Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
0235
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
0160
0160
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Energieregler 00600141
206367
0010
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
0225
0225
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Halter 00181743
285199
0150
Anschluss 00424032
248789
0220
0220
Gashahn 00424757
220787
0210
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Dekorrahmen 00265115
247564
0045
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
0165
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
0255
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
0250
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von Bosch
10037360
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00187638
0280
Dichtung 00419026 Originalersatzteil von Bosch
10037446
Dichtung 00419026 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00419026
0095
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174704
0130
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
0125
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
Kochplatten EGO
Kochplatten
4600000000,4602000000
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTUNG (10001823)
H689622
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (74X9874)
7893844
Dichtungen BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8974398
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
WINKELVERBINDUNG (3543249019)
8926182
Rohrbogen ELECTROLUX / AEG
Rohrbogen
5300000000,5301000000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
ENERGIEREGLER
8970636
Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
Kochplatten EGO
Kochplatten
FEDER THERMOELEMENT SR574X (895090487)
8842424
Clips SMEG
Clips
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
3858397
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
5821612
DICHTUNG (10016297)
U21887
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
Dichtungen BOMPANI
3868481
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717505
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
7177108
GITTER
7178255
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
DEKORRAHMEN
3868480
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
RING-SPANN
3868482
Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
5200000000,5202260000
6739487
ANSCHLUSSKABEL
7177537
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
7715571
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
ROST
8945832
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
