00478566 223196 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zugentlastung 00150760 283161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anlaufvorrichtung 00618049 226026 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Tür 00476581 250978 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Deckel 00427555 289983 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN 3858040 Schleppscharniere BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
FLASCHENFACH KÜHLSCHRANK M212385 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT) 3864748 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
GEMÜSEBEHÄLTER D655110 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
ABSTELLER (11025149) M212381 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GLASPLATTE ABSTELLER 8945595 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
TÜRDICHTUNG 8933054 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
BUCHSE 5583427 Schleppscharniere BRANDT
Schleppscharniere
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
DREHGRIFF-TEMPERATUR 8973338 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN 3858041 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN 3858042 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ F. 7 EIER 9418621 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL 3858039 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
REGLEREINHEIT (12022941) M213123 Kühlschrankthermostate BOSCH/SIEMENS
4821000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER BOSCH SIEMENS 7179438 Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000 |
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 8946207 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
LAMPENGLAS 8972672 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 8946208 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 5629915 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG 5076797 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
PLATTE 8946041 Gemüseschale Deckel BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
GEFRIERGUTBEHÄLTER 8946209 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
TÜR 8933058 Kühlschranktüren BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
5300000000,5301000000 |
REPARATURSATZ D205864 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
PROFIL OBEN (45X7051) 5583350 Führung/ Schiene BRANDT
HALTER 3860762 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHIENE/ABDECKUNG 7387693 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 1587794 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
DECKEL 8937504 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER 2851663 Schalter / Taster BRANDT
4300000000 |
EIEREINSATZ G996824 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 7365758 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL R456238 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TÜR 8951159 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
LEISTE (23001181) R456211 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
HALTER F625085 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BODENLEISTE (45X7054) 5583353 Fussleisten BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000 |
LEISTE 7387700 Leisten KÜPPERSBUSCH
Leisten
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301 X333944 Scharniere COM
Scharniere
KI38VV20
KI38VV20/03 |
Ersatzteile anzeigen |
KI38VV20
KI38VV20/06 |
KI38VV20
KI38VV20/01 |
KI38VV20
KI38VV20/09 |
KI38VV20
KI38VV20/08 |
KI38VV20
KI38VV20/07 |
KI38VV20
KI38VV20/04 |
KI38VV20
KI38VV20/05 |
