- Home
- Liebherr Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Liebherr KIKv 314324D (KIKv 314324D)
Marke | Liebherr |
Model | KIKv 314324D |
Modelnummer | KIKv 314324D |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Liebherr KIKv 314324D Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIKv 314324D Liebherr Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Schublade 234x197x295mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290016 für Kühlschrank 151692 Schublade 234x197x295mm Gemüseschale kurz OT: OriginalTeil Liebherr 9290016 Passend auch wie Miele 5148340. In Kühl-Gefrier-Kombinationen befinden sich zwei dieser Schalen nebeneinander. In Kühlschränken passt z.T. die lange Schale (meist links sitzend) Liebherr-Nr. 9290014. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination 280706 Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x99mm weiß Liebherr 7426910 Liebherr 191220 Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre Platz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank 600104 Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h - Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 56 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank 151688 Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 OT: OriginalTeil Liebherr 9101024 Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Temperaturfühler LIEBHERR 6942118 für Luftkanal Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination 153936 Temperaturfühler LIEBHERR 6942118 für Luftkanal Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination Messbereich: -50° C bis +99° C. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71 |
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr 151472 Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 6072030 339211 Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe |
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274 10101168 Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274 Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Glasplattenboden LIEBHERR 7271290 504x104mm für Abstellfach Kühlschranktüre 391814 Glasplatte Liebherr 7271290 für Kühlschrank Glasplatte,Einlegeboden |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Glasplatte Liebherr 7271292 für Kühlschrank 601318 Glasplatte Liebherr 7271292 für Kühlschrank Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 600539 Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429 |
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112386 hoch für Türfach unten in Kühlschrank 396891 Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112386 hoch für Türfach unten in Kühlschrank Dieser hohe Metallbügel wird oben hinten in das unterste Abstellfach in der Türe eingesteckt. Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank 600796 Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Magnetdichtung 4 seitig KIK 31 Liebherr 7108040 10003330 MAGNET-DICHTUNG 4-SEIT. KIK 31 Liebherr 7108040 Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank 151510 Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank Ersetzt u.a. Kühlteil-Verdamperfühler, Kühlteil-Luftfühler und Fühler fürs Biofach. Inhalt: Sensor mit 2400 mm langem Kabel und QUICKON-ONE-Befestigungsmaterial. Passend für Miele 7361210 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Halterahmen LIEBHERR 7424272 für Konserven Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 368034 Halterahmen LIEBHERR 7424272 für Konserven Kühlschranktüre KühlGefrierKombination mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels Absteller ohne Boden Z.T. passende Haltebügel siehe Liebherr-Nr. 7112382 , 7112334, passender Konservenhalter siehe 7424442 Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach |
SCHALE KURZ KI/KE/KEL 2164-276 4657068 Kühlschrank-Schublade LIEBHERR
5200000000,5201200000 |
DECKEL F. BUTTERABSTELLER GRUE 6983352 Butterfachklappen LIEBHERR
Butterfachklappen
5200000000,5202000000 |
HALTERAHMEN F.FLASCHEN U824691 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
F61-10 VENTILATOR MES F 61-10 NR. 30. 8363280 Lüfter LIEBHERR
4370000000 |
MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG, GEFRIERTEIL, INKL. MONTAGEMAT. 4457743 Gefrierschranktürdichtungen LIEBHERR
5500000000,5503450000 |
SCHUBLADE TRANSPARENTE FRONT GI 7664911 Schubladen LIEBHERR
Schubladen
FUEHLER KT-LUFT. VO 4655980 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
4829000000,4829010000 |
V230 PTC,ASPERA (2260209040) 9028657 Anlaufvorrichtungen ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
TÜRDICHTUNG MAGNETISCH MIT MONTAGEMATERIAL 5637777 Magnettürdichtungen LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000 |
FÜHLER GEFRIERTEIL LUFT.VO 2650 LANG 4603402 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
REPARATURKIT F. FÜHLER 10 KOHM 1927974 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
GEHÄUSE FUER LICHT 4654058 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
GUMMIPUFFER F.VENTIL. 4652244 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
T0502/74 RELAIS 3799973 Startrelais BRANDT
Startrelais
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP 4658997 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
BAC A GLACONS Q780013 Eiswürfelschalen LIEBHERR
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. 5878188 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. 4652939 Schrauben LIEBHERR
GEFRIERTABLETT GI 7663794 Ablagefach LIEBHERR
Ablagefach
5851000000,5851060000 |
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033) F104888 Netzkabel VESTEL
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. 4653961 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. 4653304 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. 4653958 Schrauben LIEBHERR
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, 4651879 Schrauben LIEBHERR
FACH FÜR 10 EIER 9274452 Eiereinsatz Kühlschrank LIEBHERR
ABDECKUNG F.LICHT 8362474 Lampenabdeckungen LIEBHERR
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
FASSUNG OHNE DICHTRING 8362335 Lampenfassungen LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000 |
KOMPRESSOR-CLIP 4652095 Clips LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000 |
BLENDE 8362343 Schubladenblenden LIEBHERR
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
BEFESTIGUNG VERDAMPFER 5637947 Halterungen/ Halter LIEBHERR
SCHUBFACHBLENDE NR.1 BEDR. LHG 7663534 Blenden LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000 |
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 4651478 Schrauben LIEBHERR
VERDAMPFERBEFESTIGUNG GEFRIERFACH. 4651984 Stutzen LIEBHERR
Stutzen
5420000000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE 4652067 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
SCHARNIERBOLZEN KI 4652054 Scharnierbolzen LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 4651639 Schrauben LIEBHERR
SCHEIBE 10X4,8X1,0 4651533 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L 4654991 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
DRUCKTASTE BEDIENTEILBLENDE KI 4651849 Blenden LIEBHERR
Blenden
SCHALTNOCKEN (M.MAGNET) 4653136 Magneten LIEBHERR
Magneten
4780000000 |
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 7663670 Schleppscharniere LIEBHERR
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB 4651560 Klappe/Deckel/Türen LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X16 4651620 Schrauben LIEBHERR
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, 4651650 Schrauben LIEBHERR
SPERRZ.SENKSCHR.B 5,5X19AE4 5, 4651764 Schrauben LIEBHERR
ABDECKPLATTE F.LAGERBOCK 4651960 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000 |
REGELKNOPF 3ER ELEKTR. KIK 54 4652154 Knöpfe/ Knopf/ Taste LIEBHERR
5200000000,5201500000 |
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI 4652271 Scharniere LIEBHERR
Scharniere
5200000000,5203500000 |
ABDECKUNG F.BEFESTIGUNGSWINKEL 4652543 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
ABDECKLEISTE F.EINBAU KIK 540 4653060 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
LUFTFUEHRUNGSPLATTE F. VENTI.G 4653215 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
BEDIENTEILGEHAEUSE 3ER E. KI 4653769 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
ABDECKPLATTE F. VERDAMPFER KT KG/KGK/KS 7663272 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
5200000000,5202700000 |
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0 U824717 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 F62783 Schrauben LIEBHERR
GLASPLATTE Q780014 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
ZIERLEISTE F. 550-BR GERÄTE 9274991 Dekorleisten LIEBHERR
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
VENTILATOR MES F 61-10 F61-10 4658332 Lüfter LIEBHERR
4370000000 |
LINSENBLECH-SONDERSCHRAUBE BZ 4651753 Schrauben LIEBHERR
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG. B 3,5 X 8 A 4651900 Schrauben LIEBHERR
SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50 4651901 Schrauben LIEBHERR
ABDECKPLATTE LIEBHERR PREMIUM 4652631 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
ABDECKLEISTE RE/LI F. FREISTEHEND. V 4652888 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
GEHAEUSE-VENTILATOR AUSF.1 4653770 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
VERFLÜSSIGERLAMELLE KIK 540 4659571 Verdunstungsbehälter Kompressoren LIEBHERR
