Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
0005
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
0009
0009
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
0039
0039
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde.
Dichtung,Bedienknebel,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Schalter 00187599
202814
0044
0044
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
0046
0046
Halter 00181743
285199
0043
Stutzen 00366323
287881
0013
Stutzen 00416447
288121
0035
Gitter 00367364
220182
0029
Anschluss 00424359
289302
0047
0047
Stutzen 00218729
218090
0002
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
0011
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
0048
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
0004
Dichtsatz 00184785 Originalersatzteil von Bosch
10037357
Dichtsatz 00184785 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtsatz 00184785
0022
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
0040
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
0031
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
SCHALTER
5822623
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
5821612
ABDECKUNG 160685
1595848
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STUTZEN
5825361
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834703
Stutzen
5420000000
GITTER
5838495
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
STUTZEN
5834700
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834701
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834702
Stutzen
5420000000
STUTZEN
6739560
Stutzen
5420000000
