Ersatzteile für Liebherr KTP 1504-20A (998682201)
Marke Liebherr
Model KTP 1504-20A
Modelnummer 998682201
Kategorie Sonstige
Liebherr KTP 1504-20A Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998682201 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Schublade LIEBHERR 7427857 Gemüseschale 238x175x355mm groß links für Kühlschrank
340243
Schublade LIEBHERR 7427857 Gemüseschale 238x175x355mm groß für Kühlschrank
Diese große Schale befindet sich meist links neben der kleinen Gemüseschale wie z.B. 7427859 unten im Innenraum.
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
151742
Z.T. passender Türgriff siehe Liebherr 7402284 Tür
339211
Schublade LIEBHERR 7427859 Gemüseschale 240x175x190mm klein für Kühlschrank
340337
Diese kleine Schale befindet sich meist rechts neben der großen Gemüseschale wie z.B. 7427857 ganz unten im Kühlschrankinnenraum.
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Lagerbock LIEBHERR 7438456 für Gefrierfachtüre rechts Kühlschrank
375940
Lagerbock Liebherr 7438456 für Kühlschrank
Für das 4****-Fach
Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch 7112499 Liebherr
151771
Flaschenhaltebügel hoch LIEBHERR 7112499 für Abstellfach unten Kühlschranktüre
Ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel mittel Liebherr-Nr. 7112501 eingesetzt. Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Haltebügel LIEBHERR 7112503 mittelhoch für Abstellfach Kühlschranktüre
407248
Dieser Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als obere Halterung eingesteckt. Je nach Gerät befindet sich der Bügel einzeln oben am Konservenfach. Abstellfach
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
- Gesamtlänge: 57 mm
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Türdichtung LIEBHERR 7109890 mit Schrauben für Kühlschrank Gefrierschrank 7108850
368518
Inklusive Schraubensatz Liebherr 9086524 Set mit 25 Stück
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108850
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Türdichtung LIEBHERR 7108850 mit Schrauben für Kühlschrank Gefrierschrank
375589
Wird nach Abverkauf durch 7109890 ersetzt.
GRIFF F. TISCHGERÄTE
4653785
Türgriffe
LIEBHERR
Türgriffe
5200000000,5209510000
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
H867825
Kühlschranktürgriffe
LIEBHERR
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015
H272037
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
LIEBHERR
4829000000,4829010000
VERD.-TUER VO **** LHM
7665074
Gefrierfach-Klappen
LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
GEMÜSESCHALE KLEIN KTP A++
2923117
Gemüsefach
LIEBHERR
Gemüsefach
5200000000,5208000000
V230 PTC,ASPERA (2260209040)
9028657
Anlaufvorrichtungen
ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
GEMÜSESCHALE GROSS KTP A++
3010221
Gemüsefach
LIEBHERR
Gemüsefach
HALTEBUEGEL (CS)
R743176
Bügel
LIEBHERR
Bügel
5400000000,5403200000
BALCONNET SERIG. COULEUR UNIE
5638064
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
HALTEBUEGEL (CS) (919369100)
R743177
Stutzen
LIEBHERR
Stutzen
5420000000
RAHMEN DE HALTERUNG P. TAB. ABSTELLER
5638049
Frontblenden
LIEBHERR
Frontblenden
5200000000,5201000000
GLASPLATTE HALB HINTEN MONTIERT
3008890
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
LIEBHERR
5400000000,5401000000
GLASPLATTE UEBER GEMUESESCHALE MIT BOMPO
3010193
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
LIEBHERR
PLATINE RELAIS MAGNETISCH
9273298
Magnetschalter
LIEBHERR
Magnetschalter
4300000000
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
LIEBHERR
SATZ ZUBEHÖR
5638346
LIEBHERR
5200000000,5202700000
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
LIEBHERR
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM
H908438
LIEBHERR
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99
4652998
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
5200000000,5203500000
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.EMU
7663494
Verdampferschalen
LIEBHERR
Verdampferschalen
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Lampenfassungen
LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000
SCHRAUBE N.ZEICH. M4X11,5 T15
8362088
LIEBHERR
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LIEBHERR
SCHARN.-BOLZEN
4651917
LIEBHERR
5100000000,5106500000
SCHARNIERBUCHSE
3007460
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
HALTER F.FLASCHE LIEBHERR
3007868
Abstandhalter
LIEBHERR
Abstandhalter
5400000000,5403000000
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LIEBHERR
HALTELEISTE HINTEN
9274653
Profil
LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
LIEBHERR
AUFSTECKTEIL LI/RE
3007685
Verbindungsbügel
LIEBHERR
Verbindungsbügel
5400000000,5403210000
REGELKNOPF THERMOSTAT
9274440
Thermostatknopf
LIEBHERR
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8 A3K
7663387
Bolzen
LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
LIEBHERR
5410000000
HALTER F.KONSERVE LIEBHERR
3007781
LIEBHERR
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
HALTERAHMEN HALB 500 UND 550 BREIT
4461180
Auflageleisten
LIEBHERR
Auflageleisten
5200000000,5209310000
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
LIEBHERR
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
Anschlagpuffer
LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M
4654341
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
MOTORSCHUTZ T 0223/07
3011380
Festwertthermostate
LIEBHERR
Festwertthermostate
4825000000
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
LIEBHERR
HAUBE
9274692
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
HAUBE
9274694
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
TRÄGER SONDE
9274697
Stützen
LIEBHERR
Stützen
5180000000
KNOPF
9274750
Knöpfe/ Knopf/ Taste
LIEBHERR
5200000000,5201500000
PROFIL D ENJOLIVEUR
9274981
Profil
LIEBHERR
Profil
FACH FÜR 10 EIER
9274452
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
LIEBHERR
5410000000
3007987
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
TABLETTE VERRE COMPL. + BARRE MAINTIE
5637812
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033)
F104888
Netzkabel
VESTEL
Netzkabel
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
LIEBHERR
4651684
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT
4652216
Fuß
LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000
MAGNET F. REEDSCHALTER KGN..,KGT.. 5066
7663659
Magneten
LIEBHERR
Magneten
4780000000
REP KIT FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
R938753
COM
ABDECKUNG FUER BETRIEBSKONDENS
4653213
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
