Ersatzteile für Siemens CM836GPB6/B6
CM836GPB6/B6
Mikrowelle
600938
241984
227212
303477
268148
312763
208317
206289
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302290
302291
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
241903
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Abdeckung 00633785
208093
11000462
10103029
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027498
10027539
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
214558
11000155
Frontglasscheibe S-Line45cm S-Line 00775973
241924
Antrieb 12017616
279573
609215
602975
10028853
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
208046
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00634567
302794
Schraubensatz 00600243
206370
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
381292
381062
Bedienblende S-Line 11020307
383535
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Türgriff für Bosch 11036710 Edelstahl, robust
10027651
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
10027513
298288
302590
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Lüftermotor 12012712
277906
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Buchse 00634799
302899
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Dichtungsband 10001947
380680
291303
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG Gehäuseteile
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
00633307 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
11004217 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG Gehäuseteile
11016629 LÜFTUNGSKANAL
G505869
11016629 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER Befestigungsteile
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12017453 TÜRSCHARNIER
H869728
12017453 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR Gehäuseteile
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN Möbelteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11036964 GEHÄUSE
R307256
11036964 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10016019 RING
R336987
10016019 RING Gehäuseteile,Ringe
11043452 GEHÄUSETEIL
R927990
11043452 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
20002653 LUFTLEITBLECH
R938048
20002653 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11047299 ABDECKUNG
U255078
11047299 ABDECKUNG Gehäuseteile
20003482 ABLUFTKANAL
U255729
20003482 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
00633648 HALTER
G143852
00633648 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF Dichtungen
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
11004586 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
11004574 INNENSCHEIBE
G153159
11004574 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
15000194 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
10000696 MOTOR ANTENNE Motoren
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
12014203 NETZKABEL (1200W)
M212175
12014203 NETZKABEL (1200W) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
17007105 TELESKOPAUSZUG RECHTS UND LINKS NICHT FÜR PYROLYSE FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLE 45CM, MAX. 15KG
W53195
17007105 TELESKOPAUSZUG RECHTS UND LINKS NICHT FÜR PYROLYSE FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLE 45CM, MAX. 15KG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
