Ersatzteile für Liebherr UKS 5000-20G (999303707)
Marke Liebherr
Model UKS 5000-20G
Modelnummer 999303707
Kategorie Sonstige
Liebherr UKS 5000-20G Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
999303707 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Ventilator universal 6W 220V MTF720RF mit Flügel für NoFrost Kühlschrank
338702
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieser Lüfter mit schwarzem Lüfterflügel und Anschlusskabel ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00378061 481936170011 sowie Type F61-10G , gorenje 281626 , Liebherr 6118791 , Candy Hoover Haier-Gruppe 92129063 .
HINWEIS: Ggfs. sind die Anschlüsse des Motors anzupassen, bitte auf Ausführung achten.
Das Kühlgebläse dient zur Lüftumwälzung im Innenraum von NO-Frost Kühlgeräten wie z.B. der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Standkühlschrank, dem Umluftkühlschrank, dem Weinklimaschrank. Ventilator,Elektronik,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Ventilatorenflügel 6299905 Liebherr
151579
Ventilatorenflügel LIEBHERR 6299905 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Zum Stecken Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,b6295b9ec9cd4b7eba2090046ade347e
Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank
10102291
Türdichtung LIEBHERR 7108401 für Kühlschrank
151671
Diese weiße Gummidichtung ist Flaschenkühlschrank sowie im Umluftkühlschrank eingebaut.
GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI (704241100)
4656768
Kühlschranktürgriffe
LIEBHERR
5200000000,5209510000
GUMMIPUFFER F.VENTIL.
4652244
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
F61-10 MOTOR MES 61-10 UKS/WKSW/WKR.. (611879100)
8363887
LIEBHERR
4370000000
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
4200000000,4203000000
VERDUNSTUNGSSCHALE GROSS F.EM
8362705
Behälter
LIEBHERR
Behälter
5200000000,5208000000
LAGERBOCK VO FKS/GS
4655748
Lager
LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07
4659049
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
K57L2866 THERMOSTAT K57-L2866-000
8364268
Kühlschrankthermostate
LIEBHERR
4821000000
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
MAGNETTÜRDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL WECHSELBAR WEISS FKS/
7665138
Magnettürdichtungen
LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
Clips
LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
LIEBHERR
5100000000,5106500000
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
Scharnierbolzen
LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
LIEBHERR
REGELKNOPF WEISS GT
4652809
Knöpfe/ Knopf/ Taste
LIEBHERR
5200000000,5201500000
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE (741223300)
4651569
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
LIEBHERR
5400000000,5401000000
TUER GESCH HARD WEISS UKS 5000-11 C /
7666757
Kühlschranktüren
LIEBHERR
Kühlschranktüren
5200000000,5202000000
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
LIEBHERR
5410000000
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
LIEBHERR
HAUBE DIVERSE
9274573
Batteriefachdeckel
LIEBHERR
Batteriefachdeckel
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL
4651795
Clips
LIEBHERR
Clips
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
LIEBHERR
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ.
4651499
Muttern
LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
LIEBHERR
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LIEBHERR
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV
4652097
Befestigungsbleche
LIEBHERR
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM
4652617
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
GEHÄUSEFUSS
4652745
Fuß
LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Fuß
LIEBHERR
Fuß
VENTILATORBUEGEL F.UKS
4653146
Bügel
LIEBHERR
Bügel
5400000000,5403200000
BEDIENTEILFOLIE UKS/UGK/TGS VE
4656211
Kontaktfolien
LIEBHERR
Kontaktfolien
4182000000
DRAHT - ROST FKS50.. BODENR
4658550
Ablagefach
LIEBHERR
Ablagefach
5851000000,5851060000
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/
4651658
LIEBHERR
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
Bleche
LIEBHERR
Bleche
5200000000,5202900000
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
LIEBHERR
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490
4656961
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
