Ersatzteile für Siemens EU645BEB2E/01
EU645BEB2E/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Befestigungsteil 11008965
382269
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Dichtungsband 00627723
300932
NTC-Sensor 12009069
384631
615011
207360
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00636562
303284
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
Bedienmodul 11038548 Originalersatzteil von Bosch
10038213
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038548
289354
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Heizzone-Induktion 11016554
272222
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schraubensatz 00617227
297928
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Lüfter 12013766
278112
Anschlusseinheit 00636298
303216
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Herd
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Befestigungsteil 11016500
383077
Schraube 00636640
303305
Schraube 00636639
303304
NTC-Sensor 12009076
384635
Leistungsmodul unprogrammiert 11011363 Originalersatzteil von Bosch
10037889
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11011363
Modul 11016502
272198
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 10001370
380550
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Leistungsmodul programmiert 11011379
270212
Verbindungsteil 10001369
380549
Leistungsmodul unprogrammiert 11020296 Originalersatzteil von Bosch
10037890
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11020296
Modul 11016501
272197
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636638
303303
Schraube 00637156
303429
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
G484508
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRAFE
G484520
GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
DECKEL
G484690
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
INDUKTIONSPLATTE
G506070
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSTEIL
G996835
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
INDUCTIONHOTPLATE
H430804
INDUCTIONHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
INDUCTIONHOTPLATE
H430805
LÜFTER
H430814
LÜFTER Lüfter
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484621
GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
NTC-SENSOR
H1989
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
RAHMEN
H430807
RAHMEN Gehäuseteile
BEFESTIGUNG
H430808
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION
H505033
HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION Heiz und Kühlelemente
PAN
R931770
PAN Zubehörteile
PAN
R931771
PAN Zubehörteile
PAN
R931772
PAN Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN Zubehörteile
PAN
R931899
PAN Zubehörteile
PAN
R931900
PAN Zubehörteile
PAN
R931901
PAN Zubehörteile
PAN
R931902
PAN
R931903
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
