Ersatzteile für Miele T 89-91 WP (T8991WP)
Marke Miele
Model T 89-91 WP
Modelnummer T8991WP
Kategorie Sonstige
Miele T 89-91 WP Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
T8991WP Miele Sonstige Technische Zeichnung
Schaumfilter für Wärmetauscher passend für Miele 9499230 215x130mm in Trockner Waschschleuderautomat
10102015
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9499230
Der schwarze Schaumstoff-Filter bzw. Sockelfilter befindet sich am Kondensmodul untem im Sockel in Wärmepumpentrocknern und Semi-Professional Waschschleuderautomaten.
Da dieser Filter den Kondenser "nur" vor Verschmutzung schützt, braucht er nicht 100 % passgenau zu sein. Ggfs. kann der Filter einfach auf die benötigte Form zugeschnitten werden. Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Sockelblende Miele 6645391 für Trockner
600159
Diese weiße Gehäuseabdeckung ist unten quer am Sockel des Wäschetrockners bzw. des Semi-Professional Trockenautomaten mit zwei Schrauben befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Schmierfett für Achslager Miele 2338791 Unisilkon GLK112 für Trockner 5,5g
600130
Unisilkon GLK 112 Ist ein Spezialschmierfett für Bowdenzüge, Dichtungen und Kunststoffe.
Es wird insbesondere zur Schmierung von Reibstellen mit Werkstoffpaarungen Gummi-Metall, Kunststoff-Metall oder Kunststoff-Kunststoff verwendet. Die Anwendungsgebiete sind beispielsweise Gleitführungen, Dichtungen (auch EPDM), Bowdenzüge.
UNISILKON GLK 112 reduziert bei diesen Anwendungen die Reibung, vermeidet lästige Quietschgeräusche und bildet auch einen Schutzfilm gegen atmosphärische Einflüsse an Gummi und Kunststoff. UNISILKON GLK 112 ist bei den meisten lebensdauergeschmierten Bauteilen anwendbar.
Der Schmierstoff wird mit Spatel, Pinsel oder Fettpresse aufgebracht. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Zusammensetzungen innerhalb der Elastomer- und Kunststofffamilien ist es notwendig, vor Serienanwendung die Elastomer- und Kunststoffverträglichkeit zu untersuchen.
Um eine optimale Haftung zu erhalten wird empfohlen, die Reibstellen vor Applikation des Schmierstoffes insbesondere von Öl und Fett zu reinigen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Flusensieb Miele 9388920 Filtertasche für Trocknertüre
394599
Dieser Filter sammelt die Flusen, die sich beim Trocknen ansammeln. Er sollte nach jedem Trockenprogramm gereinigt werden.
Passend auch als Ersatz für graue Ausführung Miele-Nr. 9388930 Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Temperaturfühler Miele 7017320 für Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
151998
Dieser Sensor EPCOS 6133511 befindet sich z.B. in Geschirrspülern am Pumpentopf. Heizstab
Dichtring für Einfüllöffnung Miele 5860451 in Trockner
153719
Befindet sich an der Einfüllöffnung (Luftführung). Dichtung
Kontaktkohlen Miele 5153702 6,3mmAMP mit Halter für Trockner
153711
Motor,Kohlebürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Tragbügel für Abtaster/Kontaktkohle 4764022 Miele
151640
Tragbügel Miele 4764022 für Abtaster / Kontaktkohle Trockner
Motor,Kohlebürste
Keilrippenriemen 1900PJ5 Miele 5063311 für Trockner
152063
Ersetzt Riemen 1900 PJ 4 Keilrippenriemen
Schaumfilter Miele 9499230 215x130mm Sockelfilter an Wärmetauscher Trockner Waschschleuderautomat
152092
Dieser Schaumstoff-Filter befindet sich am Kondensmodul untem im Sockel in Wärmepumpentrocknern und Semi-Professional Waschschleuderautomaten.
Hinweis: Miele liefert unterschiedliche Versionen unter dieser Nummer aus. Die kleine Lochaussparung ist z.T. nicht durchgestanzt, aber einfach zu entnehmen. Da dieser Filter den Kondenser "nur" vor Verschmutzung schützt, braucht er nicht 100 % passgenau zu sein. Ggfs. kann der Filter also einfach auf die benötigte Form zugeschnitten werden. Filter
Rückschlagventil mit Kondensschlauch 6729293 Miele
151653
Rückschlagventil mit Kondensschlauch Miele 6729293 für Trockner Miele
Inklusive Schlauchschellen.
Dieses Sonderteil kann wahlweise statt einem Serienteil eingesetzt werden. Passend für alle Kondens- und Wärmepumpentrockner Miele T7xxx, T8xxx, T9xxx sowie T294C, T298C, T4659C(i), T4809Ci, T4819Ci, T4839C(i), T4859Ci Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Laufrolle an Einfüllring Miele 10557330 für Trockner
600197
Laufrolle Miele 10557330 für Trockner
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Steckergehäuse 3 polig Miele 7974030 für Trockner
600682
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Riemen Miele 5234362 8x400 für Trockner Professional-Trockenautomat
151851
Zahnriemen für den Zwischenantrieb. Keilrippenriemen
Stopfen Miele 6707380 für Trockner
600943
Dichtung Lagerung Miele 7841691 für Trockner 7841690
600964
Beinhaltet 5x Befestigungsklammer
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7841690
Filtergriff Miele 7951034 an Wärmetauscher für Trockner
407287
Dieser waagerecht eingesetzte Griff befindet sich vor dem schwarzen Schaumfilter nähe des Wärmetauschers bzw. des Kondensmoduls unten. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Trommeldichtung hinten Miele 10328010 für Trockner
153594
OT: OriginalTeil Miele 10328010. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Achslager Miele 5153693 für Trockner
152064
Bestehend aus 1 x Lageschalen-Oberteil 10252410, 1 x Lageschalen-Unterteil 10252380, 1 x Tube Unisilikon-Fett 2338791 und 1 x Dichtung. Lager
Einsatz Miele 6211411 für Wasserbehälter Trockner
600767
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Wasserbehälter Miele 7092814 Kondensatbehälter für Trockner
10002783
Diese Schublade enthält Seitenteil Miele 7092761 , inklusive Einsatz Miele-Nr. 6211411 Wassertank
Flusensieb an Einfüllring, halbrund 7358910 Miele
151753
Flusensieb Miele 7358910 an Einfüllring Trockner
Inklusive Verschluss Miele-Nr. 7069910
Hinweis: Es befinden sich 2 der Siebe in einem Gerät. Flusensieb
Grundplatte für Abtaster Miele 4764012 in Trockner
407276
Lüftermotor Miele 9361981 Gebläse mit Kondensator für Trockner
368046
Inklusive Kondensator 3 µF und 4 Schrauben
Reedkontakt Miele 7907400 an Kondensmodul für Trockner
396929
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Lampenabdeckung original Miele 7253131 für Trockner
10002718
Lampenabdeckung Miele 7253131 für Trockner
Rechteckige transparente Kappe für die Beleuchtungseinheit Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Griffplatte original Miele 7453834
10003034
Griffplatte Miele 7453834 für Trockner
Duftflakonhalter Miele 9461550 für Flusensieb Trockner
152058
Mit Hilfe dieses Halters lassen sich die Miele Duftflakons befestigen. Die Duftflakons umhüllen die Wäsche während der Trocknung mit Ihrem ganz persönlichen Lieblingsduft. Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an die Wäsche ab. Durch Drehen des Flakons im Halter wird die Duftintensität bestimmt.
Für ein unnachahmliches Frischeerlebnis bei jedem Trockengang! Flusensieb
Dämpfungsplatte Deckel Miele 9916261
10003175
Linsenschraube CEM4X11 original Miele 5640031
10003024
Linsenschraube CEM4X11 Miele 5640031
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
