Ersatzteile für Liebherr IKBP 2324-20B (995106002)
Marke Liebherr
Model IKBP 2324-20B
Modelnummer 995106002
Kategorie Sonstige
Liebherr IKBP 2324-20B Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
995106002 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Türscharnier links oben / rechts unten wie AEG 2211201047 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172990
AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Küppersbusch 431625 , Amica 1022401 , smeg 931331781
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe Best.-Nr. 10028214
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schubladendeckel LIEBHERR 7428574 für BioFreshSave Kühlschrank
388658
Deckel für Biofresh Schublade Liebherr 7428574 für Kühlschrank
Schublade
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Scharnier
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Es befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln. Sonstige Gehäuseteile
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15
Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Aufnahmeleiste LIEBHERR 9097218 für Kühlschrank 7428602
10101144
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428602
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078
Schublade,Schublade
Auszugsschiene unten rechts für 0° Schublade LIEBHERR 7890078 in Kühlschrank
151613
Passender weißer Einfachauszug für unten links der untersten Schublade siehe Liebherr-Nr. 7890076 Schublade,Schublade,Schublade
Auszugsschienenaufnahme rechts oben 7428604 Liebherr
151629
Auszugsschienenaufnahme LIEBHERR 7428604 rechts oben für Schublade Kühlschrank KühlGefrierKombination
Z.B. passende Aufnahme links oben siehe Liebherr-Nr. 7428602, passende Auszugsschiene rechts/links siehe 7890074 Schublade,Schublade,Schublade
Lagerbock LIEBHERR 7438456 für Gefrierfachtüre rechts Kühlschrank
375940
Lagerbock Liebherr 7438456 für Kühlschrank
Für das 4****-Fach
Auszugsschienenaufnahme LIEBHERR 7428598 links unten für Schublade Kühlschrank
191587
Aufnahmeleiste für den Einfachauszug der untersten 0° Schale bzw Schublade.
Passende Aufnahme rechts unten siehe Liebherr-Nr. 7428600 Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Türbefestigungsschiene LIEBHERR 9900366 oben für Kühlschrank Gefrierschrank
368039
Türbefestigungsschiene LIEBHERR 9900366 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Befestigungswinkel befindet sich oben an der Festtüre
Ventilator LIEBHERR 6108098 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151541
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Auszugsschienenaufnahme LIEBHERR 7428600 rechts unten für Schublade Kühlschrank
340682
Passende Aufnahme links unten siehe Liebherr-Nr. 7428598 Schublade,Schublade,Schublade
Abdeckleiste LIEBHERR 7438152 oben für Einbau Kühlschrank Gefrierschrank
394359
Diese weiße Kunststoffleiste befindet sich oben an dem Einbaugerät.
Passend auch wie Liebherr 7438495 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckkappe für Scharnier Liebherr 7424860 für Kühlschrank
600607
Bedieneinheitenabdeckung LIEBHERR 7438150 links für Frontblende Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375594
Abdeckung für die Frontblende bzw. Bedieneiheit oben auf der Griffseite.
Diese weiße Abdeckung ist auch passend wie andersfarbige Ausführungen Liebherr 7438513 in grau und 7423336 in schwarz
Montagehilfe LIEBHERR 7424308 zur Festtürmontage für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierkombination
340681
Tür,Tür
Auszugsschiene LIEBHERR 7890076 unten links für Schublade Nullsternefach Kühlschrank
340343
Passender Einfachauszug für unten rechts siehe Liebherr-Nr. 7890078.
Auszugsschiene für Schublade oben LIEBHERR 7890074 in KühlGefrierKombination
338764
Dieser Einfachauszug für die obere und/oder untere Schublade ist passend für die linke sowie rechte Seite. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101645
Türscharnierset oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Scharniere
Dieses Scharnier-Set ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
SCHARNIERSATZ
U803859
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
5200000000,5203500000
SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
ELECTROLUX / AEG
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015
H272037
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
LIEBHERR
4829000000,4829010000
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
9203243
Kühlschranktürdichtungen
LIEBHERR
5500000000,5503430000
HALTERAHMEN PP FUER FLASCHEN 550 BREIT
F61094
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
AUFNAHMELEISTE LI OB AUSZUG EINBAU (909721800)
U824690
LIEBHERR
5100000000,5109500000
EINFACHAUSZUG UNTEN RE FUER IKB
U824698
LIEBHERR
AUFNAHMELEISTE RE OB AUSZUG EINBAU
U824692
LIEBHERR
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
COM
FIXIERUNG
U70002
Befestigungsbügel
LIEBHERR
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
VERD.-TUER VO **** GESCHAEUMT LHG
H725485
Gefrierfach-Klappen
LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
AUFNAHMELEISTE LINKS UNTEN
U745855
LIEBHERR
DECKEL F.BIOFRESH SCHUBLADE IKB
9274662
Gemüseschale Deckel
LIEBHERR
Gemüseschale Deckel
EINFACHAUSZUG OB RE/LI IKB NR. 010
U824700
LIEBHERR
3412 NGMER VENTILATOR PAPST 3412 NGMER-527
U824704
LIEBHERR
4370000000
EINFACHAUSZUG UNTEN LI FUER IKB
U824723
LIEBHERR
HALTERAHMEN PP FUER KONSERVEN
F61095
Zierblenden
LIEBHERR
Zierblenden
5200000000,5202844000
AUFNAHMELEISTE RE UNTEN AUSZUG EIN
U824714
Gleiter
LIEBHERR
Gleiter
5100000000,5105200000
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB
3010735
Kühlschrank-Schublade
LIEBHERR
5200000000,5201200000
EISWUERFELSCHALE VOLLSTAENDIG
Q727252
Eiswürfelschalen
LIEBHERR
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
SCHUBLADE OBEN O-FACH IKB
3010342
Schubladen
LIEBHERR
Schubladen
SACHET D ACCESSOIRES
Q779911
Zubehör für Haushaltsgeräte
LIEBHERR
5850000000,5850900000
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557 (909724800)
U824709
LIEBHERR
5200000000,5202700000
Q779906
LIEBHERR
5400000000
REP.-KIT VERDAMPFERF.BIOFRESH EING.VERDA
F61490
Temperaturfühler
LIEBHERR
Temperaturfühler
4829000000
EIERBEHÄLTER
M117490
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
GLASPLATTE VO I-BIO COMFORT
F61371
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000
SATZ ZUBEHÖR
5638346
LIEBHERR
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
M90527
Griff/ Bügel
LIEBHERR
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
BEUTEL M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU
U824679
Befestigungsbügel
LIEBHERR
Befestigungsbügel
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
Stift/Bolzen
LIEBHERR
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
Q779920
LIEBHERR
5400000000
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH
9274758
Verschlussstopfen
LIEBHERR
Verschlussstopfen
5411000000
JUSTAGE-BOLZEN M6 SW13 T20, ZEICHNUNG
R744836
Bolzen
LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000
ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013
F62790
LIEBHERR
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
LIEBHERR
SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C
4651899
LIEBHERR
5400000000,5401000000
HALTEWINKEL F. GRÜN.TRENNPLATTE
3007465
LIEBHERR
5400000000,5403000000
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LIEBHERR
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ
F63454
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
Muttern
LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000
SPANPLATTENSCHR. 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF
F62784
LIEBHERR
ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI (909727800)
U824736
Profil
LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01
F63298
LIEBHERR
HALTER F.FLASCHE LIEBHERR GEPRÄGT (909728100)
U824737
LIEBHERR
ABDECKUNG F.HETTICHSCHARNIER K96 (909727200)
U824730
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
ABDECKLEISTE F.EINBAU
U824727
Abdeckleisten
LIEBHERR
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG
F63419
LIEBHERR
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
Anschlagpuffer
LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
Winkel
LIEBHERR
Winkel
5400000000,5403100000
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
GLASPLATTE VO I-BIO COMFORT VOR VENTI
F61372
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
ABSORBER 2K HART-WEICH F. VENTILATOR
3007983
Kissen
LIEBHERR
Kissen
5771000000
DAEMPFUNGSTEIL TEROSTAT 274 20
4652018
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
ZUGENTLASTUNG/DECKEL GERÄTEDECKE
F61093
Zugentlastungen
LIEBHERR
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER
F63432
Kabelabdeckungen
LIEBHERR
Kabelabdeckungen
5200000000,5202740000
FACH VERDAMPFER
G508734
Verdampferschalen
LIEBHERR
Verdampferschalen
SCHIEBERPLATTE BEDR.
M90522
Schieber
LIEBHERR
Schieber
5380000000
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
GLASPLATTE IKB/KB/CBN/ICBN TRENNPL.
F61067
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITCH
F61016
Blenden
LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
LIEBHERR
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
HALTER F.FLASCHE EBHERR GEPRNT
F63438
LIEBHERR
SCHRAUBE M5X18-T20, ZEICHNUNG
U233485
LIEBHERR
REP KIT FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
R938753
COM
WELLPAPPRING
7664314
Wellendichtringe
LIEBHERR
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT
G510326
LIEBHERR
TUER GESCH IKB 22/24 M.PANEL
F62766
Kühlschranktüren
LIEBHERR
Kühlschranktüren
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
