Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG36P3F1
- Gerätenummer: KG36P3F1/22
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG36P3F1
- Ersatzteile für Siemens KG36P3F1/22
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG36P3F1/22 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG36P3F1/22 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG36P3F1/22 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat 0109 |
0109 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 204549 Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil. Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile 0232 |
0232 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile 0133 |
0133 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör 0237 |
0237 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank 202758 Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Lichtstrom: 217 lumen - Leistungsaufnahme: 25 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 25 mm - Gesamtlänge: 83 mm - Länge Glaskörper: 56 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Energieeffizienzklasse: E - Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe 0123 |
0123 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank 204563 Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank Diese Auszugsschienen befinden sich meist an der untersten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0392 Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade 0224 |
0224 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Achse 00152770 283292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0314 |
0314 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Rad 00031961 282065 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0315 |
0315 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00425312 289514 Sonstige Gehäuseteile 0131 |
0131 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Stopfen 00173747 284585 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0208 |
0208 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Steuerungsmodul 00661311 210259 Elektronik,Elektronik,Platine 0151 |
0151 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Verdichter 00142004 202137 Kompressor,Kompressor,Kompressor 0306 |
0306 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Stopfen 00163140 283608 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0140 |
0140 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Überlaufschlauch 00678784 308083 Wasserschlauch,Schlauch 0311 |
0311 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Reparatursatz 00702086 212108 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0117 |
0117 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kondensatbehälter 00493856 205851 Schublade,Schublade,Schublade 0309 |
0309 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile 0110 |
0110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Abdeckung 00420868 204213 Sonstige Gehäuseteile 0238 |
0238 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Stossdämpfer 00153888 283351 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0103 |
0103 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner 0102 |
0102 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Deckelscharnier 00420864 288731 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0168 |
0168 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Klemmstueck 00420546 220489 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0115 |
0115 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00666332 307154 Sonstige Gehäuseteile 0313 |
0313 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Halter 00066889 282512 Sonstige Gehäuseteile 0107 |
0107 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Deckelscharnier 00420866 288733 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0165 |
0165 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Klappe 00491148 223838 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0252 |
0252 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klappe 00491146 223837 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0251 |
0251 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Deckelscharnier 00420867 288734 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0164 |
0164 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türlager 00424801 289394 Tür,Tür 0132 |
0132 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Klemmstueck 00643134 227870 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0116 |
0116 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klappe 00442860 221939 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0223 |
0223 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Tastenkappe 00184439 285606 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0159 |
0159 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Absteller 00436215 221415 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach 0250 |
0250 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Halter 00368862 287922 Sonstige Gehäuseteile 0261 |
0261 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Türdichtung BOSCH 00470781 für Kühlschrank 205278 Türdichtung BOSCH 00470781 für Kühlschrank Dichtung,Dichtung,Türdichtung 0204 |
0204 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 7717536 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
LAMPENGEHÄUSE 7179140 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
AUSZUGSCHIENE 6743114 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
RAHMEN 6742562 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
FLASCHENHALTER F. 4 FLASCHEN 7716863 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
5200000000,5202000000 |
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275) 3119120 Anlaufvorrichtungen VESTEL
Anlaufvorrichtungen
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK 7185852 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
TÜRLAGER 7177386 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000 |
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG (4055143178) D1347 Startrelais ELECTROLUX / AEG
Startrelais
DECKELSCHARNIER 7177388 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TASTE 5821331 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
STOPFEN 3860827 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
KLEMMSTÜCK 7177230 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
ÜBERLAUFSCHLAUCH 5108874 Adapter/ Schlauch BOSCH/SIEMENS
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000 |
HALTER 6739029 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
KLEMMSTÜCK 7177232 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
ABDECKUNG 7177391 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TÜRLAGER 8049618 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
HALTER 7177260 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BUCHSE 5821213 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
TÜRSCHALTER 9407382 Geräteschalter BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000 |
SOCKELBLENDE 8392741 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
ANSCHLAG 7715535 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
EISWÜRFELBEHÄLTER 6025507 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG 7387554 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
TÜRLAGER 7803520 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
RAD 72.000.014 1548251 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
HALTER 71.500.094 1560368 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ACHSE 72.400.091 1589335 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
STOPFEN 00000000000016 1597162 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
KLAPPE 7179398 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
PLATTE 7716720 Einlegeboden BOSCH/SIEMENS
Einlegeboden
5851000000,5851050000 |
HALTER 7716799 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KONDENSATBEHÄLTER 7808004 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABDECKUNG 8392473 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KLEMMSTÜCK 7715694 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
ABSTELLER 7716865 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEFRIERGUTBEHÄLTER 7717623 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
VERDAMPFER 8393005 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
KLEMMSTÜCK 7177231 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
HALTER 8939914 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER 53.800.015 1590072 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
DÄMPFER 3859797 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
EIEREINSATZ 4983032 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
TASTE 5821202 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER 7177387 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
DECKELSCHARNIER 7177389 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER 7177390 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
BLENDE 7178267 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BEHÄLTER 7716868 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABSTELLER 7716924 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRGRIFF 7804709 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
FENSTER 8976775 Fenster BOSCH/SIEMENS
Fenster
5200000000,5203300000 |
KLEMMSTÜCK 9418148 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
HALTERUNG 9421385 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG F158740 Anschlag KÜPPERSBUSCH
Anschlag
KG36P3F1
KG36P3F1/11 |
Ersatzteile anzeigen |
KG36P3F1
KG36P3F1/01 |
KG36P3F1
KG36P3F1/21 |
