Ersatzteile für Siemens KG39NEI40/02
Marke Siemens
Modelnummer KG39NEI40/02
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Siemens KG39NEI40/02 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG39NEI40/02 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
155953
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
156116
Abstellfach SIEMENS 00747018 Flaschenabsteller 470x95x125mm für Kühlschranktüre
239653
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
212806
Befestigungsteil 00751354
312221
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Dichtung 00633099
302385
Abdeckung 00632818
302299
Stopfen 00188277
285921
Abdeckung 00624080
299751
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Befestigungsteil 00632367
302222
Kappe 00632820
302301
Kappe 00632819
302300
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnier 00754636
312778
Traverse 00704394
309628
Kondensatbehälter 00705783
309748
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Stossdämpfer 00605361
295048
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Scharnier 00751262
312214
Schraube 00188194
285908
Abtauheizung 00689289
211950
Schaumstoffteil 00628163
301129
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Rolle 00188187
285904
Bedienblende 11001821
267685
Absteller 00744467
311519
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Abdeckung 00169176
284073
Befestigungssatz 00753259
312517
Tastenkappe 00632375
302223
Magnetventil 00654616
229401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Stossdämpfer 00625190
300008
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Stossdämpfer 00153888
283351
Firmenlogo 00629966
207950
375937
Türgriff 00654510
209678
Abluftkanal 11003623
214328
Lüftungsgitter 00610488
296206
Schraube 00604917
294926
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Deckel 00625353
300027
Steuerungsmodul programmiert 12006251
276162
Elektronik,Elektronik,Platine
Lüftungskanal 00744468
238974
Lochscheibe 00625357
300031
Absteller 00747017
239652
Absteller 00747013
239648
Schubkasten 00747500
239775
Stopfen 00632822
302303
Türverriegelung 00629753
301618
Tür,Tür
Rad 00629073
301401
Tür 00713597
310441
Tür,Tür
Dichtsatz 00610290
296156
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
TÜRDICHTUNG
G714063
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEMÜSEBEHÄLTER
D989942
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
SCHALTELEMENT (10011885)
Q324770
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ABSTELLER
F148231
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG (10024678)
W118695
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
DOORHINGE (12029779)
Q215756
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GLASSCHEIBE
D989938
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABSTELLER
F148230
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989944
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
LÜFTUNGSKANAL (11030623)
M901869
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
GEBLÄSEMOTOR
D992572
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABTAUHEIZUNG
D992621
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
TÜRGRIFF
D205240
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
NTC-SENSOR
D994630
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
BUCHSE (10009020)
M505501
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
TÜRSCHARNIER
D204944
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL WANDABSTANDSHALTER
D628858
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
STOPFEN
D204962
BOSCH/SIEMENS
5410000000
MAGNETVENTIL
D647685
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
ÜBERLAUFSCHLAUCH
5108874
Adapter/ Schlauch
BOSCH/SIEMENS
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000
GLASSCHEIBE
D989937
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
FLASCHENHALTERKAMM
F382298
BOSCH/SIEMENS
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
BUCHSE
F360493
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
GLASSCHEIBE
D992567
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
EIEREINSATZ
493216
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KONDENSATBEHÄLTER
D655405
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133)
H719085
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D644496
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER
462579
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
GLASSCHEIBE
F360495
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSSATZ
1655180
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KAPPE
F608275
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
SCHARNIER
1656168
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHAUMSTOFFTEIL
D992723
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
KAPPE
F608276
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
DECKEL
M136613
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SENSOR NTC
7387553
KÜPPERSBUSCH
7387554
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
4589597
BOSCH/SIEMENS
DICHTSATZ
463896
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
5822908
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
5822956
BOSCH/SIEMENS
5410000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
D992568
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABSTELLER
F148229
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER
F360496
Einlegeboden
BOSCH/SIEMENS
Einlegeboden
5851000000,5851050000
F608277
BOSCH/SIEMENS
F699930
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
D645286
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNGSTEIL
F699926
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEDIENBLENDE
F713453
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
ABLUFTKANAL
F734529
Abluftklappen
BOSCH/SIEMENS
Abluftklappen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D989945
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG DE TÜR GEFRIERTRUHE
G505542
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
487542
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
7381724
Behälter
KÜPPERSBUSCH
Behälter
LÜFTUNGSKANAL
D992585
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
VENTILATIONDUCT
M410305
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
STOSSDÄMPFER
8974473
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
9415732
BOSCH/SIEMENS
LOCHSCHEIBE
D645290
Lochschienen
BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
BEFESTIGUNGSTEIL
D988558
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHAUMSTOFFTEIL
D988560
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
D989939
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D992724
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
KALTLAGERFACH
F360497
Fach Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Fach Gehäuse
5200000000,5204500000
TASTENKAPPE
F699927
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
G998361
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
