- Home
- Miele Sonstige
- Ersatzteile für Miele S 444 I-2 (S444I)
Marke | Miele |
Model | S 444 I-2 |
Modelnummer | S444I |
Kategorie | Sonstige |
Miele S 444 I-2 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
S444I Miele Sonstige Technische Zeichnung
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, AT! 3982544 Miele 154988 Anschlussstück Miele 3982544 für Staubsaugerschlauch AlternativTeil passend für Miele 3982544 Gewinkelte steckbare Form, zum Anschluss des Schlauchs an den Staubsauger. Passend z. B. zu Geräten der Miele 300er und 400er Serie. Dieses Anschlussstück wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 831958 (AlternativTeil) bzw. Europart-Nr. 832267 (OriginalTeil) eingebaut, bitte Muster vergleichen. Hinweis: Beim Tausch sind ggfs. Hülse Europart-Nr. 831931 und Ring Europart-Nr. 831932 mit zu wechseln, da diese oft vom Originalhersteller eingeklebt sind oder die Originalbefestigung eine andere Tiefe hat . Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110 155025 Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3Stk Diese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger 151549 Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger Wurde im Wechsel mit "ovalem" Druckknopf Europart-Nr. 834016 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Maße Druckknopf: 20 x 16 x 10 mm Maße Blendenrahmen: 57 x 27 x 16 mm Maße Haltebügel: 24 x 12 x 1 mm Maße Feder: 9 x 3 mm Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger 10002811 Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger AlternativTeil passend für Miele 10615280 Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 1 m ausziehbar. Mit Viereckloch. Rohr |
Abluftfilterkassette Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger 152060 Abluftfilterkassette Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger Miele Active Air Clean-Filter SF-AA 30 für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Abluftfilter mit Aktivkohle. Filtert Staubpartikel und störende Gerüche. Die ideale Lösung für Haustierbesitzer und Raucherhaushalte. Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Filter |
Filterbeutel Miele 9917730 TypG/N HyClean® 3D Efficiency 4Stk für Bodenstaubsauger 151989 Filterbeutel Miele 9917730 TypG/N HyClean® 3D Efficiency 4Stk für Bodenstaubsauger Das Original Miele AirClean-System mit mehr als 99,9% Filtrationsgrad: HyClean® 3D Efficiency Staubbeutel, besonders reißfest und mit automatischem Beutelverschluss. Motorschutzfilter zum Erhalt der gewohnten Miele-Qualität Ihres Staubsaugers. AirClean-Filter für saubere Raumluft. 99,9 % Filtration Beste Filtrationsleistung durch das Miele AirClean-System EcoEfficiency Höchste Effizienz auch beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe Long lasting Performance Längere Nutzungsdauer* durch 3D Technology des HyClean Staubbeutels *als bisherige Miele HyClean-Staubbeutel Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Handgriff passend für Miele 3565460 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch 396868 Handgriff passend für Miele 3565460 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch AlternativTeil u.a. passend für Miele 3565460 Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø. Passend als Ersatz für Ausführungen in hellbeige, schwarzbraun und lavagrau. Rohr |
Filterbeutel passend für Miele 9917730 TypG/N für Staubsauger 10Stk + Filtermatte 407597 Filterbeutel passend für Miele 9917730 TypG/N für Staubsauger 10Stk + Filtermatte AlternativTeil passend für Miele 9917730 Filter |
Kohlen kpl. mit Halter Staubsauger passend für Miele 2830480 152345 Kohlen kpl. mit Halter Staubsauger passend für Miele 2830480 AlternativTeil, passend für Miele 2830480 Kohlen komplett mit Halter, z.B. passend für Miele Staubsauger, Gewerbe-Reinigungsgeräte und Desinfektionsautomaten. Wurde z.T. in gleiche Geräte wie Europart-Nr. 832297 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Motorkohlen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c |
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger 399472 Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616270 SF-HA30 Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Motor. Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter |
Heizkörperaufsteckbürste passend für Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger 10002590 Heizkörperaufsteckbürste passend für Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger AlternativTeil passend für Miele 9660490 SHB30, auch für wie Vorwerk Bürsten,Staubsaugerbürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620 155004 Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen Arbeitsbreite: 125 mm Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265 Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse |
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger 154980 Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen. Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerdüse,Bürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger 399473 Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30 Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele SMD10, OT! 7252280 155017 Polsterdüse Miele 7252280 SMD10 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Mit Fadenheber, für Polster und Matratzen. Staubsaugerdüse |
Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter 10102891 Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter BLUPARTS 3101BLU u.a. passend für Miele 2046318 Typ H , Miele 9917730 Typ G/N für Boden-Staubsauger mit 4 Rollen. Staubsaugerbeutel |
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger 339721 Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915 Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter |
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger 152062 Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger Dieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor. Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern. Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück. Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Ersetzt hellblaue Ausführung. Filter |
Bodendüse Miele 11805640 AllTeQ SBD365-3 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger 7253830 10100412 Bodendüse Miele 11805640 AllTeQ SBD365-3 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenk-Leichtlauf-Bodendüse für Teppiche und Hartfußböden. Mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Zubehörverriegelung. Ersetzt u.a. Kombidüsen SBD 285-3 , SDB 265-3 , SBD650-3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7253830 Staubsaugerdüse |
Linsenblechschraube 3,9x9,5 Miele 1143583 Torx® T20 für Geschirrspüler Staubsauger Waschmaschine 600126 Linsenblechschraube 3,9x9,5 Miele 1143583 Torx® T20 für Geschirrspüler Staubsauger Waschmaschine Diese verzinkte Torx® bzw. Innensechsrundschraube ist z.B. an der Türverschluss-Abdeckung in Geschirrspülern, in Staubsaugern am Tritthebel, in Kühlgeräten an der Elektronikabdeckung eingesetzt. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5 |
Druckknopf für Teleskoprohr 4832460 Miele 155164 Druckknopf für Teleskoprohr Miele 4832460 für Staubsauger OT: OriginalTeil Miele 4832460. Wurde im Wechsel mit "rundem" Druckknopf Miele-Nr. 5780932 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Rohr |
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele SSP10, OT! 7132710 155027 Saugpinsel Miele 7132710 SSP10 mit Naturborsten für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Geeignet für alle Miele Staubsauger. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Durch seine Naturhaarborsten eignet sich der Saugpinsel optimal für die Reinigung von allem, was besonders empfindlich ist: Lampenschirme, verzierte Bilderrahmen und andere kratzempfindliche Gegenstände. Der drehbare Pinselkopf passt sich allen Gegebenheiten hervorragend an. Staubsaugerbürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, OT! 3982544 Miele 155031 Anschlussstück Miele 3982544 für Staubsaugerschlauch Gewinkelte steckbare Form, zum Anschluss des Schlauchs an den Staubsauger. OriginalTeil zur Reparatur des Miele Originalschlauchs. Passend z.B. zu Miele 300er und 400er Serie. Im Wechsel mit einem anderen Anschlussstück eingebaut, bitte Muster vergleichen. (Passend auch zu Saugschlauch Alternativausführung kpl. Best.-Nr. 832191.) Staubsaugerschlauch |
Handgriff für Staubsaugerschlauch, 35mmØ, OT! 3565460 Miele 155010 Handgriff Miele 3565460 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø. Miele OriginalTeil zur Reparatur des Original-Saugschlauchs. Ersetzt Ausführungen in hellbeige, schwarzbraun und lavagrau. Staubsaugerschlauch |
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele PP, OT! 7010302 155001 Saugpinsel Miele 7010302 PP für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Zur Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Staubsaugerbürste |
Staubsaugerschlauch 1,8m Miele 3565351 beidseitig mit Montageringen 155012 Staubsaugerschlauch Miele 3565351 beidseitig mit Montageringen OT: OriginalTeil Miele 3565351 Mit Hülsen und Montageringen für das Miele-Stecksystem. Passend nur für Original Miele Anschluss- und Griffstück. Staubsaugerschlauch |
Zubehörverriegelung Miele 3595181 für Teleskoprohr Bodendüse Staubsauger 155015 Zubehörverriegelung Miele 3595181 für Teleskoprohr Bodendüse Staubsauger Diese Verriegelung ist enthalten in Montagesatz Europart-Nr. 832271 , Teleskoprohr 832275 Original-Saugbürsten Miele SBB/- 232, 234 und Elektrobürsten SEB/- 190, 191, 192, 194. Staubsaugerdüse |
Zubehörverriegelung Miele 3876673 Einrastsystem Set für Staubsauger 155016 Zubehörverriegelung Miele 3876673 Einrastsystem Set für Staubsauger Montagesatz für Miele Staubsauger-Teleskoprohre und diverse Bodendüsen Verriegelung einzeln siehe Europart-Nr. 832269 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Miele Heizkörperaufsteckbürste für 35mmØ Miele SHB30, OT! 9660490 154995 Heizkörperaufsteckbürste Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger Ersetzt Miele SHB10, SHB 20. Zum Aufstecken auf die Fugendüse. Entstaubt problemlos Heizkörper, Lüftungsschlitze und ähnliche Fugen. Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816 |
Tritthebel Miele 3649851 für Staubsauger 600772 Tritthebel Miele 3649851 für Staubsauger Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger 10002602 Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar. |
Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger 10002577 Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 10615280 Dieses 61 cm lange Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar. Rohr |
Fadenheberpaar Miele 2396352 für Bodendüse Staubsauger 2Stk 155011 Fadenheberpaar Miele 2396352 für Bodendüse Staubsauger 2Stk U.a. passend für Miele Bodendüse SPD10 Staubsaugerdüse |
Fugendüse anthrazit original Miele 3571671 10003204 Fugendüse anthrazit Miele 3571671 Staubsaugerdüse |
Schieber anthrazit Miele 3570310 für Staubsauger 10005187 Schieber anthrazit Miele 3570310 für Staubsauger Zubehör |
Leiste anthrazit original Miele 3928311 10003035 Leiste anthrazit Miele 3928311 Gehäuseteile |
M5/6/8M M5M MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1 7746137 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120) 3116175 Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
M1/4/9M MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1 7746136 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
MI351 BODENDÜSE ALTERNATIV FÜR MIELE OHNE KLICK VERSCHLUSS U215056 Bodendüsen FILTER PLUS
Bodendüsen
5300000000 |
TELESKOPROHR MIT KLICK VERR. ALTERNATIV FÜR MIELE 10275580 H411789 Teleskoprohre FILTER PLUS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
HANDGRIFF ALTERNATIV FÜR MIELE 3565460 D217507 Griff Staubsauger COM
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
H12 HEPA FILTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4854915/7226160 678247 Staubsaugerfilter COM
Staubsaugerfilter
5659100000 |
HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR MIELE SF-AH30,SERIE S300-S400-S500 H427304 Staubsaugerfilter FILTER PLUS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
SAUGSCHLAUCH + GRIFF FÜR MIELE S300 UND 400 SERIEN 431332 Staubsaugerschlauch COM
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
COMWB6 UNIVERSAL KOMBI DÜSE DURCHMESSER: 32MM + 35MM T HOOVER 4604909 Bodendüsen COM
Bodendüsen
5300000000 |
WINKELSTUTZEN ALTERNATIV FÜR MIELE 3982543 391687 Anschlussstutzen COM
Anschlussstutzen
M1 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK 5392516 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
KOHLEBÜRSTEN 2 STK FÜR MIELE 361524 Staubsauger Motorkohlen SCHUNK
4151000000,4151055400 |
M2 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK 5392517 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
3100MP 12 BAGS + 2MCF + 2MF (9001667907) D239756 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
MIKROFILTER UNIVERSAL ZUSCHNEIDERBAR 200X250 MM F93523 Staubsaugerfilter COM
Staubsaugerfilter
5659100000 |
POLSTER- UND MATRATZENDÜSE, 1 STÜCK + ADAPTER 8736554 Polsterdüsen COM
Polsterdüsen
5300000000 |
STAUBSAUGERSCHLAUCH LÄNGE 1,8M SILBER, GRAU 316970 Staubsaugerschlauch COM
Staubsaugerschlauch
M5/6 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK 5392520 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
KOHLEBÜRSTE 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE 05419810 W339931 Waschmaschinen Motorkohlen SCHUNK
