Ersatzteile für Liebherr KB426023 (KB 4260-23)
Marke Liebherr
Model KB426023
Modelnummer KB 4260-23
Kategorie Sonstige
Liebherr KB426023 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KB 4260-23 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abstellfach Butter-/Käsefach groß, 90mm hoch, bedruckt "Liebherr" 9031106
151709
Abstellfach LIEBHERR 9031106 Butterfach Käsefach 290x90mm für Kühlschranktüre
Butterfach
Abdeckkappe für Türgriff LIEBHERR 7426362 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
156335
Halteleiste rechts oben LIEBHERR 7432196 für Auszugsschiene Kühlschrank
407259
Z.T. passende weiße Kunststoffleiste für links oben siehe Liebherr-Nr. 7432198 Sonstige Gehäuseteile
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
Türgrifffeder LIEBHERR 7203056 für Hebelgriff Kühlschrank KühlGefrierKombination
155618
Z.T. passend für Hebelgriff in Stangenform Best.-Nr. 377853 Liebherr-Nr. 7432602.
Federklemme für Türe 7432358 Liebherr
156337
Federklemme LIEBHERR 7432358 für Türe Kühlschrank
Tür,Tür
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Flaschenfach-Seitenteil rechts 7430208 Liebherr
151503
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7430208 in Kühlschrank
Diese rechte Halterung ist an der unteren Glasplatte, dem Flaschenfach, in der Kühlschranktüre eingesetzt.
Passendes linkes Seitenteil siehe Liebherr 7430210 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalter LIEBHERR 7426202 für Abstellfach Kühlschranktüre
151795
Diese Halterung bzw. Trenner ist am Metallbügel des unteren Flaschenfachs befestigt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Ventilator LIEBHERR 6108098 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151541
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Halteleiste links oben für Auszugsschiene LIEBHERR 7432198 in Kühlschrank
407260
Z.T. passende weiße Kunststoffleiste für rechts oben siehe Liebherr-Nr. 7432196 Sonstige Gehäuseteile
Auszugsschiene unten LIEBHERR 7890170 für Schublade Kühlschrank
407528
Dieser Einfachauszug ist für die linke sowie rechte Seite passend. Durch die Schienen kann die unterste kurze Schublade herausgezogen werden. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Auszugsschiene oben für Schublade LIEBHERR 7890082 in Kühlschrank
600290
Einfachauszug Liebherr 7890082 für Kühlschrank
Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch LIEBHERR 7112214 für Kühlschrank
151794
Haltebügel Nieder Liebherr 7112222
10003538
HALTEBUEGEL NIEDER Liebherr 7112222
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Flaschenfach-Seitenteil links 7430210 Liebherr
151504
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7430210 in Kühlschrank
Diese linke Halterung ist an der unteren Glasplatte, dem Flaschenfach, in der Kühlschranktüre eingesetzt.
Passendes rechtes Seitenteil siehe Liebherr 7430208 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7426198 in Kühlschrank
407522
Dieser Halterung bzw. dieser Trenner ist am Metallbügel des Abstellfachs im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Auszugsschiene für Schublade BioFresh-Safe LIEBHERR 9097275 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101156
Dieser Einfachauszug ist links sowie rechts im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Hieran ist der vorletzte bzw. obere Schubkasten, das 0° Chillerfach, befestigt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Schublade oben BioFresh-Safe LIEBHERR 9791408 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
338791
Dieses herausziehbare bedruckte Frischefach ist die vorletzte Schublade im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Schublade,Schublade,Schublade
Türgriff LIEBHERR 9097210 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7432602
10005303
Dieser weiße Hebelgriff in Stangenform ist meist nur an der Türe des Kühlabteils in Kühl-Gefrier-Kombinationen angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432602
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
