Ersatzteile für Miele G 2242 (G2242)
Marke Miele
Model G 2242
Modelnummer G2242
Kategorie Sonstige
Miele G 2242 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
G2242 Miele Sonstige Technische Zeichnung
Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade. Korbrollen
Adapter EDST/CLST Miele 6935030 für Geschirrspüler
10005124
Salzbehälter für Türe passend für Miele 5943073 für Geschirrspüler
10103108
AlternativTeil passend für Miele 5943073
Die Enthärtungsanlage bzw. dieser Salzeinfüllbehälter u.a. inklusive Reedkontakt Klappe, Schwimmer und Dichtungen ist in der Türe der Spülmaschine eingebaut. Salzbehälter
Unterkorbeinsatz rechts Miele 6424350 für Teller Tassen Geschirrspüler
396921
Rechter Tellereinsatz mit Stachelreihen inklusive 2 Haltern Miele-Nr. 5396060 , 2 Rastungen 5395830 , Tassenaufsatz 1/2 6024170 und Verriegelung 6424320 für den Geschirrkorb unten. Geschirrkorb
Leiste Miele 4858310 für Geschirrspüler
10102284
Distanzstück Miele 4035110 für Geschirrspüler
10005147
Spülmaschinen-Pflegemittel Miele DishClean 160g 10161260 Miele
151555
Spülmaschinenpflege Miele 10161260 DishClean Maschinenpfleger 160g
Ersetzt Miele 9042910 mit 250 ml Inhalt.
- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt der Elastizität und Dichtigkeit von Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung - Spezielle Miele Formulierung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
Nur in leeren Geschirrspülern einsetzen. Schrauben Sie den Deckel ab. Fädeln Sie den Maschinenpleger kopfüber in den oberen Geschirrkorb ein.
Starten Sie ein Standardprogramm mit 55° C.
Empfohlener Einsatz: 4 - 5 mal im Jahr. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen. Korbrollen
Zulaufschlauch Aquastop 1,8m passend für Miele 10499864 für Geschirrspüler
172504
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7638500
Länge gesamt: 2,00 m
Länge: 1,80 m
Rückschlagventil für Pumpentopf Miele 5750093 in Geschirrspüler
151586
Wird nach Abverkauf durch 5750095 ersetzt.
Befindet sich seitlich am Sammeltopf bzw. Pumpentopf. Pumpentopf
Sprüharm Miele 7213602 oben Metall für Geschirrspüler
153530
Mit Gegenmutter,
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286715 und 286890 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Sprüharm
Korbrollenhalteblech rechts Miele 5889362 für Oberkorb Geschirrspüler
600240
Diese Befestigungsplatte mit den 3 Korbrollen hält den oberen Geschirrkorb in der seitlichen Schiene. Korbrollen
Ventil für Regenerierdosierung 6189170 Miele
151592
Ventil Miele 6189170 91327.02 für Wassertasche Geschirrspüler
Dieses Magnetventil ist unten an der Wassereinlauftasche bzw. Regenerierdosierung eingesetzt Magnetventil
Salzbehälterdeckel Miele 5943082 für Geschirrspüler
191062
Salzverschlussdeckel Salzbehälter
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte Miele 5797282 in Geschirrspüler
151802
Zuflussrohr für den mittig sitzenden Sprüharm.
Z.T. passendes Sprüharmrohr: Miele 5797290. Sprüharm
Dosierkombination 5919484 Miele
151531
Dosierkombination Miele 10104031 für Geschirrspüler
Korbrollenhalteblech links Miele 5889352 für Oberkorb Geschirrspüler
408543
Korbführungsschiene Miele 9583531 mit Rollen für Oberkorb rechts Geschirrspüler
191629
Schiene inklusive 2 Rollen.
Passende Führung für links siehe Miele-Nr. Miele 9583521 Geschirrkorb
Temperaturfühler Miele 7017320 für Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
151998
Dieser Sensor EPCOS 6133511 befindet sich z.B. in Geschirrspülern am Pumpentopf. Heizstab
Oberkorbeinsatz Miele 7501701 für Tassen Geschirrspüler
406626
Geschirrkorb Miele 6023960 Unterkorb für Geschirrspüler
388638
Unterer Korb inklusive Korbrollen, Sttachelreihen etc.
Regenerierdosierung komplett 6216404 Miele
151532
Wassertasche Miele 6216407 für Geschirrspüler
Regenerierdosierung bzw. Wassereinlauf inklusive 2 Ventilen, Platine Flügelradzähler, Entlüftungsschraube und Dichtung.
Hinweis:
Das gelieferte Ersatzteil ist für Geräte mit und ohne Sensorenthärter einsetzbar. Der Kunde erhält eine kalkoptimierte Wassertasche. Nach dem Einbau muss die Wasserhärte manuell eingestellt werden.
Wasserhärte einstellen: Bitte TSD und Gebrauchsanweisung des Gerätes beachten.
Bei Geräten, die vorher einen Sensorenthärter hatten:
- bis Fabrikationsindex 33 Wasserhärte im KD-Programmiermodus einstellen.
- ab Fabrikationsindex 34 kann die Wasserhärte auch im Kundenprogrammiermodus eingestellt werden.
Variiert die Wasserhärte am Aufstellungsort, muss der höchstmögliche Wert eingestellt werden.
- Anschlusskabel der Elektronik hochbinden und isolieren, damit der Stecker nicht in die Nähe leitender Teile kommen kann und im Fall einer vollgelaufenen Auffangschale nicht im Wasser liegt. Wassertasche
Gegenmutter Miele 6057711 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153549
Im Wechsel mit einer anderen Gegenmutter eingebaut - bitte Muster / Aufschrift vergleichen.
Durchmesser: 40 mm (71,5 mm alte Ausführung)
Farbe: weiß (ersetzt graue Ausführung) Sprüharm
Dichtung Umwälzpumpenkopf / Pumpentopf Miele 6814710 für Geschirrspüler
151644
Diese schwarze Gummidichtung sitzt zwischen dem Einlaufstutzen des Umwälzpumpenkopfes bzw. des Motors und dem Pumpentopf (Sammeltopf) der Spülmaschine.
Außen-Ø: 56 mm
Innen-Ø: 40 mm
Höhe: 18 mm Dichtungen,Pumpentopf
Druckwächter Miele 6996821 für Geschirrspüler
151713
Dieser Druckschalter bzw. Niveauregler befindet sich am Pumpengehäuse.
Inklusive 2 Dichtungen Miele-Nr. 6107590 Druckwächter
Pumpenkopf Miele 6195751 für Umwälzpumpe Geschirrspüler
151739
U.a. inklusive Dichtung Miele-Nr. 6090860 Pumpe
Klarspülkammerdichtung 6082321 Miele
151652
Klarspülkammerdichtung Miele 6082322 für Dosierkombination Geschirrspüler
Passend z.B. für Dosierkombination Miele-Nr. 5919484 Dichtungen,Dosierkammer
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Gerätefuß Miele 6033081 108mm Geschirrspüler Trockner
152094
Aus Kunststoff. Sockel
Verbindungsschlauch Miele 5874780 für Geschirrspüler
151852
Relais Miele 5870220 12V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner
153636
Mit 6 Anschlüssen (2 Schließer), eingesetzt in Wasch- und Spülmaschinen, Herden, Trocknern sowie in Gewerbegeräten Heizelement
Sprüharmrohr senkrecht Miele 6118822 für Geschirrspüler
172595
Mit Befestigungsklemme. Sprüharm
Taste weiß für Bedienblende Miele 6089040 in Geschirrspüler
407543
Es befinden sich meist 4 dieser brillantweissen Taster in der Bedienblende. Bedienteil
Befestigung für Türaußenblech Miele 4993262 an Geschirrspüler
600234
Diese Halterung für die Frontverkleidung integrierter Geräte enthält 8 Schablonen jeweils 2 x Miele Nr. 4928070 , 6235040 , 6235050 und 4932550 Tür
Ventil Miele 10233170 90873.02 für Wassertasche Geschirrspüler
10002803
Schraube Miele 2346842 Vierkant M5x50 für Geschirrspüler
407240
Vierkantschraube für Bedienblende
Salzbehälter für Türe Miele 5943073 in Geschirrspüler
600152
Enthärtungsanlage u.a. inklusive Reedkontakt Klappe, Schwimmer, Dichtungen Salzbehälter
Steuerventil an Türe Miele 5963003 für Geschirrspüler
366569
Steuerventil Miele 5963003 an Türe für Geschirrspüler
Inklusive O-Ring 10/16 x 3 mm
Befindet sich unten an der Türe.
Sprüharm Miele 6044160 Mitte für Geschirrspüler
172532
Pumpengehäusedeckel Miele 6195781 für Umwälzpumpe Motor Geschirrspüler
172596
Mit Dichtung und Montageanweisung. Pumpe
Geschirrkorb Miele 6023970 Unterkorb für Geschirrspüler
280655
Bestehend aus Korb, 8 Laufrollen (Ø: 35 mm) 2372352 und Klappstachelreihen 5963510. Geschirrkorb
Korbführungsschiene Miele 9583521 mit Rollen für Oberkorb links Geschirrspüler
280659
Korbführung mit Rollen für Oberkorb links Miele 9583521 Original für Geschirrspüler eingesetzt in Spülmaschinen
► Originalteil: Miele 9583521
► Schiene inklusive 2 Rollen.
► Passende Führung für rechts: Miele-Nr. Miele 9583531.
► Geschirrkorb
Seitenteil links für Oberkorb Miele 7439950 in Geschirrspüler
340661
Seitenteil Miele 7439950 links Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für rechts siehe Miele-Nr. 7439940.
Dichtring Miele 6090860 für Umwälzpumpe Pumpenkopf in Geschirrspüler
338788
Enthalten in Pumpenkopf für Umwälzpumpe Miele-Nr. 6195751.
Dichtungen,Pumpe
Dichtung Miele 6179290 für Geschirrspüler
375602
Merkmale
  • Breite: 83 mm
  • Höhe: 69 mm
  • Tiefe: 6 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Gummi
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler
600154
Dichtung Miele 6107590 für Geschirrspüler Zubehör
Korbführungsschiene links Miele 5967073 mit Rollen für Oberkorb Geschirrspüler 9583521
407281
Passende Führung für rechts siehe Miele-Nr. Miele 9583531 bzw. 5967083
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9583521
Unterkorbeinsatz Miele 5963420 Tellerablage für Geschirrspüler
396918
Dieser Einsatz befindet sich meistens links im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Entlüftungsschraube Wassereinlauf Miele 9937030 für Geschirrspüler
600958
Wassereinlauf
Adapter Miele 7105940 für Geschirrspüler
600630
Kappe tiefschwarz Miele 6389680 für Geschirrspüler
600711
Abdeckleiste oben Miele 9887290 für Geschirrspüler
600610
Verschluss-Stopfen Miele 6421160 für Geschirrspüler
601412
Seitenteil rechts für Oberkorb Miele 7439940 in Geschirrspüler
10002721
Seitenteil Miele 7439940 rechts Gehäuseteil für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
Passendes Seitenteil bzw. Gehäuse für links siehe Miele-Nr. 7439950 Geschirrkorb
Türscharnierlager Miele 9022060 rechts / links für Geschirrspüler
10002439
Muss je nach Scharnierausführung beschnitten werden. Bitte beiliegende Montageanleitung beachten!
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
Schwimmer für Auffangschale Miele 7133991 in Geschirrspüler
391801
Schwimmer Miele 7133991 für Auffangschale Geschirrspüler
Sieb für Aquastop Zulaufschlauch Miele 2047280 in Waschmaschine Geschirrspüler
600897
Weißes Sieb bzw. Filter für die 3/4" Verschraubung am Sicherheitszulaufschlauch. Sieb
Taste tiefschwarz für Bedienblende Miele 6003710 in Geschirrspüler
601112
Es befinden sich meist 4 dieser tiefschwarzen Taster in der Bedienblende der Spülmaschine. Gehäuseteile
Steckergehäuse Miele 6468820 für Geschirrspüler
601346
2-poliges Gehäuse Anschluss
Tassenaufsatz Miele 5963520 für Geschirrspüler
601357
Klemme für Oberkorbhalter Miele 09004950 in Geschirrspüler
600259
Dieses weiße Klemmstück ist 2 mal am Halteblech des oberen Geschirrkorbes angebracht. Gehäuseteile
Halterung für Schwimmer Miele 07133973 in Geschirrspüler
600251
Weiße Aufnahme mit schwarzem Mikroschalter für den runden Styropor® bzw. Polystrol-Schwimmer in der Auffangschale. Schwimmerschalter
Türdichtung unten Miele 6451248 Schürzendichtung für Geschirrspüler
407545
Schürzendichtung Türdichtung
Halter für Tasseneinsatz Miele 5396060 für Unterkorb Geschirrspüler
600150
Dieser weiße Clip ist meist 2 mal an den Tassenaufsätzen bzw. Tassenablagen im unteren Geschirrkorb angebracht. Geschirrkorb
Besteckschubladeneinsatz Miele 6947012 für Geschirrspüler
10005247
Sprüharmbefestigungsmutter Miele 4912125 für Geschirrspüler
153650
OT: OriginalTeil Miele 4912125. Sprüharm
Taste dunkelbraun für Bedienblende Miele 6003690 in Geschirrspüler
151997
Es befinden sich meist 4 dieser dunkelbraunen Taster in der Bedienblende. Bedienteil
Sprüharm Miele 9332410 unten für Geschirrspüler
173280
Seilzug Miele 6033022 für Türscharnier Geschirrspüler 6033021
396919
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6033021
Schliessplatte Miele 5856920 für Geschirrspüler
601651
Umbausatz Schwimmer Miele 7228663 für Geschirrspüler
601146
Zugfeder Miele 6034790 für Geschirrspüler
600669
Halteblech Miele 6384542 für Geschirrspüler
600758
Dichtung für Temperaturfühler original Miele 5859170 in Geschirrspüler
10002894
Dichtung für Temperaturfühler Miele 5859170 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich meist zwischen dem Pumpentopf und dem Temperaturfühler bzw. Sensor.
Taster Alu Miele 6003740
10005268
Dichtung Entlüftungsschraube Miele 5894810 für Geschirrspüler
10005140
Sieb Set Miele 9632790 für Geschirrspüler
151550
Dieses Set besteht aus Feinsieb, Grobsieb und Siebgriff. Sieb
Sprüharmrohr Miele 5797290 für Sprüharm mitte Geschirrspüler
151738
Z.T. passender Sprüharmrohrverbinder siehe Miele 5797282 Sprüharm
Zulaufschlauch Aquastop 1,8m Miele 10499864 für Geschirrspüler 10499863
10100677
Hinweis: Die Farbe des Innenschlauchs sowie der Kleinteile variieren, Länge und Funktion sind bei den Varianten gleich.
Länge: 1,80 m
Werte: 220-240V, 50-60Hz, 1-10bar
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10499863
Blechmutter Miele 4317635 für Geschirrspüler
10003705
Zuflussrohr original Miele 9360600
10003003
Zuflussrohr Miele 9360600
Wassereinlauf
Steuerungs- Leistungselektronik ELPW521-B 200-240V Miele 6948685
10003141
Steu./Leist.Elektr. ELPW521-B 200-240V Miele 6948685
Senkblechschraube 3,9X19 Miele 6090030
10003706
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Senkholzschraube 4X15 Miele 4932511
10003549
Besteckschublade Miele 6025562 für Geschirrspüler
10003740
SCHELLE (1367704032)
G678782
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 5-POLIG
R948306
Stecker
MOLEX
Stecker
2700000000
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 4-POLIG
R948305
Stecker
MOLEX
Stecker
2700000000
DECKEL FÜR SALZBEHÄLTER ALTERNATIV ZU MIELE 05943082
U127552
Spülmittelbehälter
COM
Spülmittelbehälter
5200000000,5208000000
SALZBEHÄLTER TÜR ALTERNATIV FÜR MIELE 5943073
R554720
COM
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
Rollen für Geschirrkorb
COM
5100000000,5101000000
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR MIELE
F519071
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
DICHTUNG KLARSPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR MIELE 06082320, 06082321, 06082322
W332807
COM
DICHTUNG KLAPPE ALTERNATIV FÜR MIELE 6179290
R557848
COM
RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 6-POLIG
R948307
Gehäuse
MOLEX
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
FUSS ALTERNATIV FÜR MIELE 06033081
W537171
Fuß
COM
Fuß
5200000000,5202300000
ABLAUFSCHLAUCH 1,5M D=21/21M M GERADE, INKL. KRÜMMER
333210
Ablaufschlauch
TP REFLEX
Ablaufschlauch
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
