Ersatzteile für Pelgrim OVS614MAT/P01 (444380)
Marke Pelgrim
Model OVS614MAT/P01
Modelnummer 444380
Kategorie Sonstige
Pelgrim OVS614MAT/P01 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
444380 Pelgrim Sonstige Technische Zeichnung
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
OVEN FAN KELI 230V FS16
H989041
GORENJE
4370000000
OFEN GITTER BIO 139 NR EP.
F729182
Backofenroste
GORENJE
Backofenroste
5851000000,5851010000
SENSOR PT1000 B+B 50MM+INSULATION
M303331
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
GORENJE
4829000000,4829030000
SIDE LAMP GASKET VS-G9
F727458
GORENJE
5400000000,5403000000
NME1S ULKA MIKROPUMPE
9016010
Kaffeemaschinenpumpen
CEME
4139500000
STEAM BAKING PAN GN 454X324X40 PERFOR.
F729274
Backbleche
GORENJE
Backbleche
5853520000
ANSCHLUSSKABEL MIT - STECKER
8228736
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
WASSER TANK GEHÄUSE BIO
F727683
GORENJE
5200000000,5202700000
TÜR LUFT KANAL PREMIUM BIO REED BZ
F729023
Türen
GORENJE
Türen
5200000000,5202000000
BRATBLECH FLACH BIO EM 7011
H63375
Backbleche
GORENJE
Backbleche
5853520000
THERMOACTUATOR ELTEK 6MM
F727453
Thermoschalter
GORENJE
Thermoschalter
4300000000
WASSER TANK BIO
F727672
Tanks
GORENJE
Tanks
5200000000,5208000000
THERMO FUSE 170C+PROTECTOR 260C
F728027
Festwertthermostate
GORENJE
Festwertthermostate
4825000000
DAMPF GENERATOR IRCA
G178355
Durchflussheizung
GORENJE
Durchflussheizung
4600000000,4609000000
SCHRAUBE (OVEN FAN COVER M8X12 NR)
F727318
GORENJE
5400000000,5401000000
MICROSWITCH-WATER TANK DET.METALFLEX
F729266
Mikroschalter Haushaltsgeräte
GORENJE
4300000000
F729277
Backbleche
GORENJE
Backbleche
5853520000
TEMPERATURE SENSOR NTC,CONNECTOR 2P (709762)
M880701
Temperaturfühler
GORENJE
Temperaturfühler
4829000000
SCHUTZ FÜR SONDENSTECKER
8225827
Schutz
GORENJE
Schutz
5200000000,5202760000
HANDLE R6-002 VZ065
F728028
Backofentürgriffe
GORENJE
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
RELAYS MODULE FULL VERSION 4CS-SER
F729279
Relais
GORENJE
Relais
4200000000
SONDE SOCKEL GEHÄUSE
F729549
GORENJE
ZWISCHENSTÜCK GLASS HALTER HFD
F725952
GORENJE
STECKER FEDER
F722983
Bediendrehknopf
GORENJE
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
TÜR GEHÄUSE ABSTANDSHALTER
F726053
Abstandhalter
GORENJE
Abstandhalter
AIR DUCT DOOR SPRING NG3 HF
F725896
GORENJE
5100000000,5108000000
SOCKELFUSS
8228707
Fuß
GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
WASSER TANK SIPHON BIO
F727684
Siphon
GORENJE
Siphon
5300000000,5301000000
FAN COVER 45 EM7011
F725994
GORENJE
KNOB GE BIO 6_004 DOT MATRIX G+ VZ065
F727553
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GORENJE
5200000000,5201500000
LUFT LÜFTUNG FLANSCH DICHTUNG BIO DAMPF 45/60
F727491
GORENJE
HEIZUNG DICHTUNG OBEN
F727524
GORENJE
T SCHLAUCH GENERATOR
F727648
GORENJE
5300000000,5303000000
CONNECTION TUBE GENERATOR D15/D20X40
F727649
Anschlussstücke
GORENJE
Anschlussstücke
WATER HOSE 3 BIO D5/D10
F727659
GORENJE
WASSER TANK SCHUBLADE BIO
F727668
Schubladen
GORENJE
Schubladen
5200000000,5201200000
CONDENSE STRIP LA9011
F728115
Leisten
GORENJE
Leisten
5200000000,5209300000
GUIDES 45 FULL EXT.ONE LEVEL RINOX ASSY
F728347
GORENJE
5100000000,5109500000
WASSER TANK TÜR BIO
F729269
Tanks
GORENJE
Tanks
GUMMI TRÄGER TÜR GLASS
F725864
Träger
GORENJE
Träger
5100000000,5103500000
DRAHTKLEMME D 10
9286341
Schlauchschellen
GORENJE
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SPRING OF OVEN FAN GASKET BIO STEAM
F727518
GORENJE
SIDE LAMP FRAME VS-G9-SS
F727459
GORENJE
ACTUATOR GASKET BIO STEAM 45/60
F727490
GORENJE
DICHTUNG KREIS HEIZUNG
F727525
GORENJE
SCHRAUBE DICHTUNG M8
F727527
Dichtungsringe
GORENJE
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
TÜR SCHARNIER BIO 45 4S WEICH SCHLIESSEN
F727809
GORENJE
5200000000,5203500000
GUIDES 45 FULL EXT.ONE LEVEL LINOX ASSY
F728348
GORENJE
DOT MATRIX ELECTONIC REINFORCEMENT
F729968
GORENJE
5400000000
GERÄT HALTER BIO 45
F730055
GORENJE
BOTTOM NGVA3-BIO 45/60 (437125)
F727473
Fachboden
GORENJE
Fachboden
5131100000
OVEN 45 ST-KOMBI 2L+S KPL EM
F729244
Backofenraum
GORENJE
Backofenraum
5200000000,5206230000
ZWISCHENSTÜCK GLASS HALTER HFL
F725978
GORENJE
SENSOR SCHELLE P
F722980
Schellen
GORENJE
Schellen
HEATER BIO ZI STEAM 45 2200W EGO
W422180
Oberhitze Backofen
GORENJE
Oberhitze Backofen
OFEN LUFT ABLUFT FLANSCH BIO DAMPF 45
F727489
Lüftungsgitter
GORENJE
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
FLOW SENSOR DIGMESA
F727493
Durchflussmesser
GORENJE
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
WATER HOSE 4 BIO 45 D5/D10
F727658
GORENJE
WATER HOSE 1 BIO D5/D10
F727660
GORENJE
PARTITION SHEET METAL PART BIOSTEAM INOX ASSY
F727736
Seitenteil Gehäuse
GORENJE
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ABLUFT LUFT KANAL BIO DAMPF 45/60
F728059
Abluftrohre
GORENJE
Abluftrohre
OVEN DOOR GLASS BIOMF 4_3 PEL LEP.M9005/9007
F728327
Aussenscheibe Backofen
GORENJE
5200000000,5208520000
STRÖMUNG SENSOR HALTER
F729370
GORENJE
FRONT WAND 45 ST REED EM
F729568
Frontblenden
GORENJE
Frontblenden
5200000000,5201000000
ABDECKUNG BIO DAMPF 45
F729866
Gehäuse
GORENJE
Gehäuse
5200000000,5206200000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
