Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG39NEI45
- Gerätenummer: KG39NEI45/04
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG39NEI45
- Ersatzteile für Siemens KG39NEI45/04
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG39NEI45/04 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG39NEI45/04 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG39NEI45/04 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination 262393 Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 226844 Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank Reparatursatz mit neuem Kühlerdeckel Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 304429 Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination 212806 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination Diese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombination 303154 Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombination Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombination 207251 Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombination Ersetzt andersfarbige Ausführungen. Befindet sich meist rechts im Kühlabteil oder oben auf dem Gerät, hinter dem Ventilator bzw. Lüfter. Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d |
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination 213935 Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Kappe 00632819 302300 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00637654 303545 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00643484 208661 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Abdeckung 12008572 384583 Sonstige Gehäuseteile |
Isolierteil 11011749 382583 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefriergutbehälter 11011745 215691 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Befestigungsteil 00751354 312221 Sonstige Gehäuseteile |
Isolationsmatte 00775941 265791 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Glasplatte 11016058 215850 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schiene 11013247 382717 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00632818 302299 Sonstige Gehäuseteile |
Isolierteil 11011751 382584 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schiene 11013261 382721 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blende 11013404 382742 Sonstige Gehäuseteile |
Schraube 00635785 303129 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kappe 00632820 302301 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefriergutbehälter 11013250 215794 Schublade,Schublade |
Verdampfer 00775733 241863 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Abdeckung 00639023 303788 Sonstige Gehäuseteile |
Heizkörper 12013464 216428 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c |
Abdeckung 12011848 384996 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00637650 303544 Sonstige Gehäuseteile |
Scharnier 00630774 301919 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Einschub 11016054 215848 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Rad 00631144 302045 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00635967 303149 Sonstige Gehäuseteile |
Traverse 00773779 384243 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rohr 11011409 270221 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00775732 213960 Sonstige Gehäuseteile |
Displaymodul 12010305 216305 Elektronik,Elektronik,Platine,Anzeige/Display |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e |
Blende 12010892 388029 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Rolle 00188187 285904 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Achse 00623636 299572 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 11011739 382579 Sonstige Gehäuseteile |
Rohr 00754998 213719 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 11011754 382585 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00635772 303127 Sonstige Gehäuseteile |
Schiene 11013260 382720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00635970 303152 Sonstige Gehäuseteile |
Firmenlogo 00629966 207950 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdichter 00145698 283096 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Platte 11011747 382582 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination 383040 Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Schublade,Gemüseschublade |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Abstellfach SIEMENS 00745099 Flaschenabsteller 470x120mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 00744824 213311 Abstellfach SIEMENS 00745099 Flaschenabsteller 470x120mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Passender Flaschenhalter Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00791396 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00744824 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Isolationsmatte 00775942 379827 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 10001479 380571 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank 407318 Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. - TL1 350mA 3V Rev.1 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Steuerungsmodul programmiert 12016755 279202 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Abdeckung 12011849 384997 Sonstige Gehäuseteile |
Sicherung elektrisch 00634410 302754 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff 11012159 382625 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Lüfter 12011865 277658 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Stift 00635624 303112 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 11019306 383393 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Tür 00715501 310639 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Isolierteil 00773783 379635 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türverriegelung 10000140 380220 Tür,Tür |
Abstandshalter 10001127 380506 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
LED-Diode ASSEMBLY_tl1_3V (New LED) 10024820 10102164 Lampenmodul BOSCH 10024820 für Kühlschrank Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
TÜRDICHTUNG G714063 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
FLASCHENFACH D993156 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
TEMPERATURREGLER MIT LUFTKANAL G505382 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
ABSTELLER D993155 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
DICHTUNG DE TÜR KÜHLSCHRANK G505380 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
LÜFTER (12024148) M410303 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
BLENDE (11016057) G505840 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
ABSTELLER H1061 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
DOORHINGE (12029779) Q215756 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
BLENDE H126748 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
BAUGRUPPE. ABLAGE EN ABSTELLER G505838 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
BLENDE (12010892) H2479 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
GEFRIERGUTBEHÄLTER H126752 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
FLASCHEN REGALABLAGE - FLASCHEN RACK NF 14 FLACH G115665 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
GEFRIERGUTBEHÄLTER H858783 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG M43784 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 1656472 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
TÜRSCHARNIER D204944 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABDECKUNG G996826 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ROLLE D644941 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
ABDECKUNG G996823 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG H126737 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHIENE (11013247) H126738 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
SCHIENE (11013261) H126744 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
LUFTFILTER 2875340 Luftfilter BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000 |
TEMPERATURFÜHLER G996828 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
EISSCHALE 1490372 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
GLASPLATTE, TIEFE= 212MM, BREITE=419MM (11013249) H126747 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
TÜRVERRIEGELUNG G998748 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
EIEREINSATZ 493216 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG (11013262) H126739 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133) H719085 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
RAD - TRANSPORT ROLLE G110913 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER F360492 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ABDECKUNG (12008572) H1968 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 9408643 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KAPPE F608275 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
LINEAL DEKORATIV G505839 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
KAPPE F608276 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
BUCHSE G996832 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
ABDECKUNG H126751 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KONDENSATBEHÄLTER Q333656 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND 3860940 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ROLLE 5822902 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL D994631 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
TÜRGRIFF G505685 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
LINEAL DEKORATIV G506059 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
ABDECKUNG G996825 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL G997086 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHIENE (11013260) H126743 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (12011848) H3012 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (10003159) H685693 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
REEL R306394 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
GLASPLATTE (11013248) H126746 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ACHSE D205002 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
MAGNETVENTIL H126754 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER H282886 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
ANSCHLUSSKABEL (12038560) U263814 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11011743) H041 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER H282889 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABDECKUNG G505675 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG H685689 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ROHR M901649 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
GLASPLATTE G505841 Gemüseschale Deckel BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
TÜRGRIFF G505287 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG H126742 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ROHR (11011409) H126758 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
SIEB H282888 Siebe BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000 |
BEFESTIGUNGSTEIL G997082 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABDECKUNG H052 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE H126736 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BLENDENEINLAGE H126745 Schalterblenden BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000 |
GLASPLATTE H126757 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ABDECKUNG M165490 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB Q326557 Kühlschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG U689113 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KG39NEI45
KG39NEI45/10 |
Ersatzteile anzeigen |
KG39NEI45
KG39NEI45/02 |
KG39NEI45
KG39NEI45/09 |
KG39NEI45
KG39NEI45/13 |
KG39NEI45
KG39NEI45/06 |
KG39NEI45
KG39NEI45/12 |
KG39NEI45
KG39NEI45/07 |
KG39NEI45
KG39NEI45/14 |
KG39NEI45
KG39NEI45/08 |
KG39NEI45
KG39NEI45/11 |
KG39NEI45
KG39NEI45/01 |
