Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG36SA45
- Gerätenummer: KG36SA45/05
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG36SA45
- Ersatzteile für Siemens KG36SA45/05
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG36SA45/05 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG36SA45/05 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG36SA45/05 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 206833 Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 204549 Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil. Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Butterfachklappe SIEMENS 00496626 links für Absteller Kühlschranktüre 224198 Butterfachklappe SIEMENS 00496626 links für Absteller Kühlschranktüre Diese unbedruckte Butterfachklappe befindet sich meist links an dem zweigeteilten Abstellfach bzw. Butterfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Standkühlschranks. Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Schublade,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b |
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 304429 Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank 204563 Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank Diese Auszugsschienen befinden sich meist an der untersten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0392 Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination 212087 Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Achse 00152770 283292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Rad 00031961 282065 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Flaschenregal 00648721 209128 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Überlaufschlauch 00678784 308083 Wasserschlauch,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Stopfen 00163140 283608 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdichter 00142004 202137 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Reparatursatz 00702086 212108 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen 00178860 285063 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00031588 282052 Sonstige Gehäuseteile |
Türgriff 00642514 208598 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Eisschale 00089813 282788 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
Tastenkappe 00189594 286090 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stossdämpfer 00153888 283351 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Firmenlogo 00618639 207357 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Einbausatz 00611250 296335 Sonstige Gehäuseteile |
Halter 00666332 307154 Sonstige Gehäuseteile |
Halter 00066889 282512 Sonstige Gehäuseteile |
Bedienmodul 00678308 233689 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Tastenkappe 00611247 296334 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller 00670835 307480 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Blendeneinlage 00675988 233143 Sonstige Gehäuseteile |
Platte 00671516 307531 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Gefriergutbehälter 00675994 233148 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank 285580 Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank Je nach Gerät ist diese schwarze Buchse bzw. Kupplung oben oder/und unten am Scharnierbolzen eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
HALTER D993997 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
AUSZUGSCHIENE 6743114 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ANLAUFVORRICHTUNG 2880176 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
RAHMEN 6742562 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
GLASPLATTE 5113135 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
TÜRDICHTUNG 2880161 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
TÜRDICHTUNG 2880167 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
KLAPPE 8954146 Tankdeckel BOSCH/SIEMENS
Tankdeckel
5200000000,5202000000 |
FLASCHENREGAL 2886096 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
TÜRLAGER 7177386 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000 |
SCHUBKASTEN 2880325 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000 |
ABSTELLER 491978 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABDECKUNG 1.700.508.137 1547925 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DEKORRAHMEN 488332 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
STOPFEN 6741070 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
KASTEN 2880324 Kühlschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
MONTAGE SET 493763 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ÜBERLAUFSCHLAUCH 5108874 Adapter/ Schlauch BOSCH/SIEMENS
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000 |
KLEMMSTÜCK 7177232 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
TÜRGRIFF 9417653 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
KLAPPE 9418284 Butterfachklappen BOSCH/SIEMENS
Butterfachklappen
SCHALTER 9819422 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
HALTER 7177260 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
SCHRAUBE, 10 STÜCK 8971642 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FUSS M8 9819418 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
SCHARNIER 4909422 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BUCHSE 5821253 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
EIEREINSATZ 493216 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
LAGER 8974484 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
ANSCHLAG 7715535 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
RAD 72.000.014 1548251 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
HALTER 71.500.094 1560368 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ACHSE 72.400.091 1589335 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
STOPFEN 00000000000016 1597162 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 2880990 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ 3860937 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DEKORRAHMEN 488329 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
LAMPENGEHÄUSE 7179140 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
ABLUFTKANAL 7179149 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
PLATTE 7716720 Einlegeboden BOSCH/SIEMENS
Einlegeboden
5851000000,5851050000 |
ABDECKUNG 8937102 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER 8937233 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
STOSSDÄMPFER 53.800.015 1590072 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
PLATTE 2879570 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
BLENDENEINLAGE 2880157 Schalterblenden BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000 |
DÄMPFER 3859797 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
DECKELSCHARNIER 7715638 Abdeckkappen BOSCH/SIEMENS
Abdeckkappen
5200000000,5202530000 |
KLEMMSTÜCK 9416558 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
KLEMMSTÜCK 9416559 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
HALTERUNG 9421385 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE 9819416 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
TASTENKAPPE 9819417 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
KG36SA45
KG36SA45/03 |
Ersatzteile anzeigen |
KG36SA45
KG36SA45/01 |
KG36SA45
KG36SA45/08 |
