Ersatzteile für Liebherr IKB266421A (IKB 2664-21 A)
Marke Liebherr
Model IKB266421A
Modelnummer IKB 2664-21 A
Kategorie Sonstige
Liebherr IKB266421A Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
IKB 2664-21 A Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
340006
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
0-Sterne-Fach
Schublade,Schublade,Schublade
Schublade unten LIEBHERR 9791270 BioFreshSafe für Kühlschrank
407268
Dieses an Auszugsschienen herausziehbare Nullgradfach befindet sich im BioFresh Kühlschrank ganz unten. Schublade
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877648 mit Dichtung Griff für Kühlschrank
600297
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff LIEBHERR 9877648 für Kühlschrank
Diese Frosterfachtüre inklusive Dichtung, Türgriff etc. befindet sich im Innenraum des *** Kühlschranks. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Schubladendeckel LIEBHERR 7428574 für BioFreshSave Kühlschrank
388658
Deckel für Biofresh Schublade Liebherr 7428574 für Kühlschrank
Schublade
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für Kühlschranktüre
153947
Rechtes Seitenteil mit einem Loch vorne für das Abstellfach für Eier. Tür,Tür
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Weißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Türdichtung,Dichtung
EierfachSeitenteil LIEBHERR 7438552 links für Kühlschranktüre
153953
Tür,Tür
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Türfach,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097209 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 7043330
10005368
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 dieser Dämpfer eingesetzt.
Passend auch wie Miele 09138794
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043330
Scharnier,Scharnier
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Lagerbock LIEBHERR 7438456 für Gefrierfachtüre rechts Kühlschrank
375940
Lagerbock Liebherr 7438456 für Kühlschrank
Für das 4****-Fach
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 7043330 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
151542
Passend für Miele 9138794 Tür,Tür
Glasboden für Türfach LIEBHERR 7271545 407x108mm in Kühlschrank
151608
Glasplatte mit silberner Zierleiste vorne, für die Kühlschranktüre. Türfach,Türfach,Einlegeboden,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch 7112499 Liebherr
151771
Flaschenhaltebügel hoch LIEBHERR 7112499 für Abstellfach unten Kühlschranktüre
Ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel mittel Liebherr-Nr. 7112501 eingesetzt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Flaschenhalter
Flaschenhalter LIEBHERR 7426202 für Abstellfach Kühlschranktüre
151795
Diese Halterung bzw. Trenner ist am Metallbügel des unteren Flaschenfachs befestigt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Flaschenhalter
Ventilator LIEBHERR 6108098 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151541
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türscharnier LIEBHERR 7043356 links oben / rechts unten für Kühlschrank Gefrierschrank
600276
Meist passendes Scharnier für links unten / rechts oben siehe Liebherr 7043354 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Montagehilfe LIEBHERR 7424308 zur Festtürmontage für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierkombination
340681
Tür,Tür
Schraube LIEBHERR 4098340 M4x5 Torx® T15 für Schließdämpfung Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340675
Diese Torx® Innensechsrund-Schraube befindet sich unten am Festtürdämpfer der Türe. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnier LIEBHERR 7043354 links unten / rechts oben für Kühlschrank Gefrierschrank
600275
Meist passendes Scharnier für links oben / rechts unten siehe Liebherr 7043356 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Haltebügel LIEBHERR 7112503 mittelhoch für Abstellfach Kühlschranktüre
407248
Dieser Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als obere Halterung eingesteckt. Je nach Gerät befindet sich der Bügel einzeln oben am Konservenfach. Abstellfach
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7426198 in Kühlschrank
407522
Dieser Halterung bzw. dieser Trenner ist am Metallbügel des Abstellfachs im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Türdichtung LIEBHERR 7111136 für Kühlschrank Gefrierschrank 7108602
10100351
Türrahmendichtung inklusive Beutel mit Zubehör Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108602
Türdichtung LIEBHERR 7108602 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003487
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN RE
U811594
LIEBHERR
5400000000,5403000000
SEITENTEIL F. KONSERVEN+FLASCHEN LI
U824684
LIEBHERR
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
H867825
Kühlschranktürgriffe
LIEBHERR
5200000000,5209510000
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015
H272037
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
LIEBHERR
4829000000,4829010000
SCHUBL.OB.BEDR.0° FACH GRUENTR.IKB/EKB
9276661
Gemüsefach
LIEBHERR
Gemüsefach
5200000000,5208000000
TÜR GESCHÄUMT 20LITER
9277278
Gefrierfach-Klappen
LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN
U740938
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
5200000000,5203500000
MAGNETTUERDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 4-SEITIG WEISS
9536852
Magnettürdichtungen
LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
DECKEL F.BIOFRESH SCHUBLADE IKB
9274662
Gemüseschale Deckel
LIEBHERR
Gemüseschale Deckel
VENTILATOR PAPST 3412 NGMER-527
U824704
LIEBHERR
4370000000
SCHUBL.UNT.BEDR.0° FACH GRUENTR.IKB/EKB
9276660
Gemüsefach
LIEBHERR
Gemüsefach
DECKEL F. BUTTERFACH
9275812
Butterfachklappen
LIEBHERR
Butterfachklappen
SEITENTEIL F. EIERFACH RE
F141378
LIEBHERR
SCHIEBERPLATTE F. BIOFRESH DECKEL
5637864
Platten
LIEBHERR
Platten
5400000000,5405000000
AUFSTECKTEIL RECHTS LICHTSAEULE
9274766
Führungsstifte
LIEBHERR
Führungsstifte
5100000000,5106540000
GLAS EINLEGEBODEN
9274160
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000
FIXIERUNG
9274517
LIEBHERR
FIXIERUNG
9274518
LIEBHERR
BEUTEL M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU IKP/IKB
U845527
LIEBHERR
5400000000
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. EK,
9274077
Bügel
LIEBHERR
Bügel
5400000000,5403200000
BEFESTIGUNGSWINKEL OBEN VORM. KIE/ (909726500)
U824724
Befestigungsbleche
LIEBHERR
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
AUFSTECKTEIL LINKS LICHTSAEULE
9274767
Führungsstifte
LIEBHERR
Führungsstifte
EIERABSTELLER F. 12 EIER
D934870
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
HALTER F.FLASCHEN
U824711
Tragarme
LIEBHERR
Tragarme
GLASPLATTE
9274125
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
BEUTEL M.SCHARNIERST.K10 FESTT
F60935
Stift/Bolzen
LIEBHERR
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
GLASPLATTE
9274134
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
GLASPLATTE VO.HALB VORNE
9205460
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
VOLLAUSZUG QUADRO RECHTS L=380MM
F61824
LIEBHERR
5100000000,5109500000
HALTEBUEGEL NIEDER E
9274079
Stutzen
LIEBHERR
Stutzen
5420000000
DAEMPFER MIT SELBSTEINZUG AUSZUGSSCHIENE
F61438
Teleskopauszug Kühlschrank
LIEBHERR
5850000000,5850913000
TELESKOPAUSZUG KÜHLSCHRANK L=250MM
F61825
Führungsstifte
LIEBHERR
Führungsstifte
VERDUNSTUNGSSCHALE F.JIAXIPERAKOMPRESSOR.NX/
F61297
Verdampfer
LIEBHERR
Verdampfer
5300000000,5301000000
SATZ ZUBEHÖR
5638346
LIEBHERR
5200000000,5202700000
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH
9274758
Verschlussstopfen
LIEBHERR
Verschlussstopfen
5411000000
AUFNAHMELEISTE RECHTS L=280MM HETTICH
F61013
LIEBHERR
KIT DE MONTAGE FIXATION PORTE (909723900)
U739943
Zierblenden
LIEBHERR
Zierblenden
5200000000,5202844000
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
HALTEBUEGEL (CS)
R743176
Bügel
LIEBHERR
Bügel
FLASCHENABLAGE IKB ALLE
9274699
Flaschenregale
LIEBHERR
Flaschenregale
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
LIEBHERR
CLIP F. DÄMPFERBEFESTIGUNG
2964357
Clips
LIEBHERR
Clips
SCHRAUBE M4X6,7
R683314
LIEBHERR
5400000000,5401000000
AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN HETTICH
F61010
Leisten
LIEBHERR
Leisten
5200000000,5209300000
SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C
4651899
LIEBHERR
SENK-SCHRAUBE M 5X16 A4E KREUZ
4651473
LIEBHERR
SCHALTNOCKEN (MIT MAGNET)
5638057
Magneten
LIEBHERR
Magneten
4780000000
SPANNFEDER F. SCHLIESSDÄMPFER
2964358
LIEBHERR
5100000000,5108000000
HALTEWINKEL F. GRÜN.TRENNPLATTE
3007465
LIEBHERR
AUFNAHMELEISTE NKS OBEN HETTICH
F61009
Leisten
LIEBHERR
Leisten
HALTERUNG HINTEN NKS FUER AUSZUGSSCHIE
F63368
LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LIEBHERR
HALTELEISTE HINTEN
9274653
Profil
LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000
BEUTEL M.ZUB. GETEILTE TUERE
U825488
LIEBHERR
5400000000
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
Muttern
LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
LIEBHERR
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
LIEBHERR
SCHRAUBE FUSS M 8X23 SECHSKANT
4652039
LIEBHERR
HALTERUNG HINTEN RECHTS FUER AUSZUGSSCHI
F63369
LIEBHERR
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP
3007798
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
PORTE CLAYETTES A FILS/GLASS-LINE
9274075
Bügel
LIEBHERR
Bügel
GLASPLATTE VO. HALB HINTEN LHG
9274157
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
AUFNAHMELEISTE NKS L=280MM HETTICH
F61012
LIEBHERR
VOLLAUSZUG QUADRO RECHTS L=250MM
F61826
Teleskopauszug Backofen
LIEBHERR
5850000000,5850912000
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
Anschlagpuffer
LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
TRÄGER SONDE
9274507
Stützen
LIEBHERR
Stützen
5180000000
FRONTBLENDE 6ER IKB PREM/PLUS RW
9274885
Bedienteilblenden
LIEBHERR
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
VOLLAUSZUG QUADRO NKS MIT SEZ L=380MM
F61920
LIEBHERR
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
ABSORBER 2K HART-WEICH F. VENTILATOR
3007983
Kissen
LIEBHERR
Kissen
5771000000
VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR
4652011
LIEBHERR
THERMOSTAT GEHÄUSE
5637855
LIEBHERR
BLENDE F.ANZEIGE GS6ER
8362414
Blenden
LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000
HALTEBUEGEL NIEDER B
9274080
Stutzen
LIEBHERR
Stutzen
5420000000
STÜTZE
9274623
Modulhalter
LIEBHERR
Modulhalter
STOPFEN
9274765
LIEBHERR
5410000000
STÜTZE
9274819
Stützen
LIEBHERR
Stützen
5180000000
PROFIL D ENJOLIVEUR
9274938
Profil
LIEBHERR
Profil
ELEKT.ANSCHL.(PTC)6SP9090/4TM134KFBYY-71
F61215
Relais
LIEBHERR
Relais
4200000000
HAUBE
Q761042
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
CACHE INF. CHARNIERE
U739948
LIEBHERR
ABDECKUNG F. FRONTBLENDE
9274646
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
HALTER F.KONSERVE VOLLSTÄNDIG.
7201503
LIEBHERR
ABDECKUNG UNTEN FÜR BEFESTIGUNGSW.
U578390
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
KUGELZAPFEN D10 M6X15 SW13 T20
R743446
LIEBHERR
U824679
Befestigungsbügel
LIEBHERR
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
ZIERLEISTE
3007875
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
ZIERLEISTE F. 550-BR GERÄTE
9274991
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
TABLETTE D ISOLATION COMPLETE
9276390
Gemüseschale Deckel
LIEBHERR
Gemüseschale Deckel
TUER GESCH IKB 26/28
4457331
Kühlschranktüren
LIEBHERR
Kühlschranktüren
ABDECKUNG FUER BETRIEBSKONDENS
4653213
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
WELLPAPPRING
7664542
Wellendichtringe
LIEBHERR
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
