Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens KG34NE90/04
Marke Siemens
Modelnummer KG34NE90/04
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Siemens KG34NE90/04 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG34NE90/04 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
Gefrierfachklappenlager BOSCH 00607910 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
295705
Passend für die oben sitzende Klappe links sowie rechts. Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm. Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Türlager SIEMENS 00608770 rechts für Kühlschrank KühlGefrierKombination
206722
Tür,Tür
Gitter 00663079
210327
Temperaturregler 00643763
208678
Abdeckung 00173880
284627
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Temperaturregler 00642448
208593
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade,Schublade
Rolle 00187498
285842
Verdichter 00144779
202179
Klappe 00678478
211237
Türscharnier 00610347
206776
Deckel 00669129
210642
Schraube 00188194
285908
Traverse 00354158
203793
Rückwand 00660876
210244
Stopfen 00178860
285063
Rolle 00188187
285904
Eiswürfelbehälter 00663636
256822
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Türgriff 00642514
208598
Absteller 00660507
210200
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Tastenkappe 00189594
286090
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Scharnier 00604995
294959
Schraube 00604917
294926
Glasscheibe 00663465
230633
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00614319
297098
Behälter 00643034
304159
Blende 00668943
231610
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Abdeckung 00172293
284403
Anschlag 00181772
285203
Klappe 00491146
223837
Isolierteil 00640494
303857
Türscharnier 00628095
207892
Türgriff 00645699
254441
Befestigungsteil 00605447
295077
Abdeckung 00640660
303873
Lüftungskanal 00669131
231653
Blende 00668944
307338
Unterlegscheibe 00607801
295668
Hülse 00609660
225228
Absteller 00664350
230755
Schubkasten 00678476
233728
Deckelscharnier 00607916
295709
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ablaufventil 00609173
295935
Schaumstoffteil 00604915
294925
Anschlag 00607658
295644
Lampenfassung 00605498
295085
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
406062
DECKEL
532097
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BEFESTIGUNGSTEIL
9415802
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
GLASCHEIBE
9419488
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
TÜRLAGER
9416437
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHALTER
9417022
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DÄMPFER (12026732)
Q141850
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRSCHARNIER
6025247
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
SCHALTER
9417028
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SICHERUNG
2880211
Thermosicherungen
BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
TEMPERATURFÜHLER
8974385
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
7177260
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
GEBLÄSEMOTOR
590494
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHALTER
F360473
BOSCH/SIEMENS
4300000000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275)
3119120
Anlaufvorrichtungen
VESTEL
Anlaufvorrichtungen
REPARATURSATZ
5822959
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEMÜSEBEHÄLTER
2880328
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
ABSTELLER FÜR GROSSE FLASCHEN
2627960
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
ANSCHLAG
9415602
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
EINSATZ
8945947
Griffleisten
BOSCH/SIEMENS
Griffleisten
5200000000,5209355000
TEMPERATURREGLER
M903105
Klappenthermostate
BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
Temperaturfühler
COM
Temperaturfühler
4829000000
EINSCHUB
8977660
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
ANSCHLAG
487679
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
6741070
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GEMÜSEBEHÄLTER
5107128
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
9415805
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL
9416023
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLAG
9416691
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRGRIFF
9417653
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
EISWÜRFELBEHÄLTER
9419625
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
HALTERUNG
9420572
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRVERRIEGELUNG
9416918
BOSCH/SIEMENS
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
BLENDE
525195
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
EIEREINSATZ
493216
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
6025311
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE, 10 STÜCK
8971642
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
4590727
BOSCH/SIEMENS
GITTER
9419248
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
9416863
BOSCH/SIEMENS
ABTAUHEIZUNG
573580
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LAGER
8974484
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
ABSTELLER
8977498
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
SCHARNIER
G997020
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
LÜFTUNGSGITTER
9416115
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
487789
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
ROLLE
5822524
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ANSCHLAG
7715535
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
DECKELSCHARNIER
9415808
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
GUMMIFUSS
462034
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
3859798
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
4911245
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
SCHAUMSTOFFTEIL
535162
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
BLENDE
537982
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5822908
BOSCH/SIEMENS
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
8977711
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL
9416614
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEFRIERKORB
8977661
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
4842241
BOSCH/SIEMENS
ABLAGE
536872
Einschubroste
BOSCH/SIEMENS
Einschubroste
5851000000,5851030000
Q325380
BOSCH/SIEMENS
8974618
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9420033
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER LICHT TÜR
984012
SMEG
4300000000
ANSCHLAG
F158740
Anschlag
KÜPPERSBUSCH
Anschlag
TÜRSCHARNIER
463745
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
HALTERUNG
493258
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
542348
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
VERFLÜSSIGER
8933487
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
DECKEL
9416022
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RAD
9416734
BOSCH/SIEMENS
HÜLSE
9416858
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
BEHÄLTER
9418067
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
BEFESTIGUNGSTEIL HLER
9819794
BOSCH/SIEMENS
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
