Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens KG34NA13GB/04
Marke Siemens
Modelnummer KG34NA13GB/04
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Siemens KG34NA13GB/04 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG34NA13GB/04 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
305100
Platz für 6 Eier.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Schublade,Schublade
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Klappe für Lebensmittelfach/Chillerfach 00702964 702964 Bosch, Siemens, Neff
157399
Klappe SIEMENS 00702964 für Chillerfach Lebensmittelfach KühlGefrierKombination
Schublade,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Butterdose NEFF 00482130 für Kühlschrank
205576
Butterfach
Temperaturregler 00643763
208678
Gitter 00663079
210327
Türlager 00613181
296826
Tür,Tür
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171
210569
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Stopfen 00173747
284585
Stopfen 00165557
283712
Einschub 00660814
210235
Türscharnier 00628105
207893
Rolle 00187498
285842
Verdichter 00144779
202179
Anschlag 00612563
296653
Rolle 00188188
285905
Schraube 00188194
285908
Traverse 00354158
203793
Rückwand 00660876
210244
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Scharnier 00604995
294959
Schraube 00604917
294926
Firmenlogo 00630289
301785
Deckel 00613219
296842
Deckel 00613218
296841
Gemüsebehaelter 00663594
210354
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Steuerungsmodul 00651754
305521
Elektronik,Elektronik,Platine
Abdeckung 00614547
297179
Abdeckung 00614548
297180
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Abdeckung 00172293
284403
Anschlag 00181772
285203
Isolierteil 00640494
303857
Abdeckung 00665729
231016
Deckelscharnier 00613215
296838
Anschlag 00613220
296843
Abdeckung 00640660
303873
Deckelscharnier 00613216
296839
Tastenkappe 00184439
285606
Abdeckung 00614546
297178
Unterlegscheibe 00607801
295668
Halter 00643693
304229
Isolierteil 00479008
291812
Blende 00701364
309333
Hülse 00609660
225228
Glasscheibe 00663593
230652
Einlegeboden,Glasplatte
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Platte 00479167
205488
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ablaufventil 00609173
295935
Schaumstoffteil 00604915
294925
406062
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
TÜRDICHTUNG
8392410
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
ABSTELLER
8944299
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
TÜRSCHALTER
9417022
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SICHERUNG
2880211
Thermosicherungen
BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
GEBLÄSEMOTOR
590494
BOSCH/SIEMENS
4370000000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERKORB
8977671
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
DECKEL
8977181
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
TEMPERATURFÜHLER
4909423
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
EINSCHUB
8977660
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
GLASPLATTE
9419329
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TASTE
5821331
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
STOPFEN
3860827
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GUMMIFUSS
462034
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
SCHAUMSTOFFTEIL
8974264
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
DECKEL
487770
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABSTELLER
8977540
Weinregale
BOSCH/SIEMENS
Weinregale
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
AKKU HALTER (12013250)
H267968
BOSCH/SIEMENS
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4590727
BOSCH/SIEMENS
GITTER
9419248
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
TÜRSCHARNIER
5099569
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ABTAUHEIZUNG
573580
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
LAGER
8974476
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
DECKELSCHARNIER
9415538
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER
9416115
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
STOPFEN
1671017
BOSCH/SIEMENS
5410000000
HALTERUNG
494330
BOSCH/SIEMENS
3859798
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ANSCHLAG
4842466
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
DECKELSCHARNIER
487767
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER
487768
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
487773
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRLAGER
492534
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
ROLLE
5822903
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
5822908
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ANSCHLUSSKABEL
8954432
BOSCH/SIEMENS
2000000000
KAPPENSCHRAUBE
8974266
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
8976172
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL
9416614
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRVERRIEGELUNG
9416917
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FUSS
G143878
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEFRIERKORB
8977661
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
GRIFFLEISTE
9417603
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
KLAPPE
9419587
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEFRIERFACHTÜR
2882793
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
ANSCHLAG
4842465
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
DECKELSCHARNIER
487769
BOSCH/SIEMENS
488167
BOSCH/SIEMENS
488168
BOSCH/SIEMENS
488171
BOSCH/SIEMENS
HÜLSE
9416858
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
ABDECKUNG MULTIFLOW-BEDRUCKT
9421017
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
