Knebel für Kochstelle SIEMENS 00428529 an Gaskochfeld
204487
Meist sind 4 oder 5 dieser Drehknöpfe mit Nullpunktmarkierung oben auf der Mulde angebracht.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
0110
0110
Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
0220
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
0213
0213
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Gummifuss fuer topftraeger 00166281
283798
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Schalter 00187599
202814
0201
0201
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
0298
0298
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
0202
0202
Halter 00181743
285199
0204
Anschlusskabel 00418477
220405
0104
0104
Gashahn 00424757
220787
0222
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschluss 00424039
289253
0203
0203
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
0297
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
0229
Dichtung 00419026 Originalersatzteil von Bosch
10037446
Dichtung 00419026 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00419026
0111
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174704
0102
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
0103
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
0299
Brennerkelch 00189601 Originalersatzteil von Bosch
10037782
Brennerkelch 00189601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00189601
0216
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8938126
Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
5821612
SCHALTER
5822623
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
DÜBEL
7177725
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
ANSCHLUSSKABEL
6740995
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
7177108
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ANSCHLUSS
7716160
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
