Ersatzteile für Miele CALYPSO lotosweiß (S7280)
Marke Miele
Model CALYPSO lotosweiß
Modelnummer S7280
Kategorie Sonstige
Miele CALYPSO lotosweiß Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
S7280 Miele Sonstige Technische Zeichnung
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger
151549
Wurde im Wechsel mit "ovalem" Druckknopf Europart-Nr. 834016 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Maße Druckknopf: 20 x 16 x 10 mm
Maße Blendenrahmen: 57 x 27 x 16 mm
Maße Haltebügel: 24 x 12 x 1 mm
Maße Feder: 9 x 3 mm Rohr
Abluftfilterkassette Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
152060
Miele Active Air Clean-Filter SF-AA 30 für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes).
Abluftfilter mit Aktivkohle. Filtert Staubpartikel und störende Gerüche. Die ideale Lösung für Haustierbesitzer und Raucherhaushalte. Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Filter
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
399472
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616270 SF-HA30
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Motor.
Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
399473
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30
Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
339721
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele SMD10, OT! 7252280
155017
Polsterdüse Miele 7252280 SMD10 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Mit Fadenheber, für Polster und Matratzen. Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
152062
Dieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor.
HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern.
Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück.
Ersetzt hellblaue Ausführung. Filter
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110
155025
Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3Stk
Diese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Fugendüse Miele 11607350 SFD10 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 7250050
10100917
Diese 300 mm lange und starre Staubsaugerdüse dient zum Absaugen schwer zugänglicher Stellen, wie z.B. Ritzen, Sitzvertiefungen, Ecken.
Sie wird auch zur Verbindung / Verlängerung der Heizkörperaufsteckbürste Miele 9660490 SHB30 benötigt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7250050
Staubsaugerdüse
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele SSP10, OT! 7132710
155027
Saugpinsel Miele 7132710 SSP10 mit Naturborsten für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Geeignet für alle Miele Staubsauger.
Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Durch seine Naturhaarborsten eignet sich der Saugpinsel optimal für die Reinigung von allem, was besonders empfindlich ist: Lampenschirme, verzierte Bilderrahmen und andere kratzempfindliche Gegenstände.
Der drehbare Pinselkopf passt sich allen Gegebenheiten hervorragend an. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Zubehörverriegelung Miele 3876673 Einrastsystem Set für Staubsauger
155016
Montagesatz für Miele Staubsauger-Teleskoprohre und diverse Bodendüsen Verriegelung einzeln siehe Europart-Nr. 832269 Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Zubehörverriegelung Miele 3595181 für Teleskoprohr Bodendüse Staubsauger
155015
Diese Verriegelung ist enthalten in Montagesatz Europart-Nr. 832271 , Teleskoprohr 832275
Original-Saugbürsten Miele SBB/- 232, 234 und Elektrobürsten SEB/- 190, 191, 192, 194. Staubsaugerdüse
Fadenheberpaar Miele 2396352 für Bodendüse Staubsauger 2Stk
155011
U.a. passend für Miele Bodendüse SPD10 Staubsaugerdüse
ZV446 TÜR SCHLIESSUNG (2805311400)
F698978
Türschalter
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Türschalter
4300000000
SCHUBLADE BAUGRUPPE (2862300100)
9422850
Waschmitteleinspülkasten
5200000000,5208000000
SCHLAUCH BOTTICH FILTER
9853696
Verbindungsschlauch
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
HEIZUNG 230V/1950W
G240748
Waschmaschinenheizungen
4600000000,4609000000
10151314 VENTIL 2WEG (2836480100)
F76260
Zweifach Elektroventile
4651000000
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO - OHNE ENTLEERUNGSANSCHLUSS
G823428
Laugenpumpen
HANYU
Laugenpumpen
4131000000
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, SMEG MIT ENTLEERUNGSANSCHLUSS
U31773
Laugenpumpen
COM
Laugenpumpen
4131000000
HEIZUNG
D342995
BULLAUGENGLAS
9854431
Schauglas
Schauglas
5200000000,5203320000
HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH (2806720200)
9830623
4829000000,4829020000
WASCHMITTELEINSPUELKASTEN (2862100500)
5726243
PUMPEN-FILTER BAUGRUPPE ALTERNATIV FÜR BEKO
M899896
Laugenpumpen
HANYU
Laugenpumpen
4131000000
VENTIL
F643897
4651000000
ZULAUFSCHLAUCH 1400mm (2426000200)
G218990
Einlaufschlauch
Einlaufschlauch
AUSSEN GEHÄUSE (2816160100)
9632289
Flanschbullaugen
Flanschbullaugen
ZIERRING INNEN (2816170100)
9509524
Flanschbullaugen
Flanschbullaugen
RÜCKWAND (2827610300)
2892018
Rückwand
Rückwand
5200000000,5203000000
FENSTER
4925590
Bullaugen
Bullaugen
AUSWAHL SCHALTER
9851823
4300000000
ANTRIEB
D23839
Riemenscheiben
Riemenscheiben
5100000000,5101000000
TRITTPLATTE KÖRPER. (2830350500)
F661587
Gehäuse
Gehäuse
5200000000,5206200000
PUSH BUTTON SWITCH (2827990100)
4906770
Netzschalter
Netzschalter
4300000000
STOSSDÄMPFER
9851729
Stossdämpfer
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
ENTLEERUNG SCHLAUCH BAUGRUPPE (2803800600)
9829638
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch
ZULAUFSCHLAUCH BOTTICH
F686285
Verbindungsschlauch
Verbindungsschlauch
TACHO COIL WITH METAL SHELL (372205506)
4878103
Motortachometer
Motortachometer
4551000000
GRIFF (2805990100)
8763922
Waschmaschinentürgriffe
5200000000,5209510000
PUMPEN-FILTER (2840940500)
G892977
Laugenpumpen
Laugenpumpen
4131000000
TRITTPLATTE GEHÄUSE.. (2810920100)
8764126
5200000000,5202700000
DELTA PT SCHRAUBE d9.85 l56
5639407
5400000000,5401000000
SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8
8763573
Schlauchschellen
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
FLUSENSIEB
9853740
Flusensiebe
Flusensiebe
5657530000
TRAGFEDER (2817040100)
9851738
Bottichfedern
Bottichfedern
5100000000,5108000000
SIPHON (2818490100)
9422822
Saugheber
Saugheber
SCHLAUCHSCHELLE Ø 1.8
D923074
Schlauchschellen
Schlauchschellen
SPEZIALSCHRAUBE ZU RIEMENSCHEIBE
7765147
SCHARNIERAUFNAHME #V 2905690100
G240731
5400000000,5403000000
SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
SCHARNIER BUCHSE
8763901
Türlager
Türlager
5100000000,5106000000
HAKEN FEDER (2804970400)
D346251
HALTERUNG ABLAUFSCHLAUCH
6138344
Schlauchbogen
Schlauchbogen
SCHLAUCHSCHELLE
D25720
Schlauchschellen
Schlauchschellen
SCHLAUCH (2600941100)
8763615
Elektroventilschlauch
STIFT (2800860300)
8763791
5100000000,5106500000
ABDECKUNG TUERVERSCHLUSS (2903090300)
8764406
ABDECKUNG (2816180100)
9632291
STIFT (2800860200)
8763790
SCHIENE (2906090100)
12112
Klammern
Klammern
5400000000,5408000000
ABDECKUNG ZU PUMPE
2005413
Klappe/Deckel/Türen
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
PUMPENABDECKUNG (2707340400)
3884561
Klappe/Deckel/Türen
Klappe/Deckel/Türen
SPIN_TEMP. KNOB SPINDLE
4925533
LUFT LEITUNG SCHLAUCH (2000811800)
5729476
PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK (2705810100)
8763684
9278578
HALTERUNG ZU FEDER RECHTS (2817480100)
9851826
PROGRAMME KNEBEL TASTE. .. (2858900400)
D27420
Knöpfe/ Knopf/ Taste
5200000000,5201500000
KABEL ZU ENTSTOERFILTER (2725700500)
D434448
2000000000
SCHARNIER TRÄGER (2905690200)
D53296
SCHRAUBE B4.2x9.5
D923081
SCHRAUBE 4x10.5
F599968
SCHRAUBE B4.2x9 K=9 (9003611000)
F83975
TACHOMETER COVER
G364350
Klappe/Deckel/Türen
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
5410000000
TRANSPORTSICHERUNG (2737601500)
605757
Transportsicherungen
5100000000,5109510000
HALTERUNG ZU SCHLAUCH
8763666
TRITTPLATTE GEHÄUSE. (2830590400)
G240732
Abdeckkappen
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
SCHLAUCHHALTER
8764133
STIFT (2800860600)
8763792
SCHRAUBE 4.2X9.5
F650467
PROGRAMME KNEBEL ABSTAND TEIL
2891998
16S7D-A144741031.0684-Q STÖRUNG ENTSTÖRUNG (2827980400)
D26395
Entstörfilter
Entstörfilter
3852000000
SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7 (2002371700)
8763569
Schlauchschellen
Schlauchschellen
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
HALTERUNG ZU KABEL
D434449
Kabelhalter
Kabelhalter
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
HALTERUNG KABEL
6138342
Kabelhalter
Kabelhalter
HALTERUNG KABEL (2830690100)
8381571
Kabelhalter
Kabelhalter
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
HALTERUNG ZU BUCHSE #N 2811260300 (2811260100)
9850996
KLAMMER
4906049
Schellen
Schellen
SCHRAUBE (9003860400)
4906052
FOLIE (2820820100)
9852533
Rückhalteklappen
Rückhalteklappen
TEMP._SPIN SELECTOR KNOB ASSY.
D27423
GRUNDPLATTE
D597386
STÖRUNG ENTSTÖRUNG (2707760400)
D597399
Entstörfilter
Entstörfilter
3852000000
PT SCHRAUBE 4x14 (2832450100)
D53295
HALTERUNG ZU FEDER LINKS (2817470100)
9851825
MOTOR VERBINDUNGSSCHRAUBE
3930238
BEFESTIGUNGSSTIFT PVC (2817050400)
R338523
Stift/Bolzen
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
SPANNRING
M137672
Spannringe für Türmanschetten
5200000000,5202260000
CABINET BELLOWS CLAMP ASSEMBLY (2603901200)
R25563
8765763
STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
Stift/Bolzen
Stift/Bolzen
TÜRSCHARNIERE (2905710100)
3884635
Türscharniere für Waschmaschinen
5200000000,5203500000
DRUCKSCHALTER (2801561100)
605762
Niveauschalter
Niveauschalter
4300000000
FRONTBLENDE (2812730800)
3930275
Frontblenden
Frontblenden
5200000000,5201000000
HALTERUNG KABEL
7765134
Kabelhalter
Kabelhalter
KRUEMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000 (2002740200)
D20153
Schlauchbogen
Schlauchbogen
GEGENGEWICHT(FRONT)
D308906
Gewichte
Gewichte
5100000000,5108400000
SEITENLEISTE GEHÄUSE (2828340100)
7765133
Seitenteil Gehäuse
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798 (130500920)
8762516
Zahnscheiben
Zahnscheiben
5400000000,5404000000
PLASTIC SCHRAUBE 3*6 (2707730100)
8763713
HALTERUNG KABEL (2834480100)
D216816
Kabelhalter
Kabelhalter
SPEZIALSCHRAUBE (2831790100)
D26864
BEFESTIGUNGSMUTTER
8764135
Muttern
Muttern
5400000000,5402500000
FRONT PANEL HOLDER (2804670100)
8763890
SCHLAUCHSCHELLE (2826150200)
2892001
Schlauchschellen
Schlauchschellen
PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
SCHRAUBE M4X10
9278535
GEGENGEWICHT OBEN (2816990100)
9851734
Gewichte
Gewichte
CARD PROTECTOR (2828850100)
D26791
PANEL
D27896
Rahmen Gehäuse
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
STÖRUNG ENTSTÖRUNG
D597402
Entstörfilter
Entstörfilter
3852000000
GEGENGEWICHT OBEN (2816990600)
F600022
Gewichte
Gewichte
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
