Knebel für Kochstelle SIEMENS 00428529 an Gaskochfeld
204487
Meist sind 4 oder 5 dieser Drehknöpfe mit Nullpunktmarkierung oben auf der Mulde angebracht.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
0131
0131
Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
0255
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
0262
0262
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Schalter 00422892
204265
0253
0253
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
0201
0201
Halter 00181743
285199
0233
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel 00418477
220405
0106
0106
Gashahn 00424757
220787
0251
Anschluss 00424039
289253
0203
0203
Rost 00448319
222514
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
0297
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
0236
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
0289
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
0281
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174704
0103
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
0102
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
0299
Gitter 00435360 Originalersatzteil von Bosch
10039635
Gitter 00435360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00435360
0134
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8938126
Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
SCHALTER
7715888
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
DICHTUNG (10016297)
U21887
ANSCHLUSSKABEL
6740995
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
GITTER
7178321
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ANSCHLUSS
7716160
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
