Ersatzteile für Liebherr EK225420C (EK 2254-20 C)
Marke Liebherr
Model EK225420C
Modelnummer EK 2254-20 C
Kategorie Sonstige
Liebherr EK225420C Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
EK 2254-20 C Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm Tür
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Knebel für Frontblende 7427206 Liebherr
156336
Knebel für Frontblende Liebherr 7427206 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7427206 Schalter
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für Kühlschranktüre
153947
Rechtes Seitenteil mit einem Loch vorne für das Abstellfach für Eier. Tür,Tür
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
EierfachSeitenteil LIEBHERR 7438552 links für Kühlschranktüre
153953
Tür,Tür
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Türfach,Glasplatte,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplatte LIEBHERR 7272432 480x303mm mit Leisten für Kühlschrank
407517
Glasablage inklusive Leiste vorne Liebherr-Nr. 7640806 und hinten 7428560
Es sind mehrere dieser großen Glasplatten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Glasplatte
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gemüseschublade lang LIEBHERR 9290332 für Kühlschrank
191630
Dieses lange Gemüseschubfach ist meistens links unten im Kühlschrank oder der KühlGefrierKombination eingesetzt. Die meist passende Gemüseschale für rechts finden Sie unter Liebherr 9290334 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Gemüseschublade kurz LIEBHERR 9290334 für Kühlschrank
151790
Je nach Kühlschrank oder KühlGefrierKombination befinden sich 2 Stück dieses kurzen Gemüseschubfachs nebeneinander oder diese befindet sich rechts neben der langen Schale wie z.B. Liebherr 9290332 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Lagerbock LIEBHERR 7438456 für Gefrierfachtüre rechts Kühlschrank
375940
Lagerbock Liebherr 7438456 für Kühlschrank
Für das 4****-Fach
Glasboden für Türfach LIEBHERR 7271545 407x108mm in Kühlschrank
151608
Glasplatte mit silberner Zierleiste vorne, für die Kühlschranktüre. Türfach,Türfach,Einlegeboden,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Flaschenhalter LIEBHERR 7426202 für Abstellfach Kühlschranktüre
151795
Diese Halterung bzw. Trenner ist am Metallbügel des unteren Flaschenfachs befestigt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Flaschenhalter
Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch 7112499 Liebherr
151771
Flaschenhaltebügel hoch LIEBHERR 7112499 für Abstellfach unten Kühlschranktüre
Ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel mittel Liebherr-Nr. 7112501 eingesetzt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Flaschenhalter
Haltebügel LIEBHERR 7112503 mittelhoch für Abstellfach Kühlschranktüre
407248
Dieser Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als obere Halterung eingesteckt. Je nach Gerät befindet sich der Bügel einzeln oben am Konservenfach. Abstellfach
Glasplatte LIEBHERR 7272200 für Kühlschrank 7272206
10003763
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7272206
Glasplatte
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
367946
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7426198 in Kühlschrank
407522
Dieser Halterung bzw. dieser Trenner ist am Metallbügel des Abstellfachs im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
BEHÄLTER
9275961
Gemüsefach
LIEBHERR
Gemüsefach
5200000000,5208000000
SCHALE KURZ GEMÜSEFACH 1220/1400
9275962
Gemüsefach
LIEBHERR
Gemüsefach
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. EK,
9274077
Bügel
LIEBHERR
Bügel
5400000000,5403200000
BAUSATZ LAGERTEIL F.EK/EG/EKB GERAETE
3008587
Bolzen
LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000
HALTEBUEGEL NIEDER E
9274079
Stutzen
LIEBHERR
Stutzen
5420000000
GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF
7664767
Gefrierfach-Klappen
LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LIEBHERR
5400000000,5401000000
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP
3007798
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
5200000000,5209330000
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN RE
U811594
LIEBHERR
5400000000,5403000000
SEITENTEIL F. KONSERVEN+FLASCHEN LI
U824684
LIEBHERR
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
H867825
Kühlschranktürgriffe
LIEBHERR
5200000000,5209510000
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015
H272037
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
LIEBHERR
4829000000,4829010000
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
9203243
Kühlschranktürdichtungen
LIEBHERR
5500000000,5503430000
GLASPLATTE VO M. RVS. LEISTE
9614646
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000
V230 PTC,ASPERA (2260209040)
9028657
Anlaufvorrichtungen
ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
HALTEBUEGEL (CS)
R743176
Bügel
LIEBHERR
Bügel
DECKEL F. BUTTERFACH
9275812
Butterfachklappen
LIEBHERR
Butterfachklappen
SEITENTEIL F. EIERFACH LI
F168280
LIEBHERR
FIXIERUNG
9274517
LIEBHERR
FIXIERUNG
9274518
LIEBHERR
GRIFF VERPACKT KE/GE SILBER-MA
4655686
Griff/ Bügel
LIEBHERR
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
GLASPLATTE VO HALB HINTEN LHG
9271615
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
HALTEBUEGEL (CS) (919369100)
R743177
Stutzen
LIEBHERR
Stutzen
5420000000
GLASPLATTE
3009093
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
HALTER F.FLASCHEN
U824711
Tragarme
LIEBHERR
Tragarme
BAC A GLACONS
Q780013
Eiswürfelschalen
LIEBHERR
Eiswürfelschalen
AUSGLEICHSBLENDE ALU-FARBEN F.
4657153
Leisten
LIEBHERR
Leisten
5200000000,5209300000
GLASPLATTE
9274134
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
FLASCHENABLAGE IKP/IKS/ICS
9274065
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
LIEBHERR
4656587
Leisten
LIEBHERR
Leisten
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
LIEBHERR
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN MIELE BASISKLA
3009063
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
AUSGLEICHSBLENDE BR. F.41MM AU
4657149
Blenden
LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000
4657154
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
LIEBHERR
AUSGLEICHSBLENDE BR. F.16MM AU
4656585
Blenden
LIEBHERR
Blenden
AUSGLEICHSBLENDE WEI. F.16MM A
4656586
Blenden
LIEBHERR
Blenden
SATZ ZUBEHÖR
5638346
LIEBHERR
5200000000,5202700000
SEITENTEIL F. EIERFACH RE
F141378
LIEBHERR
GLASPLATTE (CS)
Q780015
Glasplatten
LIEBHERR
Glasplatten
FACH FÜR 10 EIER
9274452
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
Stift/Bolzen
LIEBHERR
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM
H908438
LIEBHERR
HALTER F.KONSERVE VOLLSTÄNDIG.
7201503
LIEBHERR
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH
9274758
Verschlussstopfen
LIEBHERR
Verschlussstopfen
5411000000
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
5200000000,5203500000
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
LIEBHERR
5100000000,5106500000
REGELKNOPF LHG WEISS
8362111
Knöpfe/ Knopf/ Taste
LIEBHERR
5200000000,5201500000
SCHARNIERBUECHSE LI MONTIERT EK,EG,WTEES
3007880
LIEBHERR
SCHARNIERBUECHSE RE MONTIERT EK,EG,WTEES
3007881
LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LIEBHERR
HALTELEISTE HINTEN
9274653
Profil
LIEBHERR
Profil
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
LIEBHERR
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
LIEBHERR
SCHRAUBE FUSS M 8X23 SECHSKANT
4652039
LIEBHERR
ABDECKKAPPENBLOCK F.SILBER BEP
4651973
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
PORTE CLAYETTES A FILS/GLASS-LINE
9274075
Bügel
LIEBHERR
Bügel
SCHIENE LINKS F.HALBE GLASPLATTE IKP/IK/
9274688
LIEBHERR
5100000000,5109500000
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
LIEBHERR
HAUBE
9274642
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
MOTORSCHUTZ T 0881/07
3011378
Festwertthermostate
LIEBHERR
Festwertthermostate
4825000000
LAGERBOLZEN OBEN RE/LI
3007515
Bolzen
LIEBHERR
Bolzen
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
LIEBHERR
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
Anschlagpuffer
LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
MAGNETHALTER WEISS
4463164
LIEBHERR
SCHRAUBE B 3,5X9 3,50/11,00
4651648
LIEBHERR
ZIERLEISTE
3007875
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
LAGERBOCK VORM. EK/EG NEIGUNGSVERSTELL.
3009373
Lager
LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000
BEDIENTEILMODUL
9274691
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000
WECHSELRAHMEN UNTEN KE MIELE
3008903
Rahmen Gehäuse
LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
LIEBHERR
ABDECKPLATTE F.SCHARNIERBOLZEN
4651694
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
LIEBHERR
ABDECKPLATTE F.TUERLAGERGEHAEU
4651937
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
LAGERBOCK OBEN RE/LI KE/KEL
4653462
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
AUSGLEICHSBLENDE BR. F.60MM AU
4657150
Blenden
LIEBHERR
Blenden
AUSGLEICHSBLENDE WEI. F.41MM A
4657151
Blenden
LIEBHERR
Blenden
DRUCKTASTE SF 03ER LHG WEISS
8362222
LIEBHERR
BLENDE F.ANZEIGE KS
8362419
Blenden
LIEBHERR
Blenden
SCHRAUBE DE EINSTELLUNG
9272855
LIEBHERR
FASSUND MIT DICHTUNG EXPLOSIONSSCHUTZ
9273099
Fassungen
LIEBHERR
Fassungen
5350000000
HALTEBUEGEL NIEDER B
9274080
Stutzen
LIEBHERR
Stutzen
5420000000
HAUBE
9274692
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
HAUBE
9274694
Abdeckhauben
LIEBHERR
Abdeckhauben
TRÄGER SONDE
9274697
Stützen
LIEBHERR
Stützen
5180000000
BEDIENTEILMODUL
9274886
Bedienteilblenden
LIEBHERR
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
PROFIL D ENJOLIVEUR
9274938
Profil
LIEBHERR
Profil
SATZ ZUBEHÖR
9275698
LIEBHERR
5400000000
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
LIEBHERR
ZIERLEISTE F. 550-BR GERÄTE
9274991
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
GITTER PROFIL DE ABDECKUNG
9274986
Profil
LIEBHERR
Profil
AUSTAUSCHBARER RAHMENSATZ FÜR EINE TÜR INCL. SCHRAUBEN
F716513
Rahmen Gehäuse
LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
REP KIT FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
R938753
COM
PLATTE ABSTELLER -
9274153
Gitter
LIEBHERR
Gitter
5200000000,5202100000
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K (409812000)
4652036
LIEBHERR
WECHSELRAHMEN LINKS KE 21/24
4655918
Rahmen Gehäuse
LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
WECHSELRAHMEN RECHTS KE 21/24
4655919
Rahmen Gehäuse
LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
AUSGLEICHSBLENDE WEI. F.60MM A
4657152
Blenden
LIEBHERR
Blenden
WECHSELRAHMENSATZ ALU KE 2360/
4660846
Rahmen Gehäuse
LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
WECHSELRAHMENSATZ WEISS KE 236
4660847
Rahmen Gehäuse
LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
WECHSELRAHMENSATZ VO BRAUN EK H=122
F61867
Rahmen Gehäuse
LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
