Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG36NEI45
- Gerätenummer: KG36NEI45/28
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG36NEI45
- Ersatzteile für Siemens KG36NEI45/28
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG36NEI45/28 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG36NEI45/28 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG36NEI45/28 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Abstellfach SIEMENS 00747018 Flaschenabsteller 470x95x125mm für Kühlschranktüre 239653 Abstellfach SIEMENS 00747018 Flaschenabsteller 470x95x125mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank 280678 Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 304429 Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination 211941 Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination Metallgitter für 5 Flaschen Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank 10003868 Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination 212806 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination Diese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Anschlusskabel 00654509 00090885 209677 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination 213557 Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff 190943 Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c |
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank 299340 Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank 407318 Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. - TL1 350mA 3V Rev.1 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
LED-Diode ASSEMBLY_tl1_3V (New LED) 10024820 10102164 Lampenmodul BOSCH 10024820 für Kühlschrank Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
TÜRDICHTUNG H282907 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
BEHÄLTER 1.705.416.568 1569722 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000 |
ABSTELLER F148231 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABSTELLER D989940 Weinregale BOSCH/SIEMENS
Weinregale
ABSTELLER F148230 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHALTER F360473 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER D989944 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
NTC-SENSOR D994630 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
TÜRGRIFF F17494 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
GEBLÄSEMOTOR D992572 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14 1656472 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
ABTAUHEIZUNG D992621 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
TÜRSCHARNIER D204944 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GLASSCHEIBE D989937 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
MAGNETVENTIL D647685 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
SCHAUMSTOFFTEIL D992723 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000 |
SCHARNIER86 1654674 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ 493216 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE, 10 STÜCK 8971642 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BUCHSE D204957 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 1569912 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
BUCHSE F360493 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
GLASSCHEIBE D992567 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERRIEGELUNG G998748 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
DISTANZTEIL WANDABSTANDSHALTER D628858 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
KONDENSATBEHÄLTER D655405 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
LEISTE F149438 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
ABDECKUNG D644496 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
LÜFTUNGSGITTER 462579 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
GLASSCHEIBE F360495 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSSATZ 1655180 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
KAPPE F608275 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
SCHARNIER 1656168 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
KAPPE F608276 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG SCHWARZ 3860937 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ROLLE 5822902 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL D994631 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
RAD F12290 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG F608277 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG F699930 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DECKEL D645286 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNGSTEIL F699926 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BEDIENBLENDE F713453 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER D989945 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
GEMÜSEBEHÄLTER G998516 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
DICHTUNG 487542 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LÜFTUNGSKANAL D992582 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
STOSSDÄMPFER 53.800.015 1590072 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
STOSSDÄMPFER 8974473 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
ABDECKUNG 9415732 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LOCHSCHEIBE D645290 Lochschienen BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
STOSSDÄMPFER D645644 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
BEFESTIGUNGSTEIL D988558 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHAUMSTOFFTEIL D988560 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ABDECKUNG D989939 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG D989964 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE F699927 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER G998361 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
KALTLAGERFACH G998515 Kühlschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
KG36NEI45
KG36NEI45/24 |
Ersatzteile anzeigen |
KG36NEI45
KG36NEI45/02 |
KG36NEI45
KG36NEI45/01 |
KG36NEI45
KG36NEI45/22 |
KG36NEI45
KG36NEI45/20 |
