Ersatzteile für Liebherr IKBP356420A (IKBP 3564-20 A)
Marke Liebherr
Model IKBP356420A
Modelnummer IKBP 3564-20 A
Kategorie Sonstige
Liebherr IKBP356420A Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
IKBP 3564-20 A Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111072 in Kühlschrank
600510
Weiße Gummidichtung bzw. Rahmendichtung für das Frosterfach im Innenraum des integrierten Einbaukühlschranks.
Schubladendeckel LIEBHERR 7428574 für BioFreshSave Kühlschrank
388658
Deckel für Biofresh Schublade Liebherr 7428574 für Kühlschrank
Schublade
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 150x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395444
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 151x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Dieses Türfach befindet sich meist rechts neben der größeren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x88mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
375591
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Dieses Türfach befindet sich meist links neben der kleineren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350
Tür,Tür
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Es befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln. Sonstige Gehäuseteile
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombination 7438196
10005449
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Kühlabteiltüre. In dieses Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 7438194
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438196
Türfach,Türfach,sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Seitenteil links LIEBHERR 7438190 für Konservenabsteller Kühlschranktüre
396901
Passende Halterung für die rechte Seite des oberen Türfaches mit Glasboden siehe Liebherr-Nr. 7438192 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15
Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombination 7438194
10101130
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
In das Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden. Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 9097237
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438194
Lagerbock LIEBHERR 7438456 für Gefrierfachtüre rechts Kühlschrank
375940
Lagerbock Liebherr 7438456 für Kühlschrank
Für das 4****-Fach
Türbefestigungsschiene LIEBHERR 9900366 oben für Kühlschrank Gefrierschrank
368039
Türbefestigungsschiene LIEBHERR 9900366 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Befestigungswinkel befindet sich oben an der Festtüre
Butterdose LIEBHERR 7420306 für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
338833
Butterdose weiß/transparent Kühlschrank Liebherr 7420306
passend in Abstellfächer aller Stand- und Einbau-Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: Liebherr 7420306
Die formschöne Butterdose lässt sich dank der Einhand-Bedienung bequem am Deckel transportieren und leicht öffnen. Aufgrund der durchdachten Proportionen können verschiedenste Buttergrößen darin aufbewahrt werden. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Abstellfächer.
Butterfach
Ventilator LIEBHERR 6108098 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151541
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Bedieneinheitenabdeckung LIEBHERR 7438150 links für Frontblende Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375594
Abdeckung für die Frontblende bzw. Bedieneiheit oben auf der Griffseite.
Diese weiße Abdeckung ist auch passend wie andersfarbige Ausführungen Liebherr 7438513 in grau und 7423336 in schwarz
Abdeckleiste LIEBHERR 7438152 oben für Einbau Kühlschrank Gefrierschrank
394359
Diese weiße Kunststoffleiste befindet sich oben an dem Einbaugerät.
Passend auch wie Liebherr 7438495 Sonstige Gehäuseteile
Halteleiste oben für Türfach LIEBHERR 7643044 in Kühlschrank
600120
Dieser Haltebügel ist meist mehrfach, auch am untersten Flaschenfach oben angebracht. Sie ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Külschränken als vordere obere Halterung für die Lebensmittel eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Halteleiste unten für Türfach LIEBHERR 7643046 in Kühlschrank
600121
Diese Einfassleiste ist meist mehrfach, auch am untersten Flaschenfach unten vorne an dem Glasplattenboden angebracht. Sie ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Külschränken eingesetzt. Türfach,Türfach,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türscharnier LIEBHERR 7043356 links oben / rechts unten für Kühlschrank Gefrierschrank
600276
Meist passendes Scharnier für links unten / rechts oben siehe Liebherr 7043354 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Montagehilfe LIEBHERR 7424308 zur Festtürmontage für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierkombination
340681
Tür,Tür
Schraube LIEBHERR 4098340 M4x5 Torx® T15 für Schließdämpfung Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340675
Diese Torx® Innensechsrund-Schraube befindet sich unten am Festtürdämpfer der Türe. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnier LIEBHERR 7043354 links unten / rechts oben für Kühlschrank Gefrierschrank
600275
Meist passendes Scharnier für links oben / rechts unten siehe Liebherr 7043356 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Flaschentrenner für Türfach LIEBHERR 7438298 in Kühlschrank
600289
Dieser Einsatz für den untersten Absteller in der Türe wird von den zwei Querleisten bzw. -bügeln gehalten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015
H272037
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
LIEBHERR
4829000000,4829010000
SCHUBL.OB.BEDR. VARIOSAFE INTEGRIERT
M118826
Kühlschrank-Schublade
LIEBHERR
5200000000,5201200000
SCHLIESSDAEMPFER FESTTUER WEISS
U543221
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN
U740938
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
5200000000,5203500000
FIXIERUNG
U70002
Befestigungsbügel
LIEBHERR
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
DECKEL F.BIOFRESH SCHUBLADE IKB
9274662
Gemüseschale Deckel
LIEBHERR
Gemüseschale Deckel
5200000000,5202000000
3412 NGMER VENTILATOR PAPST 3412 NGMER-527
U824704
LIEBHERR
4370000000
DECKEL
9274663
Gemüseschale Deckel
LIEBHERR
Gemüseschale Deckel
DICHTUNG FÜR VERDAMPFERTÜR
D833753
Magnettürdichtungen
LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
ABSTELLER VARIO BOX 249 BREIT
M118006
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
GLASPLATTE VO I-BIO PREMIUM
F61370
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000
BUTTERDOSE - LIEBHERR
U233495
Butterschalen
LIEBHERR
Butterschalen
5200000000,5208000000
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB
3010735
LIEBHERR
HALTERUNG FUER SCHLIESSDAEMPFUNG
U824715
LIEBHERR
EISWUERFELSCHALE VOLLSTAENDIG
Q727252
Eiswürfelschalen
LIEBHERR
Eiswürfelschalen
AUFSTECKTEIL RECHTS LICHTSAEULE
9274766
Führungsstifte
LIEBHERR
Führungsstifte
5100000000,5106540000
GLASPLATTE SICHERHEIT HALB HI BEDRUCKT
F61068
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
SCHUBLADE OBEN O-FACH IKB
3010342
Schubladen
LIEBHERR
Schubladen
GLASPLATTE VO.HALB VORNE VOR
F61249
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
AUFSTECKTEIL LINKS LICHTSAEULE
9274767
Führungsstifte
LIEBHERR
Führungsstifte
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557 (909724800)
U824709
LIEBHERR
5200000000,5202700000
SACHET D ACCESSOIRES
Q779906
LIEBHERR
5400000000
REP.-KIT VERDAMPFERF.BIOFRESH EING.VERDA
F61490
Temperaturfühler
LIEBHERR
Temperaturfühler
4829000000
EINFASSLEISTE ABSTELLER 550 BREI (909725900)
U824719
Zierblenden
LIEBHERR
Zierblenden
5200000000,5202844000
FLASCHENABLAGE IKB ALLE
9274699
Flaschenregale
LIEBHERR
Flaschenregale
VOLLAUSZUG QUADRO RECHTS L=380MM
F61824
LIEBHERR
5100000000,5109500000
EIERBEHÄLTER
M117490
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
F62154
LIEBHERR
DAEMPFER MIT SELBSTEINZUG AUSZUGSSCHIENE
F61438
Teleskopauszug Kühlschrank
LIEBHERR
5850000000,5850913000
TELESKOPAUSZUG KÜHLSCHRANK L=250MM
F61825
Führungsstifte
LIEBHERR
Führungsstifte
GLASPLATTENSYSTEM VARIO SAFE
M118829
LIEBHERR
KEDER LAENGE 1713,00MM WEISS 744
F61028
LIEBHERR
SATZ ZUBEHÖR
5638346
LIEBHERR
CLIP F. DÄMPFERBEFESTIGUNG
2964357
Clips
LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000
SUPPORT BOUTEILLES (909728000)
U790600
LIEBHERR
SEITENTEIL FÜR FLASCHEN
U803715
LIEBHERR
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
M90527
Griff/ Bügel
LIEBHERR
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ABSTELLER VARIO BOX 149 BREIT
M118007
Lebensmittel-Boxen
LIEBHERR
Lebensmittel-Boxen
5200000000,5201960000
BEUTEL M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU
U824679
Befestigungsbügel
LIEBHERR
Befestigungsbügel
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.140-178FESTT.
Q621668
LIEBHERR
5400000000
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
Stift/Bolzen
LIEBHERR
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
SEITENTEIL F. FLASCHEN ABSTELLER
U824701
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
Q779920
LIEBHERR
5400000000
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH
9274758
Verschlussstopfen
LIEBHERR
Verschlussstopfen
5411000000
JUSTAGE-BOLZEN M6 SW13 T20, ZEICHNUNG
R744836
Bolzen
LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000
ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013
F62790
LIEBHERR
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
LIEBHERR
SCHRAUBE M4X6,7
R683314
LIEBHERR
5400000000,5401000000
AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN HETTICH
F61010
Leisten
LIEBHERR
Leisten
5200000000,5209300000
SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C
4651899
LIEBHERR
HALTEWINKEL F. GRÜN.TRENNPLATTE
3007465
LIEBHERR
AUFNAHMELEISTE NKS OBEN HETTICH
F61009
Leisten
LIEBHERR
Leisten
HALTERUNG HINTEN NKS FUER AUSZUGSSCHIE
F63368
LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LIEBHERR
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ
F63454
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
Muttern
LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000
SPANPLATTENSCHR. 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF
F62784
LIEBHERR
ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI (909727800)
U824736
Profil
LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000
HALTERUNG HINTEN RECHTS FUER AUSZUGSSCHI
F63369
LIEBHERR
BEHÄLTER
G508729
Behälter
LIEBHERR
Behälter
AUFNAHMELEISTE RECHTS L=280MM HETTICH
F61013
LIEBHERR
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
ABDECKLEISTE F.EINBAU
U824727
Abdeckleisten
LIEBHERR
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
AUFNAHMELEISTE NKS L=280MM HETTICH
F61012
LIEBHERR
HALTETEIL VARIO SICHERHEIT
F61075
Scheibenhalter
LIEBHERR
Scheibenhalter
VOLLAUSZUG QUADRO RECHTS L=250MM
F61826
Teleskopauszug Backofen
LIEBHERR
5850000000,5850912000
HALTERUNG ABSTELLER VARIO BOX
M118008
LIEBHERR
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
Anschlagpuffer
LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
Winkel
LIEBHERR
Winkel
5400000000,5403100000
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
VERDUNSTUNGSSCHALE VEM DS KOMPRESSOR
F61018
Verdampferschalen
LIEBHERR
Verdampferschalen
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K10
F62824
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER RECHTS
M118004
Abstandhalter
LIEBHERR
Abstandhalter
ABSORBER 2K HART-WEICH F. VENTILATOR
3007983
Kissen
LIEBHERR
Kissen
5771000000
STÜTZE
F303580
Stützen
LIEBHERR
Stützen
5180000000
HALTETEIL RE VARIO SICHERHEIT
F61076
LIEBHERR
ZUGENTLASTUNG/DECKEL GERÄTEDECKE
F61093
Zugentlastungen
LIEBHERR
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
CHTABDECKUNG 11-FACH FUER LED CHT
F61256
Lampenabdeckungen
LIEBHERR
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER
F63432
Kabelabdeckungen
LIEBHERR
Kabelabdeckungen
5200000000,5202740000
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER LINKS
M118005
Abstandhalter
LIEBHERR
Abstandhalter
SCHIEBERPLATTE BEDR.
M90522
Schieber
LIEBHERR
Schieber
5380000000
CACHE INF. CHARNIERE
U739948
LIEBHERR
HOHENVERSTELLUNG HINTEN EINBAU
U824707
LIEBHERR
KUGELZAPFEN D10 M6X15 SW13 T20
R743446
LIEBHERR
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
VOLLAUSZUG QUADRO NKS MIT SEZ L=380MM
F61920
LIEBHERR
GLASPLATTE IKB/KB/CBN/ICBN TRENNPL.
F61067
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
LIEBHERR
GLASPLATTE VO 3,2MM VARIO SAFE
F61246
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
MONTAGEHILFE NIVILERUNGSSCHIENE
F62825
LIEBHERR
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
SCHRAUBE M5X18-T20, ZEICHNUNG
U233485
LIEBHERR
REP KIT FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
R938753
COM
TUER GESCH IKB 34/36 M.PANEL
F62891
Kühlschranktüren
LIEBHERR
Kühlschranktüren
SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT
G510326
LIEBHERR
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
