- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr KTP 1434-21 (996183300)
Marke | Liebherr |
Model | KTP 1434-21 |
Modelnummer | 996183300 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr KTP 1434-21 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
996183300 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank 280612 Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Türfach unten LIEBHERR 7424233 420x122mm für Kühlschrank 151680 Türfach unten LIEBHERR 7424233 420x122mm für Kühlschrank Dieses transparente höhere Fach dient als Flaschenabsteller und ist in der Türe des Kühlschranks ganz unten eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877448 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank 339175 Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877448 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank Frosterfachtür inklusive Türgriff Liebherr 7430326 , Dichtung 7109040 etc. Türdichtung,Griff/Handgriff,Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Abstellfach LIEBHERR 7424235 Konservenabsteller 420x65mm für Kühlschranktüre 375592 Abstellfach LIEBHERR 7424235 Konservenabsteller 420x65mm für Kühlschranktüre Es befinden sich meist mehrere dieser Türfächer mittig untereinander in der Türe Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x99mm weiß Liebherr 7426910 Liebherr 191220 Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe 153950 Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
Thermostat K59-L2684 Ranco wie Liebherr 6151188 für Kühlschrank 153912 Thermostat K59-L2684 Ranco wie Liebherr 6151188 für Kühlschrank Ranco K59-L2684 passend u.a. wie Liebherr 6151188 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -29,5° C warm aus: -10,0° C konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524 10003263 Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 6072030 339211 Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109040 in Kühlschrank 600110 Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109040 in Kühlschrank Diese weiße Gefrierfachdichtung ist z.B. enthalten in der Innenraumtüre Liebherr 9877448 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 6060084 Liebherr 151720 Tastenschalter LIEBHERR 6060805 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 393456 Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank 600796 Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank 600798 Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank Kondensator,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank 407521 Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
ABSTELLER F. FLASCHE 8362699 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
VERD.-TUER VO **** LHM 7664913 Gefrierfach-Klappen LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
RANCO THERMOSTAT F491679 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
GRIFF F. TISCHGERÄTE 4653785 Türgriffe LIEBHERR
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN H867825 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
MAGNETTÜRDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 5240919 Magnettürdichtungen LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000 |
DICHTUNG FUER VERDAMPFERTUER TPE D312017 Gefrierschranktürdichtungen LIEBHERR
5500000000,5503450000 |
GEMÜSESCHALE EINTEILIG KT 500 MM BREIT 7664124 Gemüsefach LIEBHERR
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
K59L2684 THERMOSTAT 5761801 Kühlschrankthermostate LIEBHERR
4821000000 |
GLASPLATTE GROSS 9275986 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
ABDECKUNG F.LICHT 8362851 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
5200000000,5202700000 |
ALIMENTATION (909731200) U739945 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. 5878188 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. 4652939 Schrauben LIEBHERR
TEMPERATURE BEDIENTEIL GEHÄUSE F715912 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. 4653961 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. 4653304 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. 4653958 Schrauben LIEBHERR
TISCHPL.M.BELAG 550BR BEDR.KUEHLGERAETE F61699 Abdeckplatten LIEBHERR
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
TASTSCHALTER D704739 Lichtschalter für Kühlschrank LIEBHERR
4300000000 |
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W 4651948 Halterungen/ Halter LIEBHERR
5400000000,5403000000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651605 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
ABSTELLER F. KONSERVE 8362700 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
FACH FÜR 10 EIER 9274452 Eiereinsatz Kühlschrank LIEBHERR
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG 4651848 Stift/Bolzen LIEBHERR
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM H908438 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
KNOPF F. THERMOSTAT, MIT RINGFEDER WEISS 9274544 Knöpfe/ Knopf/ Taste LIEBHERR
5200000000,5201500000 |
FASSUNG OHNE DICHTRING 8362335 Lampenfassungen LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000 |
SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/ 4651497 Schrauben LIEBHERR
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK 4651634 Schrauben LIEBHERR
SCHARN.-BOLZEN 4651917 Achsen LIEBHERR
5100000000,5106500000 |
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24 7198700 Scharnierbolzen LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651684 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
BUCHSE F.BUTTER-KAESEFACH MIEL 4651603 Butterfachklappen LIEBHERR
Butterfachklappen
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT 4652216 Fuß LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000 |
LAGERBOCK F.****-FACH 4652073 Türscharniere für Kühlschränke LIEBHERR
5200000000,5203500000 |
SCHALTER G509329 Schalter / Taster LIEBHERR
4300000000 |
VERSCHLUSSSTUECK F.****-FACH V 4652072 Verschlusskappen LIEBHERR
Verschlusskappen
5200000000,5202510000 |
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 3007303 Schrauben LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 3007302 Schrauben LIEBHERR
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 4651478 Schrauben LIEBHERR
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D 4651538 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
GLASBODEN 9274138 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
ABDECKKAPPE FUER KT-GRIFF 7424 4651525 Trägergriffbolzen LIEBHERR
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE 4652067 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE 4651655 Schrauben LIEBHERR
KABELFUEHRUNG F.THERMOSTATGEHA 8362194 Kabelabdeckungen LIEBHERR
Kabelabdeckungen
5200000000,5202740000 |
SCHALTER G509326 Knöpfe/ Knopf/ Taste LIEBHERR
DECKEL F. BUTTERFACH GEPRÄGT 8363249 Butterfachklappen LIEBHERR
Butterfachklappen
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 4651639 Schrauben LIEBHERR
GUMMIPUFFER ASPERA 4652071 Anschlagpuffer LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
HALTELEISTE HINTEN FUER 500-BR. GERAETE 9274439 Blendrahmen LIEBHERR
Blendrahmen
5200000000,5207000000 |
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L 4654991 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
TABLETTE VERRE COMPL. + BARRE MAINTIE 5637814 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M 4654341 Klappe/Deckel/Türen LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
HALTERUNG FUER WIPPSCHALTER 8366853 Halterungen/ Halter LIEBHERR
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE (740278800) 4651546 Lager LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000 |
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, 4651650 Schrauben LIEBHERR
SCHUTZKAPPE F.WIPPSCHALTER 8366854 Schutzkappen LIEBHERR
Schutzkappen
5200000000,5202535000 |
VIS FDS M4X20 FA.EJOT (409819000) 9272853 Schrauben LIEBHERR
PROFIL D ENJOLIVEUR 9274990 Profil LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000 |
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0 U824717 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99 4652998 Scharniere LIEBHERR
Scharniere
TÜR 9275514 Türen LIEBHERR
Türen
SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00 4651496 Schrauben LIEBHERR
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K (409812000) 4652036 Schrauben LIEBHERR
ABDECKUNG FUER BETRIEBSKONDENS 4653213 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000 |
