154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
204231
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
Drehgriff Bosch 00423553 für Kochfeld
289162
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Thermoelement 00424527
204335
Heizelement,Heizelement
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Dichtung Brennerdichtung Sparbrenner A1 00604354
294730
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtung Brennerdichtung Starkbrenner B d=1,5mm 00604357
206558
Hülse 00425664
289582
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Dichtung Brennerdichtung Normalbrenner A 00604355
294731
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00424237
289279
Rost 00472345
291441
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Brenner 00653848
229288
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653852
229292
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00424257 Originalersatzteil von Bosch
10039885
Brenner 00424257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brenner 00424257
Brenner 00424260
220748
Brennerkopf,Brenner
Rost 00472344
250662
Halter 00424524
289326
Gashahn 00424751
220783
Brennerdeckel 00494552
224056
Brennerkopf,Brenner
Halter 00424523
289325
Brenner 00424262
220749
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00424253 Originalersatzteil von Bosch
10039886
Brenner 00424253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brenner 00424253
Zündschalter 00425986
220844
Halter 00424522
289324
Rohr 00440689
221784
Abdeckung 00473789 Originalersatzteil von Bosch
10039901
Abdeckung 00473789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00473789
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Zündkopf BOSCH 00600615 für Gaskochfeld
206383
Komplett mit Zündleitung; Länge: 810mm
Zündung,Zündung
Rost 00484128
205621
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715993
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
7716288
7716409
THERMOELEMENT
7716410
THERMOELEMENT
GITTER
7717728
GITTER
HÜLSE
8392494
HÜLSE
8970806
Flansche
ANSCHLUSS
7716160
ANSCHLUSS
7716405
7716406
7716407
GITTER
7717727
GITTER
MITNEHMER
8936343
MITNEHMER
Lager
ROHR
9408708
ROHR
9409123
