Ersatzteile für Miele OLYMPUS lotosweiß (S2120)
Marke Miele
Model OLYMPUS lotosweiß
Modelnummer S2120
Kategorie Sonstige
Miele OLYMPUS lotosweiß Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
S2120 Miele Sonstige Technische Zeichnung
Staubsaugerschlauch passend für Miele 10817730 mit Geräteanschluss Handgriff für 35mm Rohr-Ø
388626
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7736191 Classic C1 ohne Handgriff
1,8 m langer kompletter Saugschlauch mit Geräteanschlussstück - inklusive Handgriff passend für Miele 7586094 Staubsaugerschlauch
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger
151549
Wurde im Wechsel mit "ovalem" Druckknopf Europart-Nr. 834016 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Maße Druckknopf: 20 x 16 x 10 mm
Maße Blendenrahmen: 57 x 27 x 16 mm
Maße Haltebügel: 24 x 12 x 1 mm
Maße Feder: 9 x 3 mm Rohr
Abluftfilterkassette Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
152060
Miele Active Air Clean-Filter SF-AA 30 für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes).
Abluftfilter mit Aktivkohle. Filtert Staubpartikel und störende Gerüche. Die ideale Lösung für Haustierbesitzer und Raucherhaushalte. Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Filter
Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger
10004013
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9023231
Dieser schwarze Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
399472
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616270 SF-HA30
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Motor.
Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger
154980
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände.
Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
399473
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30
Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
339721
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
152062
Dieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor.
HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern.
Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück.
Ersetzt hellblaue Ausführung. Filter
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110
155025
Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3Stk
Diese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger
367999
AlternativTeil passend für Miele 9442601
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø
Griffrohrdurchmesser: 35 mm außen (konisch schräg zulaufend) Rohr
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele SSP10, OT! 7132710
155027
Saugpinsel Miele 7132710 SSP10 mit Naturborsten für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Geeignet für alle Miele Staubsauger.
Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Durch seine Naturhaarborsten eignet sich der Saugpinsel optimal für die Reinigung von allem, was besonders empfindlich ist: Lampenschirme, verzierte Bilderrahmen und andere kratzempfindliche Gegenstände.
Der drehbare Pinselkopf passt sich allen Gegebenheiten hervorragend an. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Miele Riemen für Elektrosaugbürste 4897760
155000
Riemen Miele 4897760 Zahnriemen für Elektrosaugbürste Staubsauger
OT: OriginalTeil Miele 4897760 Riemen,Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,508cc44c7c0f4da18f4d782686962050,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele PP, OT! 7010302
155001
Saugpinsel Miele 7010302 PP für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
Zur Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Staubsaugerbürste
Schieberegler Miele 5141090 für Handgriff Staubsaugerschlauch
407540
Dieser schwarze Nebenluftregler ist am Handgriff für den Staubsaugerschlauch bzw. Saugschlauch angebracht. Schalter
Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger
153702
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
Zubehörverriegelung Miele 3876673 Einrastsystem Set für Staubsauger
155016
Montagesatz für Miele Staubsauger-Teleskoprohre und diverse Bodendüsen Verriegelung einzeln siehe Europart-Nr. 832269 Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Zubehörverriegelung Miele 3595181 für Teleskoprohr Bodendüse Staubsauger
155015
Diese Verriegelung ist enthalten in Montagesatz Europart-Nr. 832271 , Teleskoprohr 832275
Original-Saugbürsten Miele SBB/- 232, 234 und Elektrobürsten SEB/- 190, 191, 192, 194. Staubsaugerdüse
Filterbeutelhalter Miele 6843174 für Bodenstaubsauger
407549
Rahmen bzw. Aufnahme für den Staubbeutel wie z.B. Miele-Nr. 10123210 Typ G/N Filter
Fugendüse original Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
10001781
Fugendüse Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
149 mm lange starre Fugendüse zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse wird auch zur Verbindung/Verlängerung der Heizkörperaufsteckbürste Europart-Nr. 832232 benötigt. Staubsaugerdüse
Leiste Miele 4929021 für Staubsauger
10005220
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
394624
Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für Staubsauger
Originalteil für Miele Herstellernummer
10367830
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken und 2 Fadenaufhebern.
Kombidüse mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Rohranschluss mit Einrastsystem bzw. Zubehörverriegelung für Handstaubsauger Stielstaubsauger.
Diese Bodendüse können Sie für die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte verwenden.
Staubsaugerdüse
Absaugstutzen Miele 10258230 für Waschmaschine 10242100
10005237
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10242100
Laufrad original Miele 4919170 für Staubsauger 2Stk
10003309
Laufrad Miele 4919170 für Staubsauger 2Stk
Bestehend aus 2 Rollen sowie 2 Metallhalterungen Rolle
Fadenheberpaar Miele 2396352 für Bodendüse Staubsauger 2Stk
155011
U.a. passend für Miele Bodendüse SPD10 Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch Miele 10817730 mit Geräteanschluss 7736191
10100881
1,7 m langer Saugschlauch mit beidseitig verklebten Steck-Sonderanschlüssen, eine Seite mit Geräteanschlussstück
Passendes Griffstück bzw. Handgriff für diesen Schlauch siehe z.B. Miele 7586094 XXL-Griffstück oder Miele 9442601
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7736191
Staubsaugerschlauch
Dichtleiste Miele 10242100 für Bodendüse
10003058
Dichtleiste Miele 10242100 für Bodendüse Staubsauger
Staubsaugerdüse
M1/4/9M MICROMAX BEUTEL INHALT 4+1
7746136
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF ERSATZ ZU MIELE SCHLAUCH 7736191
G527988
Staubsaugerschlauch
SQOON
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
SF-HA30 HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR MIELE SF-AH30,SERIE S300-S400-S500
H427304
Staubsaugerfilter
FILTER PLUS
Staubsaugerfilter
5659100000
H12 HEPA FILTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4854915/7226160
678247
Staubsaugerfilter
COM
Staubsaugerfilter
5659100000
MI253 GRIFFROHR M. KLICK VERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 9442601
H411768
Griff Staubsauger
FILTER PLUS
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000
GRIFFROHR M. KLICK VERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR MIELE (NEUE VERSION)
W319724
Griff Staubsauger
SQOON
Griff Staubsauger
MI351 BODENDÜSE ALTERNATIV FÜR MIELE OHNE KLICK VERSCHLUSS
U215056
Bodendüsen
FILTER PLUS
Bodendüsen
5300000000
SAUGSCHLAUCH ERSATZ FÜR MIELE FÜR S500/S700/S800/S4000/S5000
G106956
Staubsaugerschlauch
COM
Staubsaugerschlauch
99.CA075060 STAUBSAUGERKABEL UNIVERSAL, DURCHMESSER 2 X 0,75MM², 6M LANG SCHWARZ (10000488)
456884
Staubsaugernetzkabel
COM
2300000000,2301000000
MI256 PARKETTBÜRSTE ALTERNATIVE FÜR MIELE SBB 400-3, 07101160
R867459
Parkettbürsten
FILTER PLUS
Parkettbürsten
5300000000
NETZKABEL MIT PROFILSTECKER / KONTURENSTECKER (TYP C-CEE 7/17)
2302304
Netzkabel
COM
Netzkabel
D265011
COM
POLSTER- UND MATRATZENDÜSE, 1 STÜCK + ADAPTER
8736554
Polsterdüsen
COM
Polsterdüsen
5300000000
MIKROFILTER UNIVERSAL ZUSCHNEIDERBAR 200X250 MM
F93523
Staubsaugerfilter
COM
Staubsaugerfilter
5659100000
CAB2 NETZKABEL MIT PROFILSTECKER / KONTURENSTECKER (TYP C-CEE 7/17)
9227893
CANDY/HOOVER
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
