Ersatzteile für Siemens KG39NX71FF/11
KG39NX71FF/11
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
375937
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
405316
Temperaturregler DAMPER WITH SUPPORT 00660493
210199
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
Gefriergutbehälter 00477220
205432
Schublade,Schublade
204448
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
303218
Scharnier,Scharnier
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Verdampfer 00683092
211491
Verdampfer
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
407059
282791
Kabel,Anschluss
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
Abtauheizung BOSCH 00660765 Heizelement für KühlGefrierKombination
210230
Diese Flächenheizung für Kühl-Gefrier-Kombinationen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441648 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00169176
284073
Verdichter 00144540
202168
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gitter 00663079
210327
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Schaumstoffteil 00611182
296322
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Rad 00031961
282065
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung 00426974
289827
Schraube 00604917
294926
Türgriff 00643295
208656
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Klammer 00610504
296210
Lichtleiter 00427183
289869
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Elektronik BOSCH 00651279 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
172482
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Hülse 00610944
206797
Stossdämpfer 00605361
295048
Schraube 00188194
285908
Rolle 00188187
285904
Deckelscharnier Links-chrome inox metalic 00604934
294940
Eisschale 00089813
282788
Schublade,Schublade,Zubehör
Deckelscharnier 00604932
294938
Scharnierbolzen 00604919
294928
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
10029229
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Klemmstueck 00420548
288676
Achse 00152770
283292
Halter 00660558
210208
Rückwand 00660876
210244
Stopfen 00426976
289829
Tastenkappe 00189594
286090
Halter 00666332
307154
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 00605412
295063
Lüftungskanal 00660845
230232
Tastenkappe 00611247
296334
Tastenkappe 00611246
296333
Befestigungsteil 00605447
295077
Lüftungskanal 00741440
311146
Türlager 00602027
206452
Tür,Tür
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Verdampfer
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Stopfen 00178860
285063
Hilfswerkzeug 00341300 Originalersatzteil von Bosch
10031222
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 00341300
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
RAD 72.000.014
1548251
RAD 72.000.014 Rad/Rollen
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ACHSE 72.400.091
1589335
ACHSE 72.400.091 Achsen
SICHERUNG
2880211
SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) Relais
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
STOPFEN
4589597
STOPFEN Befestigungsteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
LÜFTUNGSGITTER
462579
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ABDECKUNG, 1 STÜCK
487796
ABDECKUNG, 1 STÜCK Gehäuseteile
SCHARNIER
4909422
ÜBERLAUFSCHLAUCH
5108874
ÜBERLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ABSTELLER
520210
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
SCHAUMSTOFFTEIL
535177
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN Lüfter
BUCHSE
5821253
BUCHSE Fassungen
ROLLE
5822902
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR
590494
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
6025311
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
6025475
GEFRIERGUTBEHÄLTER
6025571
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
STOPFEN
6741070
STOPFEN Stopfen
KLEMMSTÜCK
7177232
KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
7387554
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
8937102
STOPFEN
8937103
STOPFEN Stopfen
LICHTLEITER
8937233
LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8951544
SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
SCHRAUBE, 10 STÜCK Befestigungsteile
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
KAPPENSCHRAUBE
8974266
KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN
8974268
SCHARNIERBOLZEN
DECKELSCHARNIER
8974279
DECKELSCHARNIER
TEMPERATURFÜHLER
8974385
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974469
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAGER
8974484
LAGER Lager
VERSCHLUSS
8974612
VERSCHLUSS Haken
FLASCHENREGAL
8975900
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEMÜSEBEHÄLTER
8976249
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE
8977184
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
TEMPERATURREGLER
8977496
TEMPERATURREGLER Thermostate
ABTAUHEIZUNG
8977642
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
9408643
SCHALTER
9417028
SCHALTER Schalter / Taster
ABTAUHEIZUNG
9418038
TÜRGRIFF
9418265
GITTER
9419248
GITTER Gehäuseteile
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER SIEMENS,VALUE REFRESH,BEDRUCKT
9420887
ABSTELLER SIEMENS,VALUE REFRESH,BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALTERUNG
9420889
HALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH FLACH, OBEN
9420890
TÜRFACH FLACH, OBEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HÜLSE
9804636
HÜLSE Befestigungsteile
FUSS M8
9819418
FUSS M8 Gehäuseteile,Fuß
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG Relais
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D651601
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EISSCHALE
G999132
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
VERDAMPFER
2628000
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
CLIP
461929
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8936015
STOSSDÄMPFER
8974473
STOSSDÄMPFER
8974501
8977526
LUFTKANAL
8977643
LUFTKANAL Lüfter
SCHALTFOLIE
8977689
SCHALTFOLIE
LUFTKANAL
8977690
LUFTKANAL Lüfter
HALTERUNG
9421385
TASTENKAPPE
9819416
TASTENKAPPE Gehäuseteile
TASTENKAPPE
9819417
BEFESTIGUNGSTEIL HLER
9819794
BEFESTIGUNGSTEIL HLER Befestigungsteile
LÜFTUNGSKANAL
D670565
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gehäuse
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
