Ersatzteile für Miele G 25146-60 SC XXL (G5146)
Marke Miele
Model G 25146-60 SC XXL
Modelnummer G5146
Kategorie Sonstige
Miele G 25146-60 SC XXL Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
G5146 Miele Sonstige Technische Zeichnung
Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500
Länge gesamt: 2,00 m
Länge: 1,80 m
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade. Korbrollen
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen. Korbrollen
Spülmaschinen-Pflegemittel Miele DishClean 160g 10161260 Miele
151555
Spülmaschinenpflege Miele 10161260 DishClean Maschinenpfleger 160g
Ersetzt Miele 9042910 mit 250 ml Inhalt.
- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt der Elastizität und Dichtigkeit von Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung - Spezielle Miele Formulierung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
Nur in leeren Geschirrspülern einsetzen. Schrauben Sie den Deckel ab. Fädeln Sie den Maschinenpleger kopfüber in den oberen Geschirrkorb ein.
Starten Sie ein Standardprogramm mit 55° C.
Empfohlener Einsatz: 4 - 5 mal im Jahr. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
Rückschlagventil für Pumpentopf Miele 5750093 in Geschirrspüler
151586
Wird nach Abverkauf durch 5750095 ersetzt.
Befindet sich seitlich am Sammeltopf bzw. Pumpentopf. Pumpentopf
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Sprüharm
Korbrollenhalteblech rechts Miele 5889362 für Oberkorb Geschirrspüler
600240
Diese Befestigungsplatte mit den 3 Korbrollen hält den oberen Geschirrkorb in der seitlichen Schiene. Korbrollen
Ventil für Regenerierdosierung 6189170 Miele
151592
Ventil Miele 6189170 91327.02 für Wassertasche Geschirrspüler
Dieses Magnetventil ist unten an der Wassereinlauftasche bzw. Regenerierdosierung eingesetzt Magnetventil
Unterkorbeinsatz Miele 7506620 11Stacheln für Teller Geschirrkorb Geschirrspüler
376849
Spikereihe bzw. Stachelreihe für den Unterkorb.
Korbrollenhalteblech links Miele 5889352 für Oberkorb Geschirrspüler
408543
Dosierkombination 5919484 Miele
151531
Dosierkombination Miele 10104031 für Geschirrspüler
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte Miele 5797282 in Geschirrspüler
151802
Zuflussrohr für den mittig sitzenden Sprüharm.
Z.T. passendes Sprüharmrohr: Miele 5797290. Sprüharm
Unterkorbeinsatz Miele 7506610 11Stacheln für Teller Geschirrspüler
376837
Diese Stachelreihe ist für die rechte sowie linke Seite im unteren Geschirrkorb passend
Korbführungsschiene Miele 9583531 mit Rollen für Oberkorb rechts Geschirrspüler
191629
Schiene inklusive 2 Rollen.
Passende Führung für links siehe Miele-Nr. Miele 9583521 Geschirrkorb
Temperaturfühler Miele 7017320 für Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
151998
Dieser Sensor EPCOS 6133511 befindet sich z.B. in Geschirrspülern am Pumpentopf. Heizstab
Oberkorbeinsatz Miele 7501701 für Tassen Geschirrspüler
406626
Regenerierdosierung komplett 6216404 Miele
151532
Wassertasche Miele 6216407 für Geschirrspüler
Regenerierdosierung bzw. Wassereinlauf inklusive 2 Ventilen, Platine Flügelradzähler, Entlüftungsschraube und Dichtung.
Hinweis:
Das gelieferte Ersatzteil ist für Geräte mit und ohne Sensorenthärter einsetzbar. Der Kunde erhält eine kalkoptimierte Wassertasche. Nach dem Einbau muss die Wasserhärte manuell eingestellt werden.
Wasserhärte einstellen: Bitte TSD und Gebrauchsanweisung des Gerätes beachten.
Bei Geräten, die vorher einen Sensorenthärter hatten:
- bis Fabrikationsindex 33 Wasserhärte im KD-Programmiermodus einstellen.
- ab Fabrikationsindex 34 kann die Wasserhärte auch im Kundenprogrammiermodus eingestellt werden.
Variiert die Wasserhärte am Aufstellungsort, muss der höchstmögliche Wert eingestellt werden.
- Anschlusskabel der Elektronik hochbinden und isolieren, damit der Stecker nicht in die Nähe leitender Teile kommen kann und im Fall einer vollgelaufenen Auffangschale nicht im Wasser liegt. Wassertasche
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung) Sprüharm
Dichtung Umwälzpumpenkopf / Pumpentopf Miele 6814710 für Geschirrspüler
151644
Diese schwarze Gummidichtung sitzt zwischen dem Einlaufstutzen des Umwälzpumpenkopfes bzw. des Motors und dem Pumpentopf (Sammeltopf) der Spülmaschine.
Außen-Ø: 56 mm
Innen-Ø: 40 mm
Höhe: 18 mm Dichtungen,Pumpentopf
Druckwächter Miele 6996821 für Geschirrspüler
151713
Dieser Druckschalter bzw. Niveauregler befindet sich am Pumpengehäuse.
Inklusive 2 Dichtungen Miele-Nr. 6107590 Druckwächter
Klarspülkammerdichtung 6082321 Miele
151652
Klarspülkammerdichtung Miele 6082322 für Dosierkombination Geschirrspüler
Passend z.B. für Dosierkombination Miele-Nr. 5919484 Dichtungen,Dosierkammer
Verbindungsschlauch Miele 5874780 für Geschirrspüler
151852
Gerätefuß Miele 6033081 108mm Geschirrspüler Trockner
152094
Aus Kunststoff. Sockel
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten Heizelement
Besteckkorb Miele 9614020 mit Griffaufsatz für Geschirrspüler
339171
Kompletter Korb inklusive Aufnahmen, Griff und Aufsatz.
Einsatz links für Besteckschublade Miele 7686391 in Geschirrspüler
601364
Dieses graue Ablagegitter ist auf der linken Seite des Besteckauszugs der Spülmaschine eingesetzt. Besteckkorb
Halterahmen für Besteckschublade Miele 7686340 in Geschirrspüler
600174
Unterkorbeinsatz Miele 7635522 für Geschirrspüler
408841
Dieser große Multicomforteinsatz befindet sich im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Schraube Miele 2346842 Vierkant M5x50 für Geschirrspüler
407240
Vierkantschraube für Bedienblende
Taste weiß für Bedienblende Miele 6089040 in Geschirrspüler
407543
Es befinden sich meist 4 dieser brillantweissen Taster in der Bedienblende. Bedienteil
Befestigung für Türaußenblech Miele 4993262 an Geschirrspüler
600234
Diese Halterung für die Frontverkleidung integrierter Geräte enthält 8 Schablonen jeweils 2 x Miele Nr. 4928070 , 6235040 , 6235050 und 4932550 Tür
Ventil Miele 10233170 90873.02 für Wassertasche Geschirrspüler
10002803
Sprüharm Miele 6044160 Mitte für Geschirrspüler
172532
Bedienblende Miele 7492150 weiß für Geschirrspüler
280866
Korbführungsschiene Miele 9583521 mit Rollen für Oberkorb links Geschirrspüler
280659
Korbführung mit Rollen für Oberkorb links Miele 9583521 Original für Geschirrspüler eingesetzt in Spülmaschinen
► Originalteil: Miele 9583521
► Schiene inklusive 2 Rollen.
► Passende Führung für rechts: Miele-Nr. Miele 9583531.
► Geschirrkorb
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler
600154
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler Zubehör
Kappe tiefschwarz Miele 6389680 für Geschirrspüler
600711
Entlüftungsschraube Wassereinlauf Miele 9937030 für Geschirrspüler
600958
Wassereinlauf
Einsatz rechts für Besteckschublade Miele 7686421 in Geschirrspüler
600982
Dieses graue Ablagegitter ist auf der rechten Seite des Besteckauszugs der Spülmaschine eingesetzt. Besteckkorb
Lager Miele 7506590 für Stachelreihen Geschirrkorbeinsatz Geschirrspüler
391802
Lager Miele 7506590 für Stachelreihen Unterkorbeinsatz Geschirrspüler
Halter für Tellerstachelreihe
Es befinden sich meist vier dieser Rastungen seitlich an den Spikerreihen bzw. Stachelreihen für die Tellerablage.
Korbführungsschiene links Miele 5967073 mit Rollen für Oberkorb Geschirrspüler 9583521
407281
Passende Führung für rechts siehe Miele-Nr. Miele 9583531 bzw. 5967083
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9583521
Abdeckleiste oben Miele 9887290 für Geschirrspüler
600610
Blende Besteckschublade Miele 7686370 für Geschirrspüler
600635
Besteckkorb,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Adapter Miele 7105940 für Geschirrspüler
600630
Verschluss-Stopfen Miele 6421160 für Geschirrspüler
601412
Einsatz Miele 7686401 für Geschirrspüler
601288
Dichtring Miele 6090860 für Umwälzpumpe Pumpenkopf in Geschirrspüler
338788
Enthalten in Pumpenkopf für Umwälzpumpe Miele-Nr. 6195751.
Dichtungen,Pumpe
Seitenteil links für Oberkorb Miele 7439950 in Geschirrspüler
340661
Seitenteil Miele 7439950 links Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für rechts siehe Miele-Nr. 7439940.
Salzbehälter Miele 6217347 für Geschirrspüler
173305
OT: OriginalTeil Miele 6217347
Wird nach Abverkauf durch 6217349 ersetzt.
Inklusive Deckel etc. Salzbehälter
Schwimmer für Auffangschale Miele 7133991 in Geschirrspüler
391801
Schwimmer Miele 7133991 für Auffangschale Geschirrspüler
Sieb für Aquastop Zulaufschlauch Miele 2047280 in Waschmaschine Geschirrspüler
600897
Weißes Sieb bzw. Filter für die 3/4" Verschraubung am Sicherheitszulaufschlauch. Sieb
Taste tiefschwarz für Bedienblende Miele 6003710 in Geschirrspüler
601112
Es befinden sich meist 4 dieser tiefschwarzen Taster in der Bedienblende der Spülmaschine. Gehäuseteile
Steckergehäuse Miele 6468820 für Geschirrspüler
601346
2-poliges Gehäuse Anschluss
Klemme für Oberkorbhalter Miele 09004950 in Geschirrspüler
600259
Dieses weiße Klemmstück ist 2 mal am Halteblech des oberen Geschirrkorbes angebracht. Gehäuseteile
Türverschluss Miele 7696516 emz 38.0252 für Geschirrspüler
407285
Diese Verriegelung inklusive dem schwarzem Mikroschalter D44X 15.5121 befindet sich oben an der Bedienblende.
Wird nach Abverkauf durch Miele-Nr. 07696517 ersetzt. Tür
Halterung für Schwimmer Miele 07133973 in Geschirrspüler
600251
Weiße Aufnahme mit schwarzem Mikroschalter für den runden Styropor® bzw. Polystrol-Schwimmer in der Auffangschale. Schwimmerschalter
Türdichtung unten Miele 6451248 Schürzendichtung für Geschirrspüler
407545
Schürzendichtung Türdichtung
Sprüharmbefestigungsmutter Miele 4912125 für Geschirrspüler
153650
OT: OriginalTeil Miele 4912125. Sprüharm
Taste dunkelbraun für Bedienblende Miele 6003690 in Geschirrspüler
151997
Es befinden sich meist 4 dieser dunkelbraunen Taster in der Bedienblende. Bedienteil
Sprüharm Miele 9332410 unten für Geschirrspüler
173280
Lager Miele 7549130 für Tassenablage Unterkorb Geschirrspüler
407553
Meist befinden sich 8 dieser Halterungen bzw. Lager für die Tassenablagen im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Halteblech Miele 6384542 für Geschirrspüler
600758
Schliessplatte Miele 5856920 für Geschirrspüler
601651
Zugfeder Miele 6034790 für Geschirrspüler
600669
Oberkorbeinsatz Miele 7502280 12Stacheln für Geschirrspüler
396927
Diese Stachelreihe mit 12 Stacheln befindet sich meist links im oberen Geschirrkorb.
Passende orangefarbene Halterungen für die Seiten siehe Miele-Nr. 7506590 Geschirrkorb
Seilzug Miele 6033022 für Türscharnier Geschirrspüler 6033021
396919
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6033021
Sieb Set Miele 9632790 für Geschirrspüler
151550
Dieses Set besteht aus Feinsieb, Grobsieb und Siebgriff. Sieb
Schieber Miele 7686430 vorne / hinten für Besteckschublade Geschirrspüler
394347
Dieses orangene Kunststoffteil ist für beide Seiten passend. Besteckkorb
Sprüharmrohr Miele 5797290 für Sprüharm mitte Geschirrspüler
151738
Z.T. passender Sprüharmrohrverbinder siehe Miele 5797282 Sprüharm
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
