Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG36S370
- Gerätenummer: KG36S370/08
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG36S370
- Ersatzteile für Siemens KG36S370/08
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG36S370/08 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG36S370/08 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG36S370/08 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 204549 Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil. Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 305100 Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Platz für 6 Eier. Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank 202758 Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Lichtstrom: 217 lumen - Leistungsaufnahme: 25 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 25 mm - Gesamtlänge: 83 mm - Länge Glaskörper: 56 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Energieeffizienzklasse: E - Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Rad 00031961 282065 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Achse 00152770 283292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Reparatursatz 00702086 212108 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00426974 289827 Sonstige Gehäuseteile |
Überlaufschlauch 00678784 308083 Wasserschlauch,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Verdichter 00142004 202137 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Einsatz 00420012 288579 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen 00178860 285063 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00031588 282052 Sonstige Gehäuseteile |
Absteller 00434468 221303 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Stossdämpfer 00153888 283351 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Abdeckung 00420868 204213 Sonstige Gehäuseteile |
Klemmstueck 00421219 288769 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastenkappe 00189594 286090 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kondensatbehälter 00493856 205851 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Klemmstueck 00420546 220489 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00666332 307154 Sonstige Gehäuseteile |
Halter 00066889 282512 Sonstige Gehäuseteile |
Türlager 00424801 289394 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Tastenkappe 00611247 296334 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klemmstueck 00643134 227870 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00425999 289659 Sonstige Gehäuseteile |
Lichtleiter 00427182 289868 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klemmstueck 00434809 290456 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schublade SIEMENS 00435299 für Kühlschrank 204647 Schublade SIEMENS 00435299 für Kühlschrank Schublade,Schublade,Schublade |
Türgriff 00493993 224012 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Absteller 00434494 221305 Absteller 00434494 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank 285580 Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank Je nach Gerät ist diese schwarze Buchse bzw. Kupplung oben oder/und unten am Scharnierbolzen eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
GLASPLATTE 4598230 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
RAHMEN 6742562 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
FLASCHENHALTER F. 4 FLASCHEN 7716863 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
5200000000,5202000000 |
ABSTELLER 7716683 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
EIEREINSATZ 4911189 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
ABDECKUNG 1.700.508.137 1547925 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
STOPFEN 6741070 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
KLEMMSTÜCK 7177230 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
ÜBERLAUFSCHLAUCH 5108874 Adapter/ Schlauch BOSCH/SIEMENS
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000 |
TÜRSCHARNIER 7177228 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
KLEMMSTÜCK 7177232 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
ABDECKUNG 7177391 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7179147 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
HALTER 7177260 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
EINSATZ 6741665 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BUCHSE 5821253 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
ABDECKUNG 9408643 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG 7715535 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
EISWÜRFELBEHÄLTER 6025507 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BUCHSE 8974602 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
TÜRLAGER 7803520 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
RAD 72.000.014 1548251 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
HALTER 71.500.094 1560368 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ACHSE 72.400.091 1589335 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
STOPFEN 4589597 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
KLEMMSTÜCK 5833382 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
LAMPENGEHÄUSE 7179140 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
KONDENSATBEHÄLTER 7808004 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABDECKUNG 8936352 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STOPFEN 8937103 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
TÜRGRIFF 7808083 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
VERDAMPFER 8393005 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
TASTENKAPPE 6736835 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
KLEMMSTÜCK 7177231 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
HALTER 8939914 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
STARTRELAIS 9819421 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
STOSSDÄMPFER 53.800.015 1590072 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
DÄMPFER 3859797 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
TASTENKAPPE 6736834 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
BLENDE 7341610 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
KLEMMSTÜCK 7715576 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
KG36S370
KG36S370/13 |
Ersatzteile anzeigen |
KG36S370
KG36S370/02 |
KG36S370
KG36S370/21 |
KG36S370
KG36S370/07 |
KG36S370
KG36S370/32 |
KG36S370
KG36S370/01 |
KG36S370
KG36S370/11 |
