Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens KG34NA93/02
Marke Siemens
Modelnummer KG34NA93/02
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Siemens KG34NA93/02 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG34NA93/02 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
305100
Platz für 6 Eier.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Butterfachklappe SIEMENS 00496626 links für Absteller Kühlschranktüre
224198
Diese unbedruckte Butterfachklappe befindet sich meist links an dem zweigeteilten Abstellfach bzw. Butterfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Standkühlschranks. Schublade,Schublade,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Gefrierfachklappe,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Schublade,Schublade
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Klappe für Lebensmittelfach/Chillerfach 00702964 702964 Bosch, Siemens, Neff
157399
Klappe SIEMENS 00702964 für Chillerfach Lebensmittelfach KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Temperaturregler 00643763
208678
Gitter 00663079
210327
Türlager 00613181
296826
Tür,Tür
Abdeckung 00173880
284627
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Steuerungsmodul 00651968
209412
Elektronik,Elektronik,Platine
Einschub 00660814
210235
Rolle 00187498
285842
Verdichter 00144779
202179
Schraube 00188194
285908
Rolle 00188187
285904
Traverse 00354158
203793
Türgriff 00642514
208598
Firmenlogo 00621757
207558
Stopfen 00178860
285063
Rückwand 00660876
210244
Anschlag 00613198
296830
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Tastenkappe 00189594
286090
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Scharnier 00604995
294959
Schraube 00604917
294926
Abdeckung 00611600
296408
Gemüsebehaelter 00663594
210354
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Abdeckung 00172293
284403
Anschlag 00181772
285203
Isolierteil 00640494
303857
Türscharnier 00628095
207892
Lüftungskanal 00669131
231653
Abdeckung 00613956
297044
Abdeckung 00613957
297045
Abdeckung 00640660
303873
Unterlegscheibe 00607801
295668
Halter 00643693
304229
Isolierteil 00479008
291812
Blende 00701364
309333
Tür 00247632
247173
Tür,Tür
Blendeneinlage 00672504
232450
Glasscheibe 00663593
230652
Einlegeboden,Glasplatte
Platte 00479167
205488
Lüftungsgitter 00608369
295785
Deckelscharnier 00607916
295709
Ablaufventil 00609173
295935
Schaumstoffteil 00604915
294925
406062
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
GEFRIERKORB
8977671
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
DECKEL
8977181
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GLASPLATTE
9419329
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
ABSTELLER
8944299
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
TÜRSCHALTER
9417022
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER
9417028
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SICHERUNG
2880211
Thermosicherungen
BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
TEMPERATURFÜHLER
8974385
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
GEBLÄSEMOTOR
590494
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABSTELLER FÜR GROSSE FLASCHEN
2627960
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
KLAPPE
8954146
Tankdeckel
BOSCH/SIEMENS
Tankdeckel
Q325018
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
Temperaturfühler
COM
Temperaturfühler
4829000000
ABDECKUNG, 1 STÜCK
487796
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
EINSCHUB
8977660
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
STOPFEN
6741070
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DECKELSCHARNIER
9415808
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GUMMIFUSS
462034
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
TÜRGRIFF
9417653
Kühlschranktürgriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
KLAPPE
9418284
Butterfachklappen
BOSCH/SIEMENS
Butterfachklappen
7177260
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
AKKU HALTER (12013250)
H267968
BOSCH/SIEMENS
TÜRVERRIEGELUNG
9416918
BOSCH/SIEMENS
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
GITTER
9419248
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ABTAUHEIZUNG
573580
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
LAGER
8974484
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
DECKELSCHARNIER
494806
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER
9416115
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ANSCHLAG
7715535
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
DECKEL
492537
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKELSCHARNIER
493802
BOSCH/SIEMENS
4842251
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
494330
BOSCH/SIEMENS
3859798
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
4842244
BOSCH/SIEMENS
4842250
BOSCH/SIEMENS
487386
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG
487750
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜRLAGER
492534
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
ROLLE
5822902
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
8976172
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL
9416614
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEFRIERKORB
8977661
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
KLAPPE
9419587
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEDIENBLENDE
538842
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
