Ersatzteile für Liebherr KTP156420B (KTP 1564-20 B)
Marke Liebherr
Model KTP156420B
Modelnummer KTP 1564-20 B
Kategorie Sonstige
Liebherr KTP156420B Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KTP 1564-20 B Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schublade LIEBHERR 7427857 Gemüseschale 238x175x355mm groß links für Kühlschrank
340243
Schublade LIEBHERR 7427857 Gemüseschale 238x175x355mm groß für Kühlschrank
Diese große Schale befindet sich meist links neben der kleinen Gemüseschale wie z.B. 7427859 unten im Innenraum.
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
151742
Z.T. passender Türgriff siehe Liebherr 7402284 Tür
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
EierfachSeitenteil LIEBHERR 7438552 links für Kühlschranktüre
153953
Tür,Tür
339211
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Türfach,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Schublade LIEBHERR 7427859 Gemüseschale 240x175x190mm klein für Kühlschrank
340337
Diese kleine Schale befindet sich meist rechts neben der großen Gemüseschale wie z.B. 7427857 ganz unten im Kühlschrankinnenraum.
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für Kühlschranktüre
153947
Rechtes Seitenteil mit einem Loch vorne für das Abstellfach für Eier. Tür,Tür
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Lagerbock LIEBHERR 7438456 für Gefrierfachtüre rechts Kühlschrank
375940
Lagerbock Liebherr 7438456 für Kühlschrank
Für das 4****-Fach
Glasboden für Türfach LIEBHERR 7271545 407x108mm in Kühlschrank
151608
Glasplatte mit silberner Zierleiste vorne, für die Kühlschranktüre. Türfach,Türfach,Einlegeboden,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch 7112499 Liebherr
151771
Flaschenhaltebügel hoch LIEBHERR 7112499 für Abstellfach unten Kühlschranktüre
Ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel mittel Liebherr-Nr. 7112501 eingesetzt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Flaschenhalter
Flaschenhalter LIEBHERR 7426202 für Abstellfach Kühlschranktüre
151795
Diese Halterung bzw. Trenner ist am Metallbügel des unteren Flaschenfachs befestigt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Flaschenhalter
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
- Gesamtlänge: 57 mm
Haltebügel LIEBHERR 7112503 mittelhoch für Abstellfach Kühlschranktüre
407248
Dieser Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als obere Halterung eingesteckt. Je nach Gerät befindet sich der Bügel einzeln oben am Konservenfach. Abstellfach
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Türdichtung LIEBHERR 7109890 mit Schrauben für Kühlschrank Gefrierschrank 7108850
368518
Inklusive Schraubensatz Liebherr 9086524 Set mit 25 Stück
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108850
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7426198 in Kühlschrank
407522
Dieser Halterung bzw. dieser Trenner ist am Metallbügel des Abstellfachs im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Türdichtung LIEBHERR 7108850 mit Schrauben für Kühlschrank Gefrierschrank
375589
Wird nach Abverkauf durch 7109890 ersetzt.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
