Ersatzteile für Miele S2 SUPERCLEAN lotosweiß (S2111)
Marke Miele
Model S2 SUPERCLEAN lotosweiß
Modelnummer S2111
Kategorie Sonstige
Miele S2 SUPERCLEAN lotosweiß Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
S2111 Miele Sonstige Technische Zeichnung
Staubsaugerschlauch passend für Miele 10817730 mit Geräteanschluss Handgriff für 35mm Rohr-Ø
388626
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7736191 Classic C1 ohne Handgriff
1,8 m langer kompletter Saugschlauch mit Geräteanschlussstück - inklusive Handgriff passend für Miele 7586094 Staubsaugerschlauch
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger
151549
Wurde im Wechsel mit "ovalem" Druckknopf Europart-Nr. 834016 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Maße Druckknopf: 20 x 16 x 10 mm
Maße Blendenrahmen: 57 x 27 x 16 mm
Maße Haltebügel: 24 x 12 x 1 mm
Maße Feder: 9 x 3 mm Rohr
Abluftfilterkassette Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
152060
Miele Active Air Clean-Filter SF-AA 30 für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes).
Abluftfilter mit Aktivkohle. Filtert Staubpartikel und störende Gerüche. Die ideale Lösung für Haustierbesitzer und Raucherhaushalte. Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Filter
Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger
10004013
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9023231
Dieser schwarze Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Filterbeutel Miele 9917730 TypG/N HyClean® 3D Efficiency 4Stk für Bodenstaubsauger
151989
Das Original Miele AirClean-System mit mehr als 99,9% Filtrationsgrad:
HyClean® 3D Efficiency Staubbeutel, besonders reißfest und mit automatischem Beutelverschluss. Motorschutzfilter zum Erhalt der gewohnten Miele-Qualität Ihres Staubsaugers. AirClean-Filter für saubere Raumluft.
99,9 % Filtration
Beste Filtrationsleistung durch das Miele AirClean-System
EcoEfficiency
Höchste Effizienz auch beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe
Long lasting Performance
Längere Nutzungsdauer* durch 3D Technology des HyClean Staubbeutels
*als bisherige Miele HyClean-Staubbeutel Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Filterbeutel passend für Miele 9917730 TypG/N für Staubsauger 10Stk + Filtermatte
407597
AlternativTeil passend für Miele 9917730 Filter
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
399472
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616270 SF-HA30
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Motor.
Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger
154980
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände.
Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
399473
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30
Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
339721
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter
10102891
BLUPARTS 3101BLU u.a. passend für Miele 2046318 Typ H , Miele 9917730 Typ G/N für Boden-Staubsauger mit 4 Rollen. Staubsaugerbeutel
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
152062
Dieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor.
HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern.
Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück.
Ersetzt hellblaue Ausführung. Filter
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110
155025
Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3Stk
Diese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger
367999
AlternativTeil passend für Miele 9442601
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø
Griffrohrdurchmesser: 35 mm außen (konisch schräg zulaufend) Rohr
Handgriff XXL Miele 7586094 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch Bodenstaubsauger 7586092 7586090
10100950
Schwarzer Griff mit Nebenluftregler für den Saugschlauch des Bodenstaubsaugers.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7586092
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7586090
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele SSP10, OT! 7132710
155027
Saugpinsel Miele 7132710 SSP10 mit Naturborsten für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Geeignet für alle Miele Staubsauger.
Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Durch seine Naturhaarborsten eignet sich der Saugpinsel optimal für die Reinigung von allem, was besonders empfindlich ist: Lampenschirme, verzierte Bilderrahmen und andere kratzempfindliche Gegenstände.
Der drehbare Pinselkopf passt sich allen Gegebenheiten hervorragend an. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Schieberegler Miele 5141090 für Handgriff Staubsaugerschlauch
407540
Dieser schwarze Nebenluftregler ist am Handgriff für den Staubsaugerschlauch bzw. Saugschlauch angebracht. Schalter
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele PP, OT! 7010302
155001
Saugpinsel Miele 7010302 PP für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
Zur Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Staubsaugerbürste
Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger
153702
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
Zubehörverriegelung Miele 3876673 Einrastsystem Set für Staubsauger
155016
Montagesatz für Miele Staubsauger-Teleskoprohre und diverse Bodendüsen Verriegelung einzeln siehe Europart-Nr. 832269 Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Zubehörverriegelung Miele 3595181 für Teleskoprohr Bodendüse Staubsauger
155015
Diese Verriegelung ist enthalten in Montagesatz Europart-Nr. 832271 , Teleskoprohr 832275
Original-Saugbürsten Miele SBB/- 232, 234 und Elektrobürsten SEB/- 190, 191, 192, 194. Staubsaugerdüse
Filterbeutelhalter Miele 6843174 für Bodenstaubsauger
407549
Rahmen bzw. Aufnahme für den Staubbeutel wie z.B. Miele-Nr. 10123210 Typ G/N Filter
Fugendüse original Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
10001781
Fugendüse Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
149 mm lange starre Fugendüse zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse wird auch zur Verbindung/Verlängerung der Heizkörperaufsteckbürste Europart-Nr. 832232 benötigt. Staubsaugerdüse
Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
394624
Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für Staubsauger
Originalteil für Miele Herstellernummer
10367830
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken und 2 Fadenaufhebern.
Kombidüse mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Rohranschluss mit Einrastsystem bzw. Zubehörverriegelung für Handstaubsauger Stielstaubsauger.
Diese Bodendüse können Sie für die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte verwenden.
Staubsaugerdüse
Absaugstutzen Miele 10258230 für Waschmaschine 10242100
10005237
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10242100
Staubsaugerschlauch Miele 10817730 mit Geräteanschluss 7736191
10100881
1,7 m langer Saugschlauch mit beidseitig verklebten Steck-Sonderanschlüssen, eine Seite mit Geräteanschlussstück
Passendes Griffstück bzw. Handgriff für diesen Schlauch siehe z.B. Miele 7586094 XXL-Griffstück oder Miele 9442601
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7736191
Staubsaugerschlauch
Dichtleiste Miele 10242100 für Bodendüse
10003058
Dichtleiste Miele 10242100 für Bodendüse Staubsauger
Staubsaugerdüse
M1/4/9M MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1
7746136
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF ERSATZ ZU MIELE SCHLAUCH 7736191
G527988
Staubsaugerschlauch
SQOON
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120)
3116175
Staubsaugerbeutel
GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000
GRIFFROHR M. KLICK VERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR MIELE (NEUE VERSION)
W319724
Griff Staubsauger
SQOON
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000
MI351 BODENDÜSE ALTERNATIV FÜR MIELE OHNE KLICK VERSCHLUSS
U215056
Bodendüsen
FILTER PLUS
Bodendüsen
5300000000
H12 HEPA FILTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4854915/7226160
678247
Staubsaugerfilter
COM
Staubsaugerfilter
5659100000
SF-HA30 HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR MIELE SF-AH30,SERIE S300-S400-S500
H427304
Staubsaugerfilter
FILTER PLUS
Staubsaugerfilter
5659100000
M1 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392516
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAUGSCHLAUCH ERSATZ FÜR MIELE FÜR S500/S700/S800/S4000/S5000
G106956
Staubsaugerschlauch
COM
Staubsaugerschlauch
3101 4 BEUTEL+1(MIKROFILTER MF) TO SCHNEIDEN (9001961417)
9639196
Staubsaugerbeutel
ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000
MIKROFILTER UNIVERSAL ZUSCHNEIDERBAR 200X250 MM
F93523
Staubsaugerfilter
COM
Staubsaugerfilter
5659100000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
