Ersatzteile für Liebherr IK 2314-20 C (IK 2314-20 C)
Marke Liebherr
Model IK 2314-20 C
Modelnummer IK 2314-20 C
Kategorie Sonstige
Liebherr IK 2314-20 C Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
IK 2314-20 C Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türscharnier links oben / rechts unten wie AEG 2211201047 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172990
AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Küppersbusch 431625 , Amica 1022401 , smeg 931331781
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe Best.-Nr. 10028214
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Glasplatte LIEBHERR 7272658 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
407518
Dieser Einlegeboden mit Zierleiste vorne Liebherr-Nr. 7643042 und Halteleiste hinten 7438228 ist mehrmals im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Glasplatte
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm Tür
Scharnierstifte zur Türöffnungsbegrenzung LIEBHERR 9096214 in Kühlschrank 4Stk
191132
Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel kann von 115° auf 90° reduziert werden. Das schützt die Gerätetür und/oder die Möbelfront bei der Platzierung in einer Nische oder direkt an der Wand. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Scharnier
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Glasplatte LIEBHERR 7276168 478x345mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
407252
Diese Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte und befindet sich direkt über dem Gemüsefach.
Inklusive vorderer Zierleiste und hinterer Halteleiste. Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Es befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln. Sonstige Gehäuseteile
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15
Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Lagerbock LIEBHERR 7438456 für Gefrierfachtüre rechts Kühlschrank
375940
Lagerbock Liebherr 7438456 für Kühlschrank
Für das 4****-Fach
Türbefestigungsschiene LIEBHERR 9900366 oben für Kühlschrank Gefrierschrank
368039
Türbefestigungsschiene LIEBHERR 9900366 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Befestigungswinkel befindet sich oben an der Festtüre
Bedieneinheitenabdeckung LIEBHERR 7438150 links für Frontblende Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375594
Abdeckung für die Frontblende bzw. Bedieneiheit oben auf der Griffseite.
Diese weiße Abdeckung ist auch passend wie andersfarbige Ausführungen Liebherr 7438513 in grau und 7423336 in schwarz
Abdeckleiste LIEBHERR 7438152 oben für Einbau Kühlschrank Gefrierschrank
394359
Diese weiße Kunststoffleiste befindet sich oben an dem Einbaugerät.
Passend auch wie Liebherr 7438495 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckkappe für Scharnier Liebherr 7424860 für Kühlschrank
600607
Montagehilfe LIEBHERR 7424308 zur Festtürmontage für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierkombination
340681
Tür,Tür
Schiene für halbe Glasplatte LIEBHERR 7433244 in Kühlschrank
600757
Glasplatte
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101645
Türscharnierset oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Scharniere
Dieses Scharnier-Set ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
SCHARNIERSATZ
U803859
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
5200000000,5203500000
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
H867825
Kühlschranktürgriffe
LIEBHERR
5200000000,5209510000
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
9203243
Kühlschranktürdichtungen
LIEBHERR
5500000000,5503430000
HALTERAHMEN PP FUER FLASCHEN 550 BREIT
F61094
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
FIXIERUNG
U70002
Befestigungsbügel
LIEBHERR
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
GLASPLATTE VO UEB GEMUESE LANG K-LEISTE
F61377
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000
HALTERAHMEN PP FUER KONSERVEN
F61095
Zierblenden
LIEBHERR
Zierblenden
5200000000,5202844000
GLASPLATTE VO.HALB VORNE COM
F61247
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM
F61072
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
SACHET D ACCESSOIRES
Q779911
Zubehör für Haushaltsgeräte
LIEBHERR
5850000000,5850900000
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557 (909724800)
U824709
LIEBHERR
5200000000,5202700000
GEMÜSESCHUBLADE COMFORT IK
F61720
Kühlschrank-Schublade
LIEBHERR
5200000000,5201200000
Q779906
LIEBHERR
5400000000
BAC A GLACONS
Q780013
Eiswürfelschalen
LIEBHERR
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
SATZ ZUBEHÖR
5638346
LIEBHERR
FRONTBL.BED.WEISS EK/IK/IKS
F61284
Bedienteilblenden
LIEBHERR
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF
7664767
Gefrierfach-Klappen
LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
FACH FÜR 10 EIER
9274452
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
BEUTEL M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU
U824679
Befestigungsbügel
LIEBHERR
Befestigungsbügel
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
Stift/Bolzen
LIEBHERR
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM
H908438
LIEBHERR
Q779920
LIEBHERR
5400000000
GLASPLATTE VO COMFORT
F61369
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH
9274758
Verschlussstopfen
LIEBHERR
Verschlussstopfen
5411000000
JUSTAGE-BOLZEN M6 SW13 T20, ZEICHNUNG
R744836
Bolzen
LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000
ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013
F62790
LIEBHERR
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
LIEBHERR
SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C
4651899
LIEBHERR
5400000000,5401000000
HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE
F63301
Blendrahmen
LIEBHERR
Blendrahmen
5200000000,5207000000
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LIEBHERR
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ
F63454
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
Muttern
LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000
SPANPLATTENSCHR. 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF
F62784
LIEBHERR
ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI (909727800)
U824736
Profil
LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000
SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I
U824735
LIEBHERR
5100000000,5109500000
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01
F63298
LIEBHERR
HALTER F.FLASCHE LIEBHERR GEPRÄGT (909728100)
U824737
LIEBHERR
5400000000,5403000000
ABDECKUNG F.HETTICHSCHARNIER K96 (909727200)
U824730
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
ABDECKLEISTE F.EINBAU
U824727
Abdeckleisten
LIEBHERR
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG
F63419
LIEBHERR
HALTERUNG F.IE 2011 FRONTBLENDE
F63552
LIEBHERR
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
Anschlagpuffer
LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
GLEITSCHIENE MIT ROLLE COMFORT
F63459
Gleiter
LIEBHERR
Gleiter
5100000000,5105200000
BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
Winkel
LIEBHERR
Winkel
5400000000,5403100000
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.JM
F61085
Verdampferschalen
LIEBHERR
Verdampferschalen
LEITBLECH F. TUERSENSOR IE2011
F62788
Bleche
LIEBHERR
Bleche
5200000000,5202900000
TASTENMATTE F.IE2011 FRONTBLENDE
F63342
Frontblenden
LIEBHERR
Frontblenden
5200000000,5201000000
KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER
F63432
Kabelabdeckungen
LIEBHERR
Kabelabdeckungen
5200000000,5202740000
HAUBE
Q761042
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
U824750
Blendrahmen
LIEBHERR
Blendrahmen
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITCH
F61016
Blenden
LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
LIEBHERR
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
HALTER F.FLASCHE EBHERR GEPRNT
F63438
LIEBHERR
SCHRAUBE M5X18-T20, ZEICHNUNG
U233485
LIEBHERR
TUER GESCH IK 23.. PROGRAMM 2013
F62600
Türen
LIEBHERR
Türen
WELLPAPPRING
7664314
Wellendichtringe
LIEBHERR
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
VERFLÜSSIGERLAMELLE IK/EK 1220 NISCHE
F61590
Verdampfer
LIEBHERR
Verdampfer
SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT
G510326
LIEBHERR
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
