Ersatzteile für Miele AMBIENTE PLUS blau/grün (S534)
Marke Miele
Model AMBIENTE PLUS blau/grün
Modelnummer S534
Kategorie Sonstige
Miele AMBIENTE PLUS blau/grün Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
S534 Miele Sonstige Technische Zeichnung
Staubsaugerschlauch passend für Miele 5269604 mit Geräteanschluss Handgriff 35mm Rohr-Ø
399090
AlternativTeil passend für Miele 5269604
Kompletter silbernfarbiger Saugschlauch mit schwarzem Geräte-Anschlussstück und schwarzem Handgriff für Zubehör mit 35 mm Innen-Ø
Für Bodenstaubsauger wie z.B. S538 ALLERGY CONTROL 500 , S526 CAT & DOG PLUS Staubsaugerschlauch
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger
151549
Wurde im Wechsel mit "ovalem" Druckknopf Europart-Nr. 834016 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Maße Druckknopf: 20 x 16 x 10 mm
Maße Blendenrahmen: 57 x 27 x 16 mm
Maße Haltebügel: 24 x 12 x 1 mm
Maße Feder: 9 x 3 mm Rohr
Abluftfilterkassette Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
152060
Miele Active Air Clean-Filter SF-AA 30 für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes).
Abluftfilter mit Aktivkohle. Filtert Staubpartikel und störende Gerüche. Die ideale Lösung für Haustierbesitzer und Raucherhaushalte. Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Filter
Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger
10004013
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9023231
Dieser schwarze Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
399472
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616270 SF-HA30
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Motor.
Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter
Filterbeutel passend für Miele 9917710 Typ FJM für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter
10102890
BLUPARTS 3100BLU u.a. passend für Staubbeutel Miele 9917710 für Staubsauger mit 3 Rollen. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger
154980
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände.
Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
399473
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30
Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele SMD10, OT! 7252280
155017
Polsterdüse Miele 7252280 SMD10 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Mit Fadenheber, für Polster und Matratzen. Staubsaugerdüse
339721
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
152062
Dieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor.
HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern.
Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück.
Ersetzt hellblaue Ausführung. Filter
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110
155025
Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3Stk
Diese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm Filter
Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002811
AlternativTeil passend für Miele 10615280
Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 1 m ausziehbar. Mit Viereckloch. Rohr
Verschluss für Gehäuseoberteil Miele 5089024 in Staubsauger
407538
Diese anthrazitfarbene Verriegelung ist vorne am Oberteil des Bodenstaubsaugers eingebaut. Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger
367999
AlternativTeil passend für Miele 9442601
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø
Griffrohrdurchmesser: 35 mm außen (konisch schräg zulaufend) Rohr
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele SSP10, OT! 7132710
155027
Saugpinsel Miele 7132710 SSP10 mit Naturborsten für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Geeignet für alle Miele Staubsauger.
Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Durch seine Naturhaarborsten eignet sich der Saugpinsel optimal für die Reinigung von allem, was besonders empfindlich ist: Lampenschirme, verzierte Bilderrahmen und andere kratzempfindliche Gegenstände.
Der drehbare Pinselkopf passt sich allen Gegebenheiten hervorragend an. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Schieberegler Miele 5141090 für Handgriff Staubsaugerschlauch
407540
Dieser schwarze Nebenluftregler ist am Handgriff für den Staubsaugerschlauch bzw. Saugschlauch angebracht. Schalter
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele PP, OT! 7010302
155001
Saugpinsel Miele 7010302 PP für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
Zur Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Staubsaugerbürste
Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger
153702
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
Zubehörverriegelung Miele 3876673 Einrastsystem Set für Staubsauger
155016
Montagesatz für Miele Staubsauger-Teleskoprohre und diverse Bodendüsen Verriegelung einzeln siehe Europart-Nr. 832269 Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Miele Bodendüse für 35mmØ Miele SBD285-2, OT! 7253820
155002
Bodendüse Miele 7253820 AllTeQ SBD285-2 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenk-Leichtlauf-Bodendüse mit 2 Fadenaufhebern, Leichtlaufrolle und Verriegelung, für Teppiche und Hartfußböden.
Einsatzempfehlung (bitte auch auf Pflegeanweisungen Bodenbelags achten):
Sehr EMPFEHLENSWERT für: TEPPICHE wie: Schlingenflor, Sisal/Kokos (ideal zur Tiefenreinigung/Schmutzentfernung), langflorige Teppichböden (Velour) und hangeknüpften Teppichen. GEEIGNET für Teppiche: wie Veloursteppichböden, Kräuselvelours, Filz, Wirrfaser, Kugelgarn und Rippe.
GEEIGNET für Hartfußböden (mit ausgefahrenem Bürstenstreifen) wie: Steinzeug mit robuster bzw. glänzender Oberfläche, Parkett (mit geölter, gewachster oder versiegelter Oberfläche), Kork, Laminat und PVC. Staubsaugerdüse
Verschlussglied Miele 5091021 für Staubsauger
601566
Fugendüse original Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
10001781
Fugendüse Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger
149 mm lange starre Fugendüse zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse wird auch zur Verbindung/Verlängerung der Heizkörperaufsteckbürste Europart-Nr. 832232 benötigt. Staubsaugerdüse
Fadenheber Miele 6204050 für Staubsauger 2Stk
601020
Staubsaugerbürste
Taste links Miele 7737081 für Bodenstaubsauger
600175
Mit diesem links sitzenden Tritthebel wird der Bodenstaubsauger ein oder aus geschaltet. Schalter
Borstenträgerplatte Miele 5235463 für Bodendüse SBD285 SBDH285 Staubsauger
394626
Dieser Bürstenkranz befindet sich zwischen dem Oberteil und dem Unterteil der umschaltbaren Kombidüse ALLERGOTEC bzw. AllTeQ wie z.B. SBD285-2 , SBD285-3 Gehäuseteile
Filterbeutel Miele 9917710 F/J/M HyClean® für Bodenstaubsauger 4Stk + Filtermatten
151988
Staubsaugerbeutel für Geräte mit 3 Rollen. Das Original Miele AirClean-System mit mehr als 99,9% Filtrationsgrad:
HyClean® 3D Efficiency Staubbeutel, besonders reißfest und mit automatischem Beutelverschluss. Motorschutzfilter zum Erhalt der gewohnten Miele-Qualität Ihres Staubsaugers. AirClean-Filter für saubere Raumluft.
99,9 % Filtration
Beste Filtrationsleistung durch das Miele AirClean-System
EcoEfficiency
Höchste Effizienz auch beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe
Long lasting Performance
Längere Nutzungsdauer* durch 3D Technology des HyClean Staubbeutels
*als bisherige Miele HyClean-Staubbeutel Staubsaugerbeutel
Achse Bajonett-Verschluss Miele 5235520 für Staubsauger
600823
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002602
Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Rohr
Gitter Miele 5089130 für Staubsauger
601272
10002577
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10615280
Dieses 61 cm lange Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar. Rohr
Fadenheberpaar Miele 2396352 für Bodendüse Staubsauger 2Stk
155011
U.a. passend für Miele Bodendüse SPD10 Staubsaugerdüse
Filterbeutel Europlus M308mV, AT! Miele, Privileg, für Melitta Swirl, AEG, Elect
172318
Filterbeutel Europlus M308 passend für Miele 9917710 Typ F/J/M für Bodenstaubsauger 5Stk + Filtermatten
AlternativTeil Europlus M 308 Micro-Vlies
Superclean Micro-Vlies-Filter u.a. für Miele Geräte mit 3 Rollen. Als Ersatz passend für Europlus M 310 und M 311.
Inhalt = 5 Filterbeutel, 1 Mikrofilter, 1 Motorschutzfilter Staubsaugerbeutel
Filterbeutel passend für Miele 9917710 Typ FJM für Bodenstaubsauger 10Stk + Filtermatte
407596
AlternativTeil passend für Miele 9917710 Filter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
