Ersatzteile für Miele WS 5405 (WS 5405)
Marke Miele
Model WS 5405
Modelnummer WS 5405
Kategorie Schleuder
Miele WS 5405 Schleuder Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WS 5405 Miele Schleuder Technische Zeichnung
Türmanschette passend für Miele 6816000 für Waschmaschine Frontlader
153504
AlternativTeil passend für Miele 6816001
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Kohlen 10x6,4x37mm 4,8mmAMP passend für Miele 3026790 für Motor Waschmaschine
10102401
AlternativTeil passend für Miele 3026790
2 Motorkohlen jeweils mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Wurde original im Wechsel mit anderen Motorkohlen eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlen Set 10x6,4x28mm 4,8mmAMP passend für Miele 3320630 für Waschmaschine 2Stk
152305
SCHUNK AlternativTeil u.a. passend für Miele 3026790
Die Motorkohlen mit 4,8 mm AMP Steckfahne wurden im Wechsel mit anderen Kohlen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP Einlassventil
Heizelement 2100W 230V, AT! passend für Miele 6260482 6260483 6260485
156834
Heizelement 2100W 230V, AT! ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend für Miele
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Premium Alternativteil: qualitativ hochwertiger Waschmaschinen Heizstab für Ihre Miele Waschmaschine zum günstigen Preis - ausgewählte Materialien für einen langlebigen Einsatz Ihrer Waschmaschinen Heizung.
Kompatibilität: passend wie folgende Teile der Nummer: 6260483 ersetzt 1648900 (2000W, 220V), 1648901 (2000W, 220V), 1648902 (2000W, 220V), 1648903 (2100W, 220V), 1648904 (2100W, 220V), 1648905 (2100W, 220V), 1648906 (2100W, 220V), 1648907 (2100W, 220V), 1648908 (2100W, 220V), 1648909 (2100W, 220V), 6260480 (2100W, 230V), 6260481, 6260482 (2100W, 230V), 6965560 (2100W, 230V).
Technische Details: Leistung - 2100 Watt / 230V, Länge - ca. 265mm, 2x Dichtungen (1x mit Loch für Luftfalle / 1x ohne Loch).
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Keilrippenriemen 1333 PJ 6 passend für Miele 1195921 für Waschmaschine
152144
AlternativTeil Hutchinson 1333 PJ 6 u.a. passend für Miele 1195921
Dieser Riemen wird Original von Miele durch 1321 PJ 6 ersetzt.
Zum Teil wurde auch Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 und Keilrippenriemen 1321 PJ 6 (= Ersatzartikel lt. Miele) Europart-Nr. 014974 eingebaut, bitte Muster vergleichen Keilriemen
Türmanschette Miele 6816001 für Waschmaschine Frontlader
151654
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 bzw. AlternativTeil Europart-Nr. 284755 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
Bodenfestigung Montagesatz Miele 00253531 für Trockner Waschmaschine
153683
Bestehend aus jeweils 2 x Befestigungen, Sechskant Holzschrauben (6x50), Scheiben, Dübeln, Muttern M10 und Montageanweisung. Füße
Federunterlage Miele 1454900 für Bottichfeder Waschmaschine Waschtrockner
153684
Es sind je Gerät 4 Stück eingebaut. Trommel
Kohlen 10x6,4x37mm 4,8mmAMP Miele 3026790 für Waschmaschine
153538
OT: OriginalTeil Miele 3026790.
Inklusive 4 Befestigungsklammern.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 073226 und 073225 eingebaut , bitte Muster vergleichen.
Relais für Heizelement, 220-240V Miele 1929662
153526
OT: OriginalTeil Miele 1929662.
50 Hz, 16 A.
Enthalten in Relais-Umbausatz: Europart-Nr. 286893. Heizelement
Flusensiebdichtung Miele 3885470 90mmØ für Flusensiebeinsatz Waschmaschine Waschtrockner
153617
Inklusive einer Tube Fett mit 10 g.
Im Wechsel mit Europart-Nr. 284673 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Flusensieb
Luftfalle Miele 3169893 mit Dichtung und Niveauschlauch für Waschmaschine
153694
Inklusive Dichtung Miele-Nr. 1281263 und Niveauschlauch (1,26 m lang, 5 mm Innen-Ø) Miele-Nr. 0052062 Gehäuseteile
Heizelement Miele 6260485 2100W 230V für Waschmaschine 6260483
10100431
Diese Rohrheizung inklusive 2 Dichtungen und Befestiungsmaterial wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Eintauchtiefe: 285 mm (gerade) ersetzt Ausführung mit 265 mm
Werte: 2100 Watt, 230 Volt
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6260483
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 6260481, 482, 483 (6260481)
2123683
Waschmaschinenheizungen
IRCA
4600000000,4609000000
TÜRMANSCHETTE FÜR MIELE 700ER/800ER/900ER SERIE 06816001
307918
Waschmaschinentürdichtungen
VALPLAST
5500000000,5505000000
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2650W FÜR MIELE 10175350 (10175350)
6657120
COM
ZULAUFVENTIL BITRON ALTERNATIV FÜR MIELE 1678013
9757252
Dreifach Elektroventile
BITRON
4651000000
1321J6 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 410
333593
Poly-V-Riemen J
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE 2022332
1933441
Verbindungsschlauch
VALPLAST
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR MIELE 1 STÜCK / OEM
284673
Motorkohlen
SCHUNK
Motorkohlen
4151000000,4151055400
536 LAUGENPUMPE GRE FÜR MIELE W800>W832, W900>W957
7740645
Laugenpumpen
GRE
Laugenpumpen
4131000000
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D329
Kugellager
SKF
Kugellager
5100000000,5106000000
35X76X10/14 SIMMERRING
1534502
Wellendichtringe
COM
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2650 WATT, FÜR MIELE
7746190
IRCA
WASCHMASCHINE EINLAUFSCHLAUCH MIELE - 3182800 - 2883350
U577283
Faltenbalg
COM
Faltenbalg
EINLAUFELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X12 MM AUSLAUF
284940
BITRON
4651000000
FALTENSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE 03182800
Q828455
Faltenbalg
COM
Faltenbalg
HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE 4748122
D54461
IRCA
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
COM
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR MIELE 2 STÜCK ECO
M527646
Motorkohlen
COM
Motorkohlen
RVS ZULAUFSCHLAUCH LEBENSMITTELECHT 3,5M,
D854331
Panzerschlauch
COM
Panzerschlauch
C00375321 YAL100, Y-VERBINDER + DICHTUNG
D400406
Schlauchverbinder
W-PRO
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
SCHELLE (1367704032)
G678782
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284669
Kugellager Staubdicht
FINDLING WÄLZLAGER
SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM, B=9MM (12600432)
333520
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
KOHLEBÜRSTEN MIELE 1 STK.
1528696
Motorkohlen
SCHUNK
Motorkohlen
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
FINDLING WÄLZLAGER
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE
333208
Ablaufschlauch
TP REFLEX
Ablaufschlauch
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE
M200854
Dichtung für Heizwiderstand
COM
5500000000,5509500000
M200852
COM
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
