Ersatzteile für Liebherr KIKv 3163-21A (998580601)
Marke Liebherr
Model KIKv 3163-21A
Modelnummer 998580601
Kategorie Sonstige
Liebherr KIKv 3163-21A Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998580601 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Schublade 234x197x295mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290016 für Kühlschrank
151692
OT: OriginalTeil Liebherr 9290016
Passend auch wie Miele 5148340.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen befinden sich zwei dieser Schalen nebeneinander. In Kühlschränken passt z.T. die lange Schale (meist links sitzend) Liebherr-Nr. 9290014. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7432030 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340338
Glasplattenleiste LIEBHERR 7432030 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere Glasplatten mit dieser Halteleiste im Kühlabteil
Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination
280706
Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung.
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Temperaturfühler LIEBHERR 6942118 für Luftkanal Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination
153936
Messbereich: -50° C bis +99° C.
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
339211
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274
10101168
Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600539
Abstellfach
Glasplattenleiste vorne für kurze Glasplatte hinten 7424260 Liebherr
151546
Glasplattenleiste LIEBHERR 7424260 vorne für kurze Glasplatte hinten in Kühlschrankinnenraum
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293504 Glasplatte
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Magnetdichtung 4 seitig KIK 31 Liebherr 7108040
10003330
MAGNET-DICHTUNG 4-SEIT. KIK 31 Liebherr 7108040
Dichtung,Türdichtung
367946
Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank
151510
Ersetzt u.a. Kühlteil-Verdamperfühler, Kühlteil-Luftfühler und Fühler fürs Biofach.
Inhalt: Sensor mit 2400 mm langem Kabel und QUICKON-ONE-Befestigungsmaterial.
Passend für Miele 7361210 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Glasplattenleiste hinten für kurze Glasplatte vorne 7424258
338756
Glasplattenleiste LIEBHERR 7424258 hinten für vordere kurze Ablage Kühlschrank
Passend z.B. zu halben Glaspatten Liebherr-Nr. 9293502 , 9293616 im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte,Einlegeboden
Halterahmen LIEBHERR 7424272 für Konserven Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
368034
mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels
Absteller ohne Boden
Z.T. passende Haltebügel siehe Liebherr-Nr. 7112382 , 7112334, passender Konservenhalter siehe 7424442
SCHALE KURZ KI/KE/KEL 2164-276
4657068
Kühlschrank-Schublade
LIEBHERR
5200000000,5201200000
MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG, GEFRIERTEIL, INKL. MONTAGEMAT.
4457743
Gefrierschranktürdichtungen
LIEBHERR
5500000000,5503450000
HALTELEISTE F.GLASPLATTE.1/1 HINTEN
8362720
Profil
LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000
HALTELEISTE F.GLASPLATTE. 1/1 VORNE VOLLSTÄNDIG. (743203000)
9274907
Profil
LIEBHERR
Profil
DECKEL F. BUTTERABSTELLER GRUE
6983352
Butterfachklappen
LIEBHERR
Butterfachklappen
5200000000,5202000000
HALTERAHMEN F.FLASCHEN
U824691
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
F61-10 VENTILATOR MES F 61-10 NR. 30.
8363280
LIEBHERR
4370000000
FUEHLER KT-LUFT. VO
4655980
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
LIEBHERR
4829000000,4829010000
V230 PTC,ASPERA (2260209040)
9028657
Anlaufvorrichtungen
ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
TÜRDICHTUNG MAGNETISCH MIT MONTAGEMATERIAL
5637777
Magnettürdichtungen
LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
FÜHLER GEFRIERTEIL LUFT.VO 2650 LANG
4603402
LIEBHERR
GEHÄUSE FUER LICHT
4654058
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000
GUMMIPUFFER F.VENTIL.
4652244
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHUBLADE KURZ GI
4657161
Gefrierschrank-Schublade
LIEBHERR
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
FACH RC AUSTAUSCHER WASSER KOMPRESSOR
D413371
Verdampferschalen
SOGEDIS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
LIEBHERR
5400000000,5401000000
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
LIEBHERR
GEFRIERTABLETT GI
7663794
Ablagefach
LIEBHERR
Ablagefach
5851000000,5851060000
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033)
F104888
Netzkabel
VESTEL
Netzkabel
2300000000,2301000000
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
LIEBHERR
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
LIEBHERR
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Lampenfassungen
LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000
HALTELEISTE HINTEN F. GLAPL. 1
4653207
Leisten
LIEBHERR
Leisten
5200000000,5209300000
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
Clips
LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000
BEFESTIGUNG VERDAMPFER
5637947
LIEBHERR
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
LIEBHERR
VERDAMPFERBEFESTIGUNG GEFRIERFACH.
4651984
Stutzen
LIEBHERR
Stutzen
5420000000
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF
4653260
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
SCHARNIERBOLZEN KI
4652054
Scharnierbolzen
LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
LIEBHERR
SCHEIBE 10X4,8X1,0
4651533
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K
4651781
LIEBHERR
DRUCKTASTE BEDIENTEILBLENDE KI
4651849
Blenden
LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000
SCHALTNOCKEN (M.MAGNET)
4653136
Magneten
LIEBHERR
Magneten
4780000000
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
Schleppscharniere
LIEBHERR
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
GEFRIERTABLETT KIK/GI
4653732
LIEBHERR
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X16
4651620
LIEBHERR
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
LIEBHERR
SPERRZ.SENKSCHR.B 5,5X19AE4 5,
4651764
LIEBHERR
ABDECKPLATTE F.LAGERBOCK
4651960
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
REGELKNOPF 3ER ELEKTR. KIK 54
4652154
Knöpfe/ Knopf/ Taste
LIEBHERR
5200000000,5201500000
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI
4652271
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
5200000000,5203500000
ABDECKUNG F.BEFESTIGUNGSWINKEL
4652543
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
ABDECKLEISTE F.EINBAU KIK 540
4653060
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
LUFTFUEHRUNGSPLATTE F. VENTI.G
4653215
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
BEDIENTEILGEHAEUSE 3ER E. KI
4653769
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
8362562
Leisten
LIEBHERR
Leisten
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
LIEBHERR
SCHRAUBE N.ZEICH. PT4 X 14 M4,
4651498
LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE ST4.8X16-C (409814800)
4651654
LIEBHERR
VENTILATOR MES F 61-10 F61-10
4658332
LIEBHERR
4370000000
LINSENBLECH-SONDERSCHRAUBE BZ
4651753
LIEBHERR
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG. B 3,5 X 8 A
4651900
LIEBHERR
SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50
4651901
LIEBHERR
ABDECKPLATTE F. VERDAMPFER KT (742293200)
4652142
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
ABDECKPLATTE LIEBHERR PREMIUM
4652631
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
ABDECKLEISTE RE/LI F. FREISTEHEND. V
4652888
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
GEHAEUSE-VENTILATOR AUSF.1
4653770
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
VERFLÜSSIGERLAMELLE KIK 540
4659571
Verdunstungsbehälter Kompressoren
LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE ST4.8X16-C-T25
7663222
LIEBHERR
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
