Ersatzteile für Siemens KG33VVL31E/01
Marke Siemens
Modelnummer KG33VVL31E/01
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Siemens KG33VVL31E/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG33VVL31E/01 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Schubladenblende SIEMENS 11000439 452x163mm für crisperBox Gemüseschublade KühlGefrierKombination
326507
Befindet sich im Kühlabteil Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
305100
Platz für 6 Eier.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Schubladenblende SIEMENS 00742343 398x144mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
340651
Schubladenblende SIEMENS 00742343 395x145mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination
Befindet sich meist zuoberst im Gefrierabteil z.B. vorne an Behälter BSH-Gruppe/Bosch 00704411.
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Glasplatte
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade
212806
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
215590
Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank
207609
Dieses Startrelais ist z.B. enthalten in jiaxipera Kompressor bzw. Verdichter NT1113Y BSH-Nr. 00145263 Kompressor,Kompressor
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade
Kondensatbehälter 00654278
305925
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Bedieneinheit SIEMENS 00658763 Steuerungsmodul programmiert für KühlGefrierKombination
229936
Elektronik,Elektronik,Platine
Scharnier 00630774
301919
Außentüre für Gefrierteil BOSCH 00713512 in KühlGefrierKombination
212979
Passende Türdichtung z.B. 00710489 bitte ggfs. separat bestellen. Tür,Tür
Traverse 00704394
309628
Reinigungstuch 00466148
291316
Achse 00623636
299572
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Firmenlogo 00629966
207950
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
375937
156116
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät. Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre
212322
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach Siemens 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
191217
Abstellfach SIEMENS 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Schubladenblende für BigBox Gefrierteil SIEMENS 11000421 in KühlGefrierKombination
381604
Diese transparente mit big Box bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem mittleren weißen Schalenkörper im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Reparatursatz 00656684
229595
Glasplatte 00704422
235869
Trennwand 00706653
309813
Türdichtung kühlfach 00710497
310245
Blende 00742343
379077
Rolle 00623514
299555
Deckel 00614700
297219
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
FLASCHENFACH
9252318
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
GLASPLATTE
D205682
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
BLENDE
F713428
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE
D964007
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ABSTELLER
D205654
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEMÜSEBEHÄLTER
D252126
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
STARTRELAIS
D204943
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D205649
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
BLENDE (11000421)
F699958
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE RAUCHTOPAS, 398 X 206 X 25MM
D964009
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
Q325018
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
D204944
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
D280670
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
ZWISCHENWAND GEMÜSEBEHÄLTER
D656028
Zwischenwand Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5204700000
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE
D992181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
D204959
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
D280646
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
TASTE
D280673
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BUCHSE
F360493
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
DISTANZTEIL WANDABSTANDSHALTER
D628858
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ANSCHLAG
D223904
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
SCHARNIER
F360492
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ROLLE
D204999
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D280661
BOSCH/SIEMENS
DOOR-FREEZERCOMPARTMENT
Q224495
Gefrierschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
TÜR
F713469
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEMÜSEBEHÄLTER
D651899
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
