Ersatzteile für Siemens KG39VVI30S/03
Marke Siemens
Modelnummer KG39VVI30S/03
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Siemens KG39VVI30S/03 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG39VVI30S/03 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Glasplatte
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Schubladenblende SIEMENS 00705958 450x165mm für crisperBox Kühlschrank
212471
Befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Schublade,Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen Schublade,Einlegeboden,Glasplatte,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade
212806
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank
207609
Dieses Startrelais ist z.B. enthalten in jiaxipera Kompressor bzw. Verdichter NT1113Y BSH-Nr. 00145263 Kompressor,Kompressor
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Türdichtung DOOR GASKET FRIDGE KGN39 GREY NF16 00714380 00710504
237600
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710504
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 280x99mm transparent Siemens 00654245
191208
Eiereinsatz SIEMENS 00654245 280x99mm für 12Eier in Kühlschranktüre
Platz für 12 Eier. Passend z.B. in Abstellfach BSH-Nr. 00704746 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Kondensatbehälter 00654278
305925
Scharnier 00622590
299328
Bedieneinheit SIEMENS 00658763 Steuerungsmodul programmiert für KühlGefrierKombination
229936
Elektronik,Elektronik,Platine
Traverse 00704394
309628
Reinigungstuch 00466148
291316
Achse 00623636
299572
Firmenlogo 00621757
207558
Gefrierfachtür 00686648
211698
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Buchse 00624020
299717
Deckelscharnier 00622809
207619
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
375937
156116
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät. Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach Siemens 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
191217
Abstellfach SIEMENS 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Lampenmodul BOSCH 10002572 LED Diode für Kühlschrank Gefrierschrank
380762
Diese LED-Diodeneinheit ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. Lampe,Lampe,Lampe
Montage-/Aufstellanleitung 00721532
310879
Halter 00622835
299425
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Blende 00704414
212317
Glasplatte 00704422
235869
Rolle 00623514
299555
Deckel 00614700
297219
BLENDE 600 NSP (V) PR NSP
D370464
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
FLASCHENFACH
9252318
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
BLENDE
D223971
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
TÜRDICHTUNG
G714063
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
FLASCHENABSTELLER (11010062)
G711916
Weinregale
BOSCH/SIEMENS
Weinregale
GLASPLATTE
D205682
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
GLASPLATTE
D370028
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GLASS PLATE FREEZER COMPARTEMENT (11011826)
G924583
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
TÜRDICHTUNG KGN39 GREY NF16
G714315
Magnettürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ABSTELLER
D205654
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
STARTRELAIS
D204943
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
TÜRSCHARNIER (12006250)
G147827
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D205649
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11029651)
M412092
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
D205652
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BLENDE 398 X 206 X 25MM
D205651
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
Q325018
BOSCH/SIEMENS
LÜFTER
1659189
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE
D205650
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
TÜRSCHARNIER
D204944
BOSCH/SIEMENS
D280670
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BUCHSE
D205014
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SCHARNIER
D204946
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
D204956
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
D280641
Lüftergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000
SCHIENE
D992181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
GLASPLATTE
D280646
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
D204959
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (10009020)
M505501
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
TASTE
D280673
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
D223904
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
CONTAINER-CONDENSEDWATER
M885952
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
EIEREINSATZ
D370458
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER
D204958
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ROLLE
D204999
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
D280640
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D280661
BOSCH/SIEMENS
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
GEFRIERFACHTÜR
6824792
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
1656331
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
