Ersatzteile für Liebherr FKU 1800-20D (998254104)
Marke Liebherr
Model FKU 1800-20D
Modelnummer 998254104
Kategorie Sonstige
Liebherr FKU 1800-20D Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998254104 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
339211
Türdichtung LIEBHERR 7108383 für Kühlschrank
280867
Diese weiße Magnetdichtung für den Flaschenkühlschrank, Gewerbe Laborkühlschrank, Umluftkühlschrank etc. ist u.a. auch passend wie Electrolux Professional 0T7235
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Thermostat elektronisch Liebherr 6151645 für Kühlschrank
406614
Thermostat elektronisch LIEBHERR 6151645 für Kühlschrank
Elektronik,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
- Gesamtlänge: 57 mm
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Temperaturfühler NTC mit Kabel 6942789 Liebherr
151670
Temperaturfühler LIEBHERR 6942789 mit Kabel für Kühlschrank
Dieser NTC-Sensor mit Kabel ist u.a. auch in Flaschenkühlschränken sowie Umluft-Kühlschränken eingesetzt.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel,Thermostat,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank
10102291
THERMOSTAT ELEKTRONISCH
6039211
Kühlschrankthermostate
LIEBHERR
4821000000
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18
7664403
Temperaturfühler
LIEBHERR
Temperaturfühler
4829000000
DRAHT - ROST FKS18..-36../U
4659300
Ablagefach
LIEBHERR
Ablagefach
5851000000,5851060000
MAGNETTÜRDICHTUNG WECHSELBAR WEISS FKU/
7664950
Magnettürdichtungen
LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
V230 PTC,ASPERA (2260209040)
9028657
Anlaufvorrichtungen
ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
Türöffner
LIEBHERR
Türöffner
5200000000,5202000000
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
Lichtschalter für Kühlschrank
LIEBHERR
4300000000
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT M
4660346
Ablagefach
LIEBHERR
Ablagefach
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
GRIFF VERP.F.20 MM TUEREN WEIS
4656772
Griff/ Bügel
LIEBHERR
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07
4659049
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
LIEBHERR
5400000000,5401000000
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
LIEBHERR
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.EMU
7663494
Verdampferschalen
LIEBHERR
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Lampenfassungen
LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
Thermostatknopf
LIEBHERR
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
Clips
LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
LIEBHERR
5100000000,5106500000
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
Scharnierbolzen
LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
LIEBHERR
HAUBE DIVERSE
9274573
Batteriefachdeckel
LIEBHERR
Batteriefachdeckel
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
DRAHT - ROST FKS1810-3610
4657909
Ablagefach
LIEBHERR
Ablagefach
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
LIEBHERR
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
LIEBHERR
5410000000
8366819
Verdampferschalen
LIEBHERR
Verdampferschalen
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
LIEBHERR
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ
4651629
Bleche
LIEBHERR
Bleche
5200000000,5202900000
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
Roste
LIEBHERR
Roste
5851000000
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
Bleche
LIEBHERR
Bleche
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LIEBHERR
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV
4652097
Befestigungsbleche
LIEBHERR
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Fuß
LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU
4654690
Lager
LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000
WECHSELRAHMEN WEISS
4658875
Rahmen Gehäuse
LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
STOPFEN WEISS
8366856
LIEBHERR
5410000000
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/
4651658
LIEBHERR
4651684
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
TUER VOLLST HARD WEISS FKU/FKV/LKEXV1800
Q99262
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
Bleche
LIEBHERR
Bleche
THERMOSTAT ELEKTRONISCH ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
U797871
Thermostate
ROBERTSHAW
Thermostate
4820000000
SCHUTZSTOPFEN NR 3.15.054 5,
4651683
LIEBHERR
5410000000
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60
4651763
Bleche
LIEBHERR
Bleche
SCHLOSS VOLLST. FKS M. SCHLUES
4658424
Schloss für Spannband
LIEBHERR
5400000000,5402000000
SCHLOSS VOLLST. FKS M.SCHLUESS
4658425
LIEBHERR
4658427
LIEBHERR
4658428
LIEBHERR
4658429
LIEBHERR
4658430
LIEBHERR
4658431
LIEBHERR
4658432
LIEBHERR
WECHSELRAHMEN SILBER
4658876
Rahmen Gehäuse
LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
TISCHPLATTE FKU 1800/UKU 1805
4661261
Platten
LIEBHERR
Platten
5400000000,5405000000
NACHRUESTSATZ LENKROLLEN FKS
4662221
LIEBHERR
5100000000,5101000000
TRAGROST VERZINKT UKS 18..-36.
8364179
Gefrier-Körbe
LIEBHERR
Gefrier-Körbe
5200000000,5207950000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
