Ersatzteile für Liebherr UKU 1805-21A (998309501)
Marke Liebherr
Model UKU 1805-21A
Modelnummer 998309501
Kategorie Sonstige
Liebherr UKU 1805-21A Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998309501 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung,Klimaanlagenreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,70a0353648734404be6702786899aa1a
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung LIEBHERR 7108171 für Kühlschrank
151582
Diese graue Magnetdichtung bzw. Türrahmendichtung ist meist in Flaschenkühlschränken sowie Umluftkühlschränken eingebaut.
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
339211
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Ventilatorenflügel 6299905 Liebherr
151579
Ventilatorenflügel LIEBHERR 6299905 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Zum Stecken Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,b6295b9ec9cd4b7eba2090046ade347e
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
- Gesamtlänge: 57 mm
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Temperaturfühler NTC mit Kabel 6942789 Liebherr
151670
Temperaturfühler LIEBHERR 6942789 mit Kabel für Kühlschrank
Dieser NTC-Sensor mit Kabel ist u.a. auch in Flaschenkühlschränken sowie Umluft-Kühlschränken eingesetzt.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Kabel,Kabel,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
F61-10G VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220 V KABE
8364035
LIEBHERR
4370000000
DRAHT - ROST FKS18..-36../U
4659300
Ablagefach
LIEBHERR
Ablagefach
5851000000,5851060000
V230 PTC,ASPERA (2260209040)
9028657
Anlaufvorrichtungen
ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
F61-10G MOTO-VENTILATEUR FRIGO NO FROST Ø 3X28MM
D964613
COM
4370000000
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
Türöffner
LIEBHERR
Türöffner
5200000000,5202000000
MAGNETTÜRDICHTUNG WECHSELBAR GRAU UKU
7664948
Magnettürdichtungen
LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
Lichtschalter für Kühlschrank
LIEBHERR
4300000000
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18
7664403
Temperaturfühler
LIEBHERR
Temperaturfühler
4829000000
THERMOSTAT ELEKTRONISCH UKU 18
8364483
Thermostate
LIEBHERR
Thermostate
4820000000
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
FACH RC AUSTAUSCHER WASSER KOMPRESSOR
D413371
Verdampferschalen
SOGEDIS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
LIEBHERR
5400000000,5401000000
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
LIEBHERR
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Lampenfassungen
LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
Thermostatknopf
LIEBHERR
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
Clips
LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
LIEBHERR
5100000000,5106500000
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE (741223300)
4651569
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
LIEBHERR
ABDECKUNG BATTERIEFACH DIGTHERM SCHWARZ
9274574
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
SCHARNIERBUCHSE KDS
7663309
Buchsen
LIEBHERR
Buchsen
2900000000
DRAHT - ROST FKS1810-3610
4657909
Ablagefach
LIEBHERR
Ablagefach
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL
4651795
Clips
LIEBHERR
Clips
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
LIEBHERR
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
LIEBHERR
STOPFEN FUER GRIFFLOECHER SCHW
4651589
Griff/ Bügel
LIEBHERR
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
STOPFEN SCHWARZ DM:6,50MM L:5,
4651590
LIEBHERR
5410000000
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ
4651629
Bleche
LIEBHERR
Bleche
5200000000,5202900000
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
LIEBHERR
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
Roste
LIEBHERR
Roste
5851000000
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
Bleche
LIEBHERR
Bleche
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LIEBHERR
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV
4652097
Befestigungsbleche
LIEBHERR
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Fuß
LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000
VENTILATORBUEGEL F.UKS
4653146
Bügel
LIEBHERR
Bügel
5400000000,5403200000
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU
4654690
Lager
LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000
GEBLAESEABDECKUNG UKS26,UKS36,
4656289
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
GRIFF F. WKUES 1800-11, FKU/UKU 1805-21
7665699
Kühlschranktürgriffe
LIEBHERR
5200000000,5209510000
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033)
F104888
Netzkabel
VESTEL
Netzkabel
4651684
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
SENKSCHR.DIN 7991 T20 A2-70 M4X10
3007309
LIEBHERR
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
Bleche
LIEBHERR
Bleche
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60
4651763
Bleche
LIEBHERR
Bleche
DEKORRAHMEN-SET ALUFARBEN FKU
4658868
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
5200000000,5209330000
DEKORRAHMEN-SET WEISS KT15-19.
4658869
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
TISCHPLATTE FKU 1800/UKU 1805
4661261
Platten
LIEBHERR
Platten
5400000000,5405000000
THERMOSTAT ELEKTRONISCH ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
U800520
Thermostate
ROBERTSHAW
Thermostate
4820000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
