Ersatzteile für Miele SGPA3 (SGPA3)
Marke Miele
Model SGPA3
Modelnummer SGPA3
Kategorie Sonstige
Miele SGPA3 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SGPA3 Miele Sonstige Technische Zeichnung
Filterbeutelhalter Miele 7793096 für Staubsauger
191628
Z.T. passender Filterbeutel Miele Typ G/N Miele 9917730. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Filterbeutelhalter passend für Miele 7793096 für Bodenstaubsauger
338968
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7793096
Blaue Kunststoffhalterung bzw. Aufnahme passend für den Filterbeutel wie z.B. Miele Typ G/N Miele 9917730 in Staubsaugern. Filter
Abluftfilterkassette passend für Miele 10107860 SF-AP50 Lamellenfilter für Staubsauger
375539
AlternativTeil passend u.a. für Miele 10107860 SF-AP50 , 9616110 SF-AA50
Passend für Miele-Modelle Compact C1 - C2 , Complete C2 - C3 , S 4000 - S 6999 , S 8000 - S 8999 Filter
Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger
10004013
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9023231
Dieser schwarze Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Filterbeutel Miele 9917730 TypG/N HyClean® 3D Efficiency 4Stk für Bodenstaubsauger
151989
Das Original Miele AirClean-System mit mehr als 99,9% Filtrationsgrad:
HyClean® 3D Efficiency Staubbeutel, besonders reißfest und mit automatischem Beutelverschluss. Motorschutzfilter zum Erhalt der gewohnten Miele-Qualität Ihres Staubsaugers. AirClean-Filter für saubere Raumluft.
99,9 % Filtration
Beste Filtrationsleistung durch das Miele AirClean-System
EcoEfficiency
Höchste Effizienz auch beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe
Long lasting Performance
Längere Nutzungsdauer* durch 3D Technology des HyClean Staubbeutels
*als bisherige Miele HyClean-Staubbeutel Staubsaugerbeutel
Filterbeutel passend für Miele 9917730 TypG/N für Staubsauger 10Stk + Filtermatte
407597
AlternativTeil passend für Miele 9917730 Filter
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616280 SF-HA50 für Staubsauger
600056
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616280
Dieser Lamellenfilter dient als Geruchsfilter und sitzt hinter dem Staubsauger-Motor.
Inklusive Time-Strip-Anzeige. Filter
Miele Filter Abluftfilter Kassette Miele SF-HA50 9616280
155019
Abluftfilterkassette Miele 9616280 SF-HA50 Lamellenfilter für Staubsauger
Hepa-Filterkassette H13 Air Clean (Geruchsfilter) ersetzt SF-AH50 und befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Besonders wirksamer Partikelfilter (HEPA-Klasse 12) mit integrierter Aktivkohleschicht für Miele Serien S 4000, S 5000.
Der Active HEPA-Filter für den Allergiker.
Dieser Hochleistungsfilter besteht aus einem mehrfach gefalteten Filtervlies, das selbst kleinste Partikel aus der Ausblasluft herausfiltert. Eine Aktivkohleschicht neutralisiert zudem unangenehme Gerüche.
Miele Staubsauger mit Active HEPA-Filter empfehlen sich für alle Menschen, die auf maximale Lufthygiene Wert legen. Filter
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger
154980
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände.
Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Aktiv Hepa Filter [2 Stück] passend für Miele SF-HA 50
601902
Aktiv Hepa Filter [2 Stück] passend für Miele SF-HA 50 9616280
Premium Ersatzteil: Die Bluparts Hepa Filter passend für Miele sind qualitativ vergleichbar mit dem originalen Ersatzteil, bieten eine lange Lebensdauer und sind kompatibel mit den Modellen S4, S5, S6 und S8.
Breite Kompatibilität: Die Hepa Filter sind geeignet für folgende Modelle von Siemens Staubsaugern: S4, S5, S6, & S8, S4000 S5000 S6000 S8000. (Kein Ersatzteil für folgende Modelle: SF-AH30, S2, S3, S7 & S2000, S3000, S7000).
Ideale Anwendung: Hepa-Filter sorgen für eine reine Luft und schützen zuverlässig vor Feinstaub, Pollen und Bakterien. Dadurch sind sie vor allem für Allergiker sehr gut geeignet.
Lieferumfang: 2x Hepa Filter passend für Miele SF-HA 50 | Abmessungen: 18,4 x 8,5 x 2,8cm | Es wird empfohlen Hepa Filter regelmäßig auszutauschen, mindestens 1x pro Jahr.
Filter
Abluftfilterkassette passend für Miele SF-HA50 9616280 für Staubsauger 2Stk
10100378
Der Lamellenfilter im blauen Kunststoffrahmen ist hinter dem Motor des Bodenstaubsaugers angebracht. Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele SMD10, OT! 7252280
155017
Polsterdüse Miele 7252280 SMD10 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Mit Fadenheber, für Polster und Matratzen. Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette Miele 10107860 SF-AP50 Lamellenfilter für Staubsauger
152061
Für Miele-Modelle Compact C1 - C2 , Complete C2 - C3 , S 4000 - S 6999 , S 8000 - S 8999
AirClean Plus Abluftfilter mit Wechselanzeige. Für sicheren Staubeinschluss und besonders saubere Raumluft.
Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Filter
Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter
10102891
BLUPARTS 3101BLU u.a. passend für Miele 2046318 Typ H , Miele 9917730 Typ G/N für Boden-Staubsauger mit 4 Rollen. Staubsaugerbeutel
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110
155025
Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3Stk
Diese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Bodendüse Miele 11805640 AllTeQ SBD365-3 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger 7253830
10100412
Umschaltbare Drehkippgelenk-Leichtlauf-Bodendüse für Teppiche und Hartfußböden.
Mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Zubehörverriegelung. Ersetzt u.a. Kombidüsen SBD 285-3 , SDB 265-3 , SBD650-3
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7253830
Staubsaugerdüse
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele SSP10, OT! 7132710
155027
Saugpinsel Miele 7132710 SSP10 mit Naturborsten für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Geeignet für alle Miele Staubsauger.
Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Durch seine Naturhaarborsten eignet sich der Saugpinsel optimal für die Reinigung von allem, was besonders empfindlich ist: Lampenschirme, verzierte Bilderrahmen und andere kratzempfindliche Gegenstände.
Der drehbare Pinselkopf passt sich allen Gegebenheiten hervorragend an. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele PP, OT! 7010302
155001
Saugpinsel Miele 7010302 PP für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
Zur Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Staubsaugerbürste
Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger
153702
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
Zubehörverriegelung Miele 3595181 für Teleskoprohr Bodendüse Staubsauger
155015
Diese Verriegelung ist enthalten in Montagesatz Europart-Nr. 832271 , Teleskoprohr 832275
Original-Saugbürsten Miele SBB/- 232, 234 und Elektrobürsten SEB/- 190, 191, 192, 194. Staubsaugerdüse
Distanzhalter für Filter Miele 7782945 in Staubsauger
601280
Filter
Dämmmatte Miele 7815232 für Staubsauger
601050
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Fugendüse original Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
10001781
Fugendüse Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
149 mm lange starre Fugendüse zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse wird auch zur Verbindung/Verlängerung der Heizkörperaufsteckbürste Europart-Nr. 832232 benötigt. Staubsaugerdüse
Fadenheber Miele 6204050 für Staubsauger 2Stk
601020
Staubsaugerbürste
Verriegelung Miele 5812160 für Elektrobodenbürste Staubsauger
396916
Passende Druckfeder unten an dieser rechts sitzenden Verriegelung für Tritthebel siehe Miele-Nr. 6644260 Gehäuseteile,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Borstenträgerplatte Miele 5235463 für Bodendüse SBD285 SBDH285 Staubsauger
394626
Dieser Bürstenkranz befindet sich zwischen dem Oberteil und dem Unterteil der umschaltbaren Kombidüse ALLERGOTEC bzw. AllTeQ wie z.B. SBD285-2 , SBD285-3 Gehäuseteile
Filterrahmen S8 Miele 7780743 für Staubsauger
601564
Filter
Achse Bajonett-Verschluss Miele 5235520 für Staubsauger
600823
Lagerring Miele 7714533 für Staubsauger
600591
Baureihe SG/SK Gehäuseteile
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
