Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG33VVI30
- Gerätenummer: KG33VVI30/01
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG33VVI30
- Ersatzteile für Siemens KG33VVI30/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG33VVI30/01 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG33VVI30/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG33VVI30/01 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank 299417 Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination 212298 Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination 311451 Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile |
Schubladenblende SIEMENS 00705958 450x165mm für crisperBox Kühlschrank 212471 Schubladenblende SIEMENS 00705958 450x165mm für crisperBox Kühlschrank Befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340 10004252 Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9 |
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 212315 Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination 212806 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination Diese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 215590 Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank 207609 Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank Dieses Startrelais ist z.B. enthalten in jiaxipera Kompressor bzw. Verdichter NT1113Y BSH-Nr. 00145263 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409 10002942 Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8 |
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 280x99mm transparent Siemens 00654245 191208 Eiereinsatz SIEMENS 00654245 280x99mm für 12Eier in Kühlschranktüre Platz für 12 Eier. Passend z.B. in Abstellfach BSH-Nr. 00704746 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination 212314 Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade |
Kondensatbehälter 00654278 305925 Schublade,Schublade,Schublade |
Scharnier 00622590 299328 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Bedieneinheit SIEMENS 00658763 Steuerungsmodul programmiert für KühlGefrierKombination 229936 Bedieneinheit SIEMENS 00658763 Steuerungsmodul programmiert für KühlGefrierKombination Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Traverse 00704394 309628 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reinigungstuch 00466148 291316 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Firmenlogo 00621757 207558 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Achse 00623636 299572 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckelscharnier 00622809 207619 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank 299340 Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefrierfachtür 00686648 211698 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Buchse 00624020 299717 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination 235930 Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät. Glasplatte |
Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre 212322 Abstellfach SIEMENS 00704424 Absteller 440x55mm für Kühlschranktüre Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Abstellfach Siemens 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre 191217 Abstellfach SIEMENS 00704405 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Lampenmodul BOSCH 10002572 LED Diode für Kühlschrank Gefrierschrank 380762 Lampenmodul BOSCH 10002572 LED Diode für Kühlschrank Gefrierschrank Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Diese LED-Diodeneinheit ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Montage-/Aufstellanleitung 00721532 310879 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00074445 201922 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Blende 00704414 212317 Sonstige Gehäuseteile |
Reparatursatz 00656684 229595 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Glasplatte 00704422 235869 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türdichtung kühlfach 00710497 310245 Türdichtung kühlfach 00710497 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Tür 00710496 261620 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Deckel 00614700 297219 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rolle 00623514 299555 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
FLASCHENFACH 9252318 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
GLASPLATTE D205682 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
ABSTELLER D205654 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BLENDE 600 NSP (V) PR NSP D370464 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
STARTRELAIS D204943 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER D651896 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER D205649 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
ABSTELLER D205652 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BLENDE 398 X 206 X 25MM D205651 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
BLENDE D205650 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
TÜRSCHARNIER D204944 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABDECKUNG D280670 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ACHSE D205002 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
SCHARNIER D204946 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL D204956 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
DECKEL 2874420 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE D992181 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GLASPLATTE D280646 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ABDECKUNG D204959 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BUCHSE D204957 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
TASTE D280673 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG D223904 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
EIEREINSATZ D370458 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER D204958 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
BLENDE D223971 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ROLLE D204999 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER D280661 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
GEFRIERFACHTÜR 6824792 Gefrierfach-Klappen BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
ABDECKUNG 1656331 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KG33VVI30
KG33VVI30/09 |
Ersatzteile anzeigen |
KG33VVI30
KG33VVI30/07 |
KG33VVI30
KG33VVI30/06 |
KG33VVI30
KG33VVI30/05 |
KG33VVI30
KG33VVI30/03 |
KG33VVI30
KG33VVI30/02 |
