Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG39MT90
- Gerätenummer: KG39MT90/01
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG39MT90
- Ersatzteile für Siemens KG39MT90/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG39MT90/01 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG39MT90/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG39MT90/01 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 204549 Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil. Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 305100 Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Platz für 6 Eier. Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank 202758 Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Lichtstrom: 217 lumen - Leistungsaufnahme: 25 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 25 mm - Gesamtlänge: 83 mm - Länge Glaskörper: 56 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Energieeffizienzklasse: E - Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank 204563 Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank Diese Auszugsschienen befinden sich meist an der untersten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0392 Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Rad 00031961 282065 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Achse 00152770 283292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reparatursatz 00702086 212108 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Steuerungsmodul 00661311 210259 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Überlaufschlauch 00678784 308083 Wasserschlauch,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Verdichter 00142004 202137 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Einsatz 00420012 288579 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00031588 282052 Sonstige Gehäuseteile |
Absteller 00434468 221303 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Stossdämpfer 00153888 283351 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Klemmstueck 00421219 288769 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00189594 286090 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kondensatbehälter 00493856 205851 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Klemmstueck 00420546 220489 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00666332 307154 Sonstige Gehäuseteile |
Halter 00066889 282512 Sonstige Gehäuseteile |
Stopfen 00168442 283995 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier 00421529 288819 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Klemmstueck 00643134 227870 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Transformator 00494470 251775 Elektronik,Elektronik,Platine |
Türlager 00497189 224229 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Schublade SIEMENS 00435299 für Kühlschrank 204647 Schublade SIEMENS 00435299 für Kühlschrank Schublade,Schublade,Schublade |
Klemmstueck 00489440 292376 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier 00421531 288820 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Hülse 00600089 224523 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller 00434494 221305 Absteller 00434494 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
GLASPLATTE 4598230 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
AUSZUGSCHIENE 6743114 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
RAHMEN 6742562 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
HALTER 7177260 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
FLASCHENHALTER F. 4 FLASCHEN 7716863 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
5200000000,5202000000 |
TÜRDICHTUNG 6906875 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
EIEREINSATZ 4911189 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
ABSTELLER 7716683 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ABDECKUNG 1.700.508.137 1547925 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
KLEMMSTÜCK 7177230 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
ÜBERLAUFSCHLAUCH 5108874 Adapter/ Schlauch BOSCH/SIEMENS
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000 |
KLEMMSTÜCK 7177232 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
EINSATZ 6741665 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHALTER 9415806 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANSCHLAG 7715535 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
EISWÜRFELBEHÄLTER 6025507 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG 7387554 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
RAD 72.000.014 1548251 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
HALTER 71.500.094 1560368 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ACHSE 72.400.091 1589335 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
STOPFEN 4589597 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
LAMPENGEHÄUSE 7179140 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
DECKELSCHARNIER 7715637 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
PLATTE 7716720 Einlegeboden BOSCH/SIEMENS
Einlegeboden
5851000000,5851050000 |
KONDENSATBEHÄLTER 7808004 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
HÜLSE 8970603 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
TASTENKAPPE 6740656 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
HALTER 6743133 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KLEMMSTÜCK 7177231 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
STARTRELAIS 7803641 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
TÜRLAGER 8952628 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000 |
ANSCHLAG F158740 Anschlag KÜPPERSBUSCH
Anschlag
STOSSDÄMPFER 53.800.015 1590072 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
STOPFEN 3857396 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
KLEMMSTÜCK 7715576 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
DECKELSCHARNIER 7715635 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER 7715636 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER 8952645 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
KLEMMSTÜCK 9418148 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
HALTERUNG 9421385 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KG39MT90
KG39MT90/07 |
Ersatzteile anzeigen |
KG39MT90
KG39MT90/08 |
KG39MT90
KG39MT90/06 |
KG39MT90
KG39MT90/09 |
KG39MT90
KG39MT90/10 |
KG39MT90
KG39MT90/99 |
